[ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cougar73
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : Frapeur
Niveau technique automobile : moyen, j ai demonté mes triangle et remonter
[ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 2 Empty Re: [ BMW E46 328CI an 1999 ] ralenti instable et cale en roulant
Dim 18 Jan 2009, 19:11
ok merci DarkGyver
Lun 19 Jan 2009, 08:46
Si tu veux une réponse..... Il faut en ouvrir un!!!
cougar73
Emploi : Frapeur
Dim 25 Jan 2009, 12:18
salut DarkGyver j ai regardé en profondeur pour demonter l actuateur avec la vu eclaté qui est dans le lien que tu m as mis, s est pas tout a fais identique avec mon moteur, j ai pris une photo, peux tu me dir a quoi sert le boitier noir " fleche blanche ", cet parti est pas pareille que sur tes photos et normalemen t je dois trouver l' actuateur dessous si j ai bien compris ?????
https://i.servimg.com/u/f63/13/43/98/20/img_1611.jpg
merci d avance
Ven 30 Jan 2009, 10:50
Désolé... je suis un peu débordé!
Est ec que tu as trouvé cet actuateur de ralent????
Il se trouve tout en dessous!
cougar73
Emploi : Frapeur
Ven 30 Jan 2009, 18:22
salut Dark pas de souci tu fais ce que tu peux s est dejas simpat de nous aider, oui je l ai trouvé et meme mieu regarde la photo de la durite qui va à l actuateur [img][ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 2 Durite10[/img]
je pense avoir trouvé la panne pour le ralentie instable, cet durite etant cuite esque sa peu faire caler le moteur en route
par contre j ai du mal à enlever l actuateur pendant que j y suis pour le nettoyer
a plus Dark
Ven 30 Jan 2009, 18:30
Clair qu'avec cette durite affraid , le moteur ne pouvait pas tourner rond!!! No
Pas la peine de démonter plus dans ce cas!
changes cette durite, et tout entrera dans l'ordre côté ralenti!!!
et [ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 2 Oui Cela peut aussi faire caler le moteur en roulant!!!
cougar73
Emploi : Frapeur
Ven 30 Jan 2009, 18:33
re defoit pour la demarer je dois mis prendre en deux fois je tire sur le demareur comme si il n y avait ni essence ni allumage, esque sa peu venir de sa aussi
a p^lus
Ven 30 Jan 2009, 18:46
Non;
Ceci est un autre problème!!
Ouvres un autre post!
cougar73
Emploi : Frapeur
Ven 30 Jan 2009, 18:47
ok qd j aurais fini de remonté tous sa
merci encor Dark
Ven 30 Jan 2009, 18:53
Ouvres le avant!!!
Car il probable que l'accès soit facilité par les pièces démontées actuemllement pour réparer l'autre panne!!!
cougar73
Emploi : Frapeur
Sam 31 Jan 2009, 13:30
salut Dark décéption je cale toujour quand je la laisse tourner certe il y a un légé progré pour le ralenti, j ai changer la durite incriminer et j ai nettoyé l actuateur que faire d autre ???
a plus
Sam 31 Jan 2009, 15:39
RE;
S'il y a un mieux, alors il faut mettre ce post en attente, et continuer en réglant le problème de démarrage!
Il est possible que les deux se chevauchent!
Puis si ce n'est toujours pas bon nous recommencerons cette recherche une fois le démarrage OK!
cougar73
Emploi : Frapeur
Sam 31 Jan 2009, 17:49
ok Dark
j ai une precision a donner le ralentie a chaud est bien, je vien de faire un tour la, je la trouve plus nerveuse dejas. Pour ce qui est du demarage pour le moment elle demarre au quart de tour
merci encor de ton aide je te tien au courant
Sam 31 Jan 2009, 19:47
Dans ce cas, je pense que tu ton actuateur de ralenti est HS!
Mais on va commencer par surveiller ton démarrage!
Si tu constates un prob de ce côté là, ouvres un post, et nous le réglerons avant de poursuivre ici!
cougar73
Emploi : Frapeur
Sam 31 Jan 2009, 20:50
re;
ben ecoute j l ai testé a l hometre l actuateur d un coté j ai 20 ohms et de lautre j ai 19, quelquechose je me rapel plus la valeur apres la vigurle
a plus
Mar 03 Fév 2009, 08:03
Cela reste dans des valeurs normales, mais il peut avoir un point dur mécanique.....
cougar73
Emploi : Frapeur
Mar 03 Fév 2009, 14:11
re pour ce qui est des demarrages difficile pour le moment sa ne la pas refais
à plus
Mar 03 Fév 2009, 18:25
Et tu as toujours des problèmes de ralenti mais uniquement à froid si je comprends bien?????
cougar73
Emploi : Frapeur
Mar 03 Fév 2009, 18:29
re
et oui tjrs a froid remarqu tout a l heur je lai prise et j ai ressanti une sorte d acoups, je vais voir si mon demarrage merde toujour, car desfois sa marche bien pendant 8 jrs, je tet tiens au courant
a plus
Mar 03 Fév 2009, 18:39
Tout bon!
Je suis absent jusque samedi!
cougar73
Emploi : Frapeur
Ven 13 Fév 2009, 20:28
SALUT DARK.
Apres 15 jours de test, bon pour ce qui est des demarrage difficile et le moteur qui coupe en cours de route plus de probleme donc sa devais etre la durite, télement qu elle de vait etre poreuse .
Parcontre le ralantie instable pas trop d amelioration, meme des accoups dans les bas régimes constant en premier, voilas ma situation apres le changement de la durit de l' actuateur.
merci d avance DARK
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 14 Fév 2009, 15:00
je n ai pastout relu mais vu l'etat de la durite de l actuateur de ralenti il faudrait aussi verifier celle qui est sous le cache des injecteurs que l on voit sur la premiere photo sur le lien que tu avait envoyé. elle est enrobee de mousse ou la durite est molle et brulee. les nouvelles sont en dure .
ce qui m'etonne dans le premier post tu mettait que le diag n'avait aucun defaut et là avec la durite tu aurrait du avoir "melange trop pauvre" ou "regulation lambda en butee d'enrichissement et ne peu enrichir +"
vrifie la durite si ce nest dejafait
bon courage
cougar73
Emploi : Frapeur
Sam 14 Fév 2009, 15:12
salut kouriles
la valise n a trouvé aucun defaut car sa s est passer en 2004, si je vaporise du wd40 vers la durite que tu parles et qu il y a une prise d'aire le moteur devrais accelerer non ????
mrci de ta reponse vais vpoir sa
cougar73
Emploi : Frapeur
Sam 14 Fév 2009, 15:19
Kouriles s est la durite noir et jaune que tu parles celle qui va a la rempe d injection s est sa ????
kouriles
Emploi : mecanique
Sam 14 Fév 2009, 15:47
re
non je parle de la durite noir qui suit la rampe d'injection tu la voit sr ton lien https://i.servimg.com/u/f63/13/43/98/20/moteur12.jpg
le durite noir et jaune est la depression pour le regulateur de pression d'essence .
pour ce qui est du passage a la valise qui date de 2004 il es obsolete cela fait 4 ans et tu as fait combien de kilometres depuis ???
verifie la durite et si elle est bonne repasse par la case diag car un capteur arbres a cames peu faire ces symptomes.(mauvais demarrage , ralenti instable, coupure)
bon courage
