- caballepNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ETUDIANT
[Octavia II TDI 105 2006]PB Indicateur temperature(résolu).
Jeu 28 Mai 2009, 16:34
Merci de m'éclairer sur Pb indicateur température Octavia II TDI 105 2006.
l'Indicateur s'affole à la hausse ( 95°/100° environ) si régime moteur soutenu (3500/4000 tm) sur plusieurs KM, ce phénomène est nouveau pour moi...jusqu'à présent, quelque soit le régime moteur, l'indicateur de température restait calé sur 90°...
Avec conduite normale pas de chauffe !!!
Lecture mémoire défaut moteur avec VAG CAN COMMANDER : Code Erreur : 42A1
Merci pour votre aide
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Octavia II TDI 105 2006]PB Indicateur temperature(résolu).
Jeu 28 Mai 2009, 21:08
Combien de Kilomètres à la voiture?
As-tu vérifié si le ventilateur se déclenche bien?
Dans le vase l'eau crache par le petit tuyau?
- caballepNouveau
Emploi : ETUDIANT
PB Indicateur temperature Octavia II TDI 105 2006
Jeu 28 Mai 2009, 23:10
Kilométrage : 58 000
Ventilateur circuit de refroidissement ok
Ventilateur Clim Ok
Niveau normal du liquide de refroidissement
Pression normale dans le circuit de refroidissement.
Fonctionnement normal de la pompe
Après effacement de la mémoire défaut moteur, pas de nouveau défaut enregistré...
Je soupçonne le régulateur du circuit de refroidissement (Thermo-vanne) mais l'intensité du problème n'est pas toujours la même... une circulation en ville au pas ne génère pas de variation de l'aiguille de l'indicateur...
Une verification en marche avec Vag Commander indique une montée en température plus rapide de l'aiguille de l'indicateur que sur la fenêtre de diagnostic (environ 15 ° de différence au départ puis 10 ° à chaud)...mais la prise de température ne se fait peut-être pas sur le même contacteur.
Merci pour ton aide
Ventilateur Clim Ok
Merci pour ton aide
- caballepNouveau
Emploi : ETUDIANT
Solution !!!
Mer 17 Juin 2009, 16:32
Je poste la solution à mon problème après avoir vérifié l'intégralité du circuit de refroidissement : Pompe à eau dessertie...
Il semblerait que ce problème connu sur certaines POLO, touche aussi quelques octavia...
Voilà si ça peut servir à quelqu'un
CP
CP
Lun 22 Juin 2009, 21:24
Re
pour l'info
bonne route
pour l'info
bonne route
- [Astra G] Indicateur de Temperature exterieure(résolu).
- [ skoda octavia 2 tdi an 2006 ] grincement courroie (résolu)
- [ Bmw E87 120 d M47 N2 an 2006 ] variation température moteur (résolu)
- [ BMW E90 320d M47N2 an 2006 BVA ] problème température moteur (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Montée/baisse de température LDR (résolu)
