- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
[ E34 525 td an 1994 ] témoin d'usure de frein allumé. (résolu).
Mar 23 Fév 2010, 10:50
bonjour à tous , je vous expose mon problème et vous donne la solution ! ( ça peux servir )
il y a peu j'ai remplacer mes disques et plaquettes avant arrière , pas de soucis particulier , nettoyage dans les règles puis repose.
le nouveau faisceau électrique du témoin d'usure fourni avec les plaquettes arrière est beaucoup plus long que l'ancien !
je parcours environs 1500 kms sans alerte , sauf que soudainement le témoin d'usure de frein au tbd s'allume ! dèja usée les plaquettes ???? retour au garage , contrôle , le faisceau électrique plus long a était usé par la jante ! donc hs .
je rècupére sur l'ancien jeu de plaquette le faisceau et repose .
le témoin d'usure au tbd ne s'éteind pas !??? re contôle des raccords avant /arrière : toujours allumé ! ??? .
je débranche la batterie pendant 1 heure . et je met le contact : le témoin est éteind ! je fais un essaie : ras tout est rentrée dans l'ordre .
Re: [ E34 525 td an 1994 ] témoin d'usure de frein allumé. (résolu).
Mar 23 Fév 2010, 16:52
Bonjour, merci pour cette info qui peut être utile à d'autres Bonne journée et bonne
route.
route.
Mer 24 Fév 2010, 22:01
Merci de l'info
Merci de l'info
