[Punto 55 S an 95] Problème démarrage-code Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
kennek
kennek
Emploi : Sans
[Punto 55 S an 95] Problème démarrage-code Empty [Punto 55 S an 95] Problème démarrage-code
Sam 22 Déc 2007, 12:34
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une Fiat Punto 55S de 1995 de 1107 cm3, et j'ai voulu remettre un auto-radio car tous les câbles étaient déjà en place, mais je n'avais pas remarqué un câble dénudé qui à fait court-circuit au moment du démarrage, bien que l'auto-radio fonctionnait, la voiture ne redémarre plus car sur le tableau de bord il y a le mot code qui s'est allumé, je précise encore que je n'ai que deux clés bleues mais je ne possède pas la rouge.
Quelqu'un ou quelqu'une aurait-il une idée de dépannage ??
Merci de vos messages et je profite de vous souhaiter à mon tour de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une toute bonne nouvelle année 2008.
kennek
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Punto 55 S an 95] Problème démarrage-code Empty Re: [Punto 55 S an 95] Problème démarrage-code
Sam 22 Déc 2007, 14:19
regarde deja tout les fusibles pour etre sur que aucuns n'ai cramés!
kennek
kennek
Emploi : Sans
Sam 22 Déc 2007, 15:39
Merci, je vais regarder et je te tiens au courant
Salutations
kennek
kennek
kennek
Emploi : Sans
Ven 28 Déc 2007, 21:40
Coucou et bonsoir à tous et toutes,
Fusibles vérifiés, mais ils sont tous ok, quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci et salutations
kennek
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 29 Déc 2007, 09:14
Je ne la sent pas bien ta panne.
Tu peux encore essayer de débrancher la batterie 5 min, pas je pense que ton anti-démarrage est déprogrammé.
Et comme tu n'as plus la clé rouge, c'est le boitier qi'il faudra changer.
Sam 29 Déc 2007, 10:53
S'il y a eu un court-circuit, il y a de grandes chances pour qu'un fusible ait sauter .... as-tu vérifier dans le compartiment moteur ?
Ps : sans clé rouge tu ne peux pas reprogrammer une nouvelle centrale fiat code, la seule solution est de remplacer la centrale injection en débranchant la centrale fiat code.
