[ BMW e46 328i an 1998 ] Problème régulateur de vitesse - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Jey1310
Masculin Nombre de messages : 43
lecture Re: [ BMW e46 328i an 1998 ] Problème régulateur de vitesse
Mer 11 Aoû 2010, 21:54
bonjour je reviens donner des nouvelles :
j'ai eu un soucis au niveau de l'abs, j'avais parfois les voyants abs + asc allumés. malgré ca, j'arrivais à fixer un vitesse avec le régulateur. normalement on doit pas pouvoir quand ces voyants sont allumés ?
donc bref passage à la valise qui dit problème alimentation boîtier abs sporadique (ou un truc du genre... ;) ). donc bon j'ai trifouillé les fusible et depuis les voyants ne se sont pas rallumé. le régulateur de vitesse en revanche fonctionne toujours de façon aléatoire. ce qui m'étonne c'est que le voyant ne s'allume même pas, et qu'il s'éteigne lorsque je dépasse une certaine vitesse.
autre chose : la valise à aussi sorti une erreur en rapport avec l'info vitesse de la voiture (sporadique aussi). or le compteur à toujours bien fonctionné. le mécano m'a dit que c'était sans doute à cause de ca que le régulateur déconnait et que cette erreur était sans doute liée au boîtier abs.
ca vous évoque quelque chose ? qu'est-ce qui gère le régulateur de vitesse ? et où est le boîtier abs ?
merci d'avance !
