Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] Problème de puissance et accoups
Mer 19 Mai 2010, 17:54
al'arret tu débranche le capteur d'arbre à cames
et tu me dit si elle demarre toujours?
a+
Ps : ton véhicule demarre t'il à tous les coups ?
a+
- seb523im5Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Mécano
Niveau technique automobile : Bac Pro
Lun 31 Mai 2010, 18:39
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelle plutot mais j'ai pas eu le temp!
Donc en faite depuis mon précédent messages la voiture marche très bien.
Emploi : Technicien
Lun 31 Mai 2010, 19:41
C'était quoi la cause du problème ?
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Lun 31 Mai 2010, 20:08
Justement c'est sa mon problème car je sais pas d'ou sa vient apar que avant quand elle marchai mal je brassai les prise des capteurs d'AAC et du pmh et la elle fonctionnai très bien.
Emploi : Technicien
Lun 31 Mai 2010, 20:19
Ok
Un mauvais signle du capteur d'arbre à cames provoque l'arret du pilotage du vanos.
Le dme ne connait pas la position exact de l'arbre à cames et donc il ne peut pas effectuer une correction de la position de l'arbre à cames.
a+
a+
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Lun 31 Mai 2010, 20:25
Donc tu voudrait dire que sa vient du capteur d'arbre a cames??
Emploi : Technicien
Lun 31 Mai 2010, 20:27
C'est à mon avis ce qu'il y 'a de plus probable.
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Lun 31 Mai 2010, 20:32
Parcque je l'est deja remplacé par un d'occasion!
Donc moi je pensai un probleme de connexion au niveau des prises de capteur sous la pipe d'admission.
Emploi : Technicien
Lun 31 Mai 2010, 20:33
Une mauvaise connexion électrique altère le "signal" du capteur
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Lun 31 Mai 2010, 21:02
OK, merci
- perin59Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : meca productique , moto et auto
Mar 01 Juin 2010, 09:47
salut,
j'avais les memes symptômes sur ma 328i (sujet posté ici) et en cherchant bien j'ai trouvé sous les pipes d'admission au niveau de la connectique du capteur point mort haut, sous le soufflet de la connectique les 3 fils n'étaient plus isolés et cahcés par le soufflet.
Vérifie sous tes soufflets des connectique capteur PMH et AAC les deux sont cote à cote.
Tiens nous au courant
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Mar 01 Juin 2010, 18:52
Ok, merci
C'est se que je comptai faire de toute façon, il faut juste que je trouve le temp maintenant.
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mar 01 Juin 2010, 21:41
si personne n'as bricolé sur le moteur et son faisceau , ils y a deux "types" de problèmes qui te font exactement ces 3 symptômes en même temps : des à-coups ;ratés; perte de puissance, soit c'est une ou des bobines d'allumage soit tu as aussi ton actuateur de papillon des gazs..., si tu regarde ton système tu vois ton cable de gaz d'un coté de l'axe et un actuateur de l'autre coté si tu le prends en main tu crois que tu peux donner du gaz, mais en fais tu bouge le capteur de position , et c'est l'actuateur qui "corrige" , (si tu mets gazs à fond à la main le moteur est capable de fermer le papillon si il le faut)
pour en avoir déjà changé quelques-uns ça commence à déconner passé 200 000kms prix eviron 450€ juste la pièce...
- perin59Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 01 Juin 2010, 22:31
meme sans bricolé ton moteur ton isolant de cable peut vieillir...surtout en dessous de la pipe d'admmission il fait très chaud!!!
Pourquoi tu la passes pas à la valise?
Emploi : mécanicien
Mar 01 Juin 2010, 22:49
par expérience les faisceaux usés sans y toucher ça existe chez renault, citroen peugeot , etc.... mais pas vraiment chez bmw....
- perin59Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 01 Juin 2010, 22:56
tu sais les fils electriques ne sont pas fabriqués chez BMW (le fournisseur ce capteur AAC ou PMH sont surement les memes que renault ou autres.....) en tout cas moi j'ai eu le coup, le plastic isolant devenait poreux.....
Vérifie tes connectiques et passe la valise avant.
A +
A +
Emploi : mécanicien
Mar 01 Juin 2010, 23:05
bon vais pas en rajouter une couche, le contrôle visuel des connectiques est de toute facon primordiale,
les anciennes bm, au moins jusqu'à la e39 sont irréprochables niveau électricité ( roulant moi-même en BM) la qualité des connectiques et cablages ne sont absolument pas comparables aux marques francaises et autre... du faisceau/connecteur renault psa j'en vois passer , ( et hop on tire un nouveau cable pour un injecteur ! ce qui répare psa connaisse ça )
- perin59Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 02 Juin 2010, 08:51
Oui surement mais en attendant j'ai eu ce souci là..... et j'avais les mêmes symptômes.
je pense qu'en passant la valise il sera fixé.
- seb523im5Nouveau
Emploi : Mécano
Mar 08 Juin 2010, 23:54
Pour te répondre périn59 regarde le 1er message et tu verra ke j'ai passé la valise.
Page 2 sur 2 • 1, 2
