[ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
patrick.massetti
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : employe logistique
[ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo Empty [ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo
Ven 05 Fév 2010, 09:29
bonjour a vous tous.j'ai une grande punto 1.3L MJT 75 DYNAMIC.hier j'ai fait faire la revision chez Fiat des 30000KM.avant de venir chez Fiat j'avais mon voyant anomalie systeme injinction qui c'etait allumer.perte de puisance des que je veux monter dans les tours.le voyant s'eteint des que le moteur est froid.apres essai dianostic membrane derriere turbo probablement grippe.verdict turbo a changer.741 Euros en echange standart.Qu'en pensez vous,pouvez vous m'eguiller.pour l'instant la voiture fonctionne normalement,si je ne la fait pas monter dans les tours.par avance merci.
[ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo Empty Re: [ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo
Ven 05 Fév 2010, 21:31
As-tu le relevé exact du passage à l'examiner ?
Car le problème peut venir du capteur pression suralimentation qui donne une mauvaise info au calculateur .... celà indique alors un problème de suralimentation.
patrick.massetti
[ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo Empty voyant injinction
Sam 06 Fév 2010, 17:02
merci Ced46 pour ta reponse.essaye de m'expliquer ce que tu veut exactement.aujourd'hui le voyant s'est allume, j'etais en monte et en troisieme et d'un coup plus de puissance et le voyant allume.merci. confused
Sam 06 Fév 2010, 23:15
Re,
Normalement quand ils passent le véhicule à la valise de diag (l'examiner) ils peuvent imprimer la liste des défauts.
Grâce à cette liste on pourra peut-être incriminer autre chose que le turbo [ Punto 1.3 mjt an ?? ] problème de turbo Lol4
Drow
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Jeu 25 Fév 2010, 23:44
personnelement je viens d'acquerire une Fiat punto de 2005 :
Deux choses ont été effectué sous garantie :
- Turbo ( probleme injection )
- Colonne de direction
Une franchise à quand même été demandée
patrick.massetti
Mar 24 Aoû 2010, 11:06
bonjour a vous tous.petit soucis depuis le temps,panne ordi.mon probleme n'est pas resolu,toujours le meme discourt de fiat turbo a changer.mais pour l'instand pas les moyens.un ami qui est mecano m'a dit de lui amene la voiture car pour lui s'est bizzare surtout a 32000km.merci a vous.
