[punto Turbo D an 95] Problème de démarrage Techni10
cristuga
Emploi : Ingénieur
[punto Turbo D an 95] Problème de démarrage Empty [punto Turbo D an 95] Problème de démarrage
Lun 17 Aoû 2009, 11:30
Je possède une Punto 1 Turbodiesel. Je l'ai depuis deux ans, jamais eu de soucis de démarrage, ni de batteries. En voulant la démarrer (alors que je m'en était servi 4 heures auparavant sans aucun soucis sur 60km), je met la clé sur le contact, passe en position préchauffage, et là j'entend "tac tac tac tac..." (relais qui claquent a répétition) et je vois au fur et a mesure les voyant (dont celui de préchauffage) qui s'éteigne peu à peu, j'ai tout de suite compris que ma batterie se vidait, j'ai essayé tout de même de démarrer mais forcément : rien. Biensur une deuxieme tentative était impossible puisque plus de jus. J'ai changé de batterie, mis une neuve que j'avais en stock. Résultat : idem. J'ai tenté de démarrer via les cables , idem.
Pensez-vous que cela vienne des bougies? du boitier de préchauffage? du neiman?
Merci.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[punto Turbo D an 95] Problème de démarrage Empty Re: [punto Turbo D an 95] Problème de démarrage
Sam 22 Aoû 2009, 11:26
[punto Turbo D an 95] Problème de démarrage Coucou
Même avec les câbles les voyants au tableau de bord ne s'allume pas?
Je suppose que tu as déjà contrôlé tous tes fusibles?
