[306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Techni10
id?e Re: [306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp
Ven 18 Sep 2009, 09:56
de rien! [306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Jap
Pour les vis de purge, c'est important!
Si la purge n'est pas complète, la culasse peut ne pas être refroidie correctement et/ou le LDR ne circule pas correctement!!!
Il faut donc verrouiller absolument ce point! [306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Lol4
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Ven 18 Sep 2009, 20:24
Alors pour les vis de purge, il y en a une sur une des deux durites de chauffages au niveau du tablier qui va au radiateur de chauffage, c'est un raccord en plastique avec un bouchon de valve dessus
Il y a une purge aussi au niveau du calorstat
Ven 18 Sep 2009, 22:55
[306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Forum03 binos!
Je te le laisse pour ce qui est de l'étanchéité de son calorstat!
Tu connais bien mieux ces moteurs que moi!!! [306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Lol4
binos
binos
Sam 19 Sep 2009, 08:24
Indique moi la fuite sur la schéma, elle est au niveau du thermostat au joint torique ou avant le boitier d'eau sur la culasse avec le joint plat, dans les deux cas c'est un joint, il faut donc les changer.
[306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 30610
fabrice13
fabrice13
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : postier
Niveau technique automobile : de base
Dim 20 Sep 2009, 01:38
[306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Forum65 pour darkgyver et binos
Alors effectivement je me suis renseigné pour la purge avant de voir vos réponses vous avez tout à fait raison donc je vais la refaire.
Pour la fuite, c'est exactement où il y a le num 5 mais le calorstat et le joint sont NEUF.
La pluie ne s'arrète plus ça m'arrange pas dès que j'ai un moment et que la pluie cesse je m'y remet je vous tiens au courant... et je vais vérifier la sonde de température pour le ventilo.
fabrice13
fabrice13
Emploi : postier
Jeu 01 Oct 2009, 16:56
Désolé de pas répondre plutôt je devrais m'y mettre le week-end prochain.
By
Jeu 01 Oct 2009, 17:01
tout bon! [306 1,9D an95]ventilation chauffage HS et surchauffe temp - Page 2 Lol4
fabrice13
fabrice13
Emploi : postier
Dim 04 Oct 2009, 20:34
Bonjour à tous
Alors voilà, je passe tous mes week-end sur la voiture de ma femme ou la mienne donc j'ai encore pas eû le temps de m'y mettre mais je vous tiendrais au courant merci.
Lun 05 Oct 2009, 06:45
Surveilles les niveaux régulièrement tant que la fuite n'est pas résorbée!
Le risque de casser la culasse est plus grand a chaque surchauffe!!!
