[ BMW E46 328CI an 1999 ] ralenti instable et cale en roulant
+3
kouriles
cougar73
7 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cougar73Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Frapeur
Niveau technique automobile : moyen, j ai demonté mes triangle et remonter
Re: [ BMW E46 328CI an 1999 ] ralenti instable et cale en roulant
Ven 10 Avr 2009, 15:09
bonjour je vous ai pas oublié pour donner des nouvelles
bon au bout d un peu plus d un mois j ai changé le capteur acc et une sonde de temperature d eau sur le calostat qui merdé aussi, il y a un legé mieu, j ai remarqué une chose elle tourne rond quand je debranche le vano coté echappement, je crois que j ai un double??? vanos comment peut on savoir si le vanos merde
merci d avance de vos reponses
Ven 10 Avr 2009, 15:13
Quel capteur ACC as tu changé????
Admission ou échappement????
Emploi : Frapeur
Ven 10 Avr 2009, 15:44
re
admissions
admissions
Ven 10 Avr 2009, 15:46
DarkGyver a écrit:Re;
Complément d'infos :
106 erreur vanos echappement
et
65 erreur capteur ACC admission
Ceci dit, selon toute logique, si l'erreur est dans la commande de vanos échappement, alors c'est bien le capteur ACC échappement qui est HS et non celui de l'admission!
A mon avis .... c'est ceci la solution!
Emploi : Frapeur
Ven 10 Avr 2009, 15:48
pourtant l erreur n apparait plus quand je la passe au diag,j avais effacé la memoir des defauts et je l avais fais tournée jusqu a apparission du defaut et sa m avais remis le defaut , me suis planté alor ??
Ven 10 Avr 2009, 15:57
Qu'est ce qui reste comme erreur????
- AIRSENNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : MECANICIEN vtt
Niveau technique automobile : PASSIONE BMW
Ven 10 Avr 2009, 16:19
BONJOUR LE DEBITMETRE DE AIR POSIBLE
Sam 11 Avr 2009, 07:50
Si tu en as la possibilité, repasses la voiture à la valise pour voir si cette erreur est réapparue (ou une autre!)...
Emploi : Frapeur
Sam 11 Avr 2009, 08:31
ok je le ferais dans la semaine, pour ce qui est du debimetreil n y a pas d erreur au diag
merci a tous
merci a tous
Sam 11 Avr 2009, 08:38
Je ne pense pas que ce soit un prob de débitmètre....
Est ce qu'elle consomme anormalement?
Emploi : Frapeur
Sam 11 Avr 2009, 08:41
je fais de l extra hurbain et je fais au alentour de 10L en été l hiver du 10.5l 11l tout depend des tempaeratures, je pense pas que sa sois non plus le debimétre
Sam 11 Avr 2009, 10:24
C'est normal comme conso...
Emploi : Frapeur
Sam 11 Avr 2009, 11:56
ok merci :)
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Lun 11 Jan 2010, 23:01
Bonsoir j'aurais voulu savoir si vous avez trouver la solution à votre probleme je vous remerci pour la réponse bonne soiré.
Emploi : Frapeur
Mar 12 Jan 2010, 11:12
bonjour kayaman
non je n es pas trouvé la solution a mon probleme de ralentie, depuis quelques mois j ai laissé tomber mes je vais reprendre tous sa.
vous avez le meme probleme ??
bonne journée
bonne journée
Emploi : TECHNICIEN
Mar 12 Jan 2010, 18:15
Oui j'ai une BMW 528i E39 166700KM et je le meme probleme de ralenti instable uniquement à froid le ralenti fais le yoyo et ca cale meme defois mais si tu veut une piste je suis pratiquement sur que c'est du à une prise d'air au niveaux des durite voisine du reniflard donc essaie de chercher à ce niveau la si je trouve avant je te le dit voila bonne soiré et merci pour ta réponse à bientot.
Emploi : Frapeur
Mer 13 Jan 2010, 00:10
salut merci pour la piste m es j ai dejas verifier sa avec une bombe je sais polus laquel si tu as une prise d aire le moteur onte en regile et la rien donc une autre piste sa peut etre les joints du vanos jn e les ai commander en amerique faut que je les monte sur mon diouble vanos.
mes tien moi au courant qd meme ;)
merci bonne nuit
merci bonne nuit
Emploi : TECHNICIEN
Mer 13 Jan 2010, 20:06
Ok pas de souci je te tiens au courant à bientot
- njboysMécano
- Nombre de messages : 215
Mer 13 Jan 2010, 22:15
slt
tout c'est moteurs on tendence a s'encrasser quand on roule comme un papa qui je sais pas si c'est ton cas ?
pousse un petit peu sur le kick down pour ouvrir et le faire respirer ...
avec la voiture de ma femme qui est pas une bm c'est toujours les mêmes symptomes alors quand je la prend je pousse pas comme un sauvage mais tu sens que ca lui fais du bien .
a+
a+
Emploi : Frapeur
Jeu 14 Jan 2010, 00:25
je la pousse tjr en entré de voie rapide en troisiemme et qd je prens l autauroute s est tout a 6000 trs justement pour la decrasser
mes bon tjr le mm pb, s est quoi ton metier
a plus
a plus
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 14 Jan 2010, 20:53
Salut sa na rien avoir avec l'encrassement le souci est present à froid c'est surment du a une pris d'aire
- crow67660Nouveau
Emploi : N.C
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 14 Jan 2010, 21:07
salut à tous
j'avais le meme probleme avec une 525 tds et c'était le joint de culasse qui avait une prise air eau sur un cilyndre
du coup que le yoyo du ralentie a froid a cause de la dillatation de la culasse et une foi chaude elle comprimé a nouveau le joints comme il faut
donc si c'est ça à therme ça va te couté un joint de culasse
(jespere pour toi que c'est pas sa )car le prix ça pique
a++
a++
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 14 Jan 2010, 21:27
Salut si c'est vraiement du au joint de culasse comme tu me dit il devrais y avoir d'autre symptome en plus non ???
Emploi : Frapeur
Jeu 14 Jan 2010, 22:27
moi elle me le fait tous le temps même a chaud et se ressent plus ' hiver.
Edit modération : merci de ne pas écrire en language SMS
