[e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
cougwen
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : débutant+1
[e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage Empty [e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage
Sam 13 Déc 2008, 19:14
Un grand merci à DarkGyver et aux administrateurs et membres de ce forum pour leurs renseignements précieux.
Ma bmw me pose des problèmes de ventilation de chauffage.Au début ventilation intermittente puis plus rien (à part une petite odeur de chaud!).
J'ai effectué tous les tests disponibles dans la revue technique de DarkGyver (résistance étage de soufflante, relais..) pour en arriver à la conclusion que le problème se situe au niveau du moteur de ventilation (possible après 12 ans et 308000km).
toujours dans la revue technique,Darkyver indique la procédure de démontage du moteur pour une BMW E34.
1/Est ce la même procédure pour ma E36? mon garagiste me dit qu'il faut démonter le tableau de bord.
Si non, avez vous une procédure à indiquer?
J'ai trouvé sous:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=64_0556&hg=64&fg=40, la référence du moteur.
2/ cette référence existe telle pour d'autres modèles de BMW? j'ai trouvé des moteurs par "francecasse"(environ 60€ d'occas au lieu de 320€ chez bmw) mais je voudrais être sur que c'est le bon.
[e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage Empty Re: [e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage
Dim 14 Déc 2008, 17:12
La procédure est la même pour les E36 !!
Pas besoin de démonter le TDB !! No
En fait pour le début (Accès!), il faut faire ceci!
Remplacement ou réparation de la Résistance de soufflante E36 Compact de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis il faut faire comme ceci pour sortir le moteur!
Remplacement ou réparation du moteur ventilation E34 FA E32 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Avant de le sortir complètement, mesures encore une fois la tension au niveau de la prise du moteur [e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage Lol4
Dim 14 Déc 2008, 17:13
Ce moteur de ventilation est monté sur :
Part 64118390208 (BLOWER UNIT) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 316i SEDAN, Euro
E36 316i TOURING, Euro
E36 316i COUPE, Euro
E36 318i CONVERTIBLE, Euro
E36 318i TOURING, Euro
E36 318i SEDAN, Euro
E36 318is SEDAN, Euro
E36 318is COUPE, Euro
E36 318tds TOURING, Euro
E36 318tds SEDAN, Euro
E36 320i TOURING, Euro
E36 320i SEDAN, Euro
E36 320i CONVERTIBLE, Euro
E36 320i COUPE, Euro
E36 323i COUPE, Euro
E36 323i TOURING, Euro
E36 323i SEDAN, Euro
E36 323i CONVERTIBLE, Euro
E36 325i SEDAN, Euro
E36 325i CONVERTIBLE, Euro
E36 325i COUPE, Euro
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds TOURING, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
E36 328i COUPE, Euro
E36 328i TOURING, Euro
E36 328i SEDAN, Euro
E36 328i CONVERTIBLE, Euro
E36 M3 SEDAN, Euro
E36 M3 CONVERTIBLE, Euro
E36 M3 COUPE, Euro
cougwen
Emploi : technicien
Lun 15 Déc 2008, 18:59
merci DarkGyver pour tous les renseignements, j'attaque le démontage pendant les vacances de noël et je te tiens au courant de l'évolution.
Lun 15 Déc 2008, 19:19
Tout bon!
Mais vérifies encore une fois la tension au niveau de la prise sur le moteur avant de le sortir complètement! [e36 325 tds touring an 95] pb ventilation de chauffage Lol4
