[ BMW E90 320d M47N2 an 2006 BVA ] problème température moteur (résolu)
+2
Laure B
bidouapache
6 participants
- Nombre de messages : 3001
Mer 20 Nov 2013, 14:12
salut a tous
je viens d'acquérir une 320d E90 de 2006 avec 54 000km au compteur, boite de vitesse automatique, VIN VC67528
dés l'achat, je me dis : tiens, tu devrais tester la température, meme si l'auto n'a que 54 000km au compteur
et la, sans surprise, je trouve que la température moteur ne monte pas au dessus de 72° sur autoroute ou route dégagée, pour moi, le thermostat moteur est HS, des confirmation avant son achat ?
vidéo :
je vous signale que j'ai fais le meme test sur la 316ti e46, et elle monte a 94°, plus meme si on tire dessus (105° par exemple), j'ai fais le test sur une 120d LCI aussi, meme cas, la température se stabilise dans les 92°, et elle monte si on tire dessus, donc thermostat pour moi
merci pour votre aide les amis
vidéo :
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E90 320d M47N2 an 2006 BVA ] problème température moteur (résolu)
Mer 20 Nov 2013, 14:42
J'ai le même avis que toi !
Tu peux aussi essayer de constater si l'eau circule dans le radiateur, les durites changeront à peine par rapport à un moteur éteint et froid mais ça confirmera ton diagnostic.
Mer 20 Nov 2013, 14:45
effectivement, je le ferais, merci pour le conseil laure
Mer 20 Nov 2013, 17:18
touche les durites, tu verra deja,une durite a 72 degrés tu peu tenir,mais a 92 tu la lâche rapidement
le chauffage et bien chaud ou tiède ?
- Nombre de messages : 20415
Jeu 21 Nov 2013, 07:47
Salut Bidou !bidouapache a écrit:effectivement, je le ferais, merci pour le conseil laure
Avec ton N° de série voici le "pédigrée "de ta bmw ICI
Par contre le thermostat n'est pas spécifique à ta bmw,
il couvre pas mal de modèle voir CECI
Ven 22 Nov 2013, 01:56
Merci J-C
Je ferais les travaux peut être samedi, si le climat sera meilleur
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Lun 30 Déc 2013, 15:53
salut a tous
et bien j'ai démonté le thermostat AGR, je l'ai trouvé HS, j'ai du le changé en pensant que ça ne serait que ça, mais finalement, s'était les deux qui étaient HS , j'ai du donc changé les deux
j'ai fais quelques vidéos, le temps de préparer un petit montage et je les posterais
merci a tous pour votre aide les amis, sujet résolu
Mar 31 Déc 2013, 09:10
salut,
Merci pourle retour d'infos
On attend la vidéo que tu peux poster dans "tutoriels BMW"
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20639-m47n2-bmw-problemes-moteurs-resolus
Mar 31 Déc 2013, 09:46
bidouapache a écrit:salut a tous
Bidou !
Toujours aussi bon et technique le " spécialiste "bmw d'Alger "
Mar 31 Déc 2013, 13:21
mais non mais non
BMW PASSION a écrit:bidouapache a écrit:salut a tous
Bidou !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 31 Déc 2013, 16:59
Votez bidou!
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Montée/baisse de température LDR (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Surconsommation gasoil (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Fuite LDR du bouchon de purge (résolu)
- [ BMW e91 320d m47n2 an 2008 ] probleme de démarrage (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2007 ] Problème butée d'embrayage (résolu)
