[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
+3
lolo59430
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- lolo59430Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : fonctionaire
Niveau technique automobile : bricoleur
Re: [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
Mar 28 Déc 2010, 17:55
bonsoir a tous,me revoila avec mon probleme,apres avoir changer sonde marron,la resistance sur le radiateur,les relais,rien ne va,par contre quand je remet l'ancien relais le ventilo ce declence mais ne s'arrette plus,qui pourrait m'aider,je ne comprend plus rien
Mar 28 Déc 2010, 20:36
lolo59430 a écrit:,apres avoir changer sonde marron,la resistance sur le radiateur,les relais,rien ne va,par contre quand je remet l'ancien relais le ventilo ce declence mais ne s'arrette plus,qui pourrait m'aider,je ne comprend plus rien
Quand tu met le nouveau relais ça fait quoi??
Et quel relais change tu car tu en as deux??
- lolo59430Nouveau
Mer 29 Déc 2010, 08:19
quand je met l'ancien relais il declenche mais ne s'arrette pas,quand je met le nouveau il declenche pas,pour ce qui est du relais c'est un peu dur a expliquer,ce sont les relais dans la boite a fusible moteur,mais il ny en a un seul qui apparament sert de couleur verte
Mer 29 Déc 2010, 19:26
Salutlolo59430 a écrit:quand je met l'ancien relais il declenche mais ne s'arrette pas,quand je met le nouveau il declenche pas,pour ce qui est du relais c'est un peu dur a expliquer,ce sont les relais dans la boite a fusible moteur,mais il ny en a un seul qui apparament sert de couleur verte
pour moi c'est normale, met le nouveau relais et fait chauffé la voiture pour voir si il ce déclenche????
- lolo59430Nouveau
Mer 29 Déc 2010, 19:45
ben apparamnt ca change pas grand chose je vais reessayer,peut on tester des relais si oui comment car ce sont des relais de la casse,est ce que aussi ca peut venir du carlostat
Mer 29 Déc 2010, 19:48
quand ton moteur et chaude touche ton radiateur, il doit être chaud partout haut/baslolo59430 a écrit:ben apparamnt ca change pas grand chose je vais reessayer,peut on tester des relais si oui comment car ce sont des relais de la casse,est ce que aussi ca peut venir du carlostat
ta du chauffage dans le habitacle??
Mer 29 Déc 2010, 21:31
salutlolo59430 a écrit:mais il ny en a un seul qui apparament sert de couleur verte
Non il y a 2 relais qui servent, un pour la petite vitesse et un pour la grande vitesse
Mer 29 Déc 2010, 21:33
As tu trouvé le boitier bitron et as tu fais les testes que je t'avais dit?
- lolo59430Nouveau
Mer 29 Déc 2010, 22:58
non,j'ai demonter le phare et pas de boitier
- lolo59430Nouveau
Jeu 30 Déc 2010, 12:59
bonjour a tous,quelq'un pourrait me dire ou est le boitier bitron,le ventilo ce declenche en tapant un peu sur les relais qui ce trouve dans le compartiment moteur,mais ne s'arrette plus,peut etre un probleme electrique dans la boite a fusible,si je trouve pas je vais devoir passer par un electricien auto et j'ai pas tres envie,a l'aide
Jeu 30 Déc 2010, 18:03
lolo59430 a écrit:le ventilo ce declenche en tapant un peu sur les relais qui ce trouve dans le compartiment moteur,mais ne s'arrette plus,peut etre un probleme electrique dans la boite a fusible
Si ça fait ça vérifie toutes les connections sur le circuit de tes relais (peut être de l'oxydation sur les cosses).
Essais de me faire une belle photo du moteur ( plus du coté gauche ) et je ferais une flèche pour te situé ce boitier.
- lolo59430Nouveau
Ven 31 Déc 2010, 14:50
je n'arrive pas metre la photos
Ven 31 Déc 2010, 14:52
- lolo59430Nouveau
Ven 31 Déc 2010, 17:59
voici la photo du moteur merci
- lolo59430Nouveau
Ven 31 Déc 2010, 18:37
les relais vert ce sont ceux des ventilos,mais il ny a que celuis du bas qui a l'air de servir
- lolo59430Nouveau
Sam 01 Jan 2011, 13:17
bonjour a tous,bonne et heureuse annee a tous les membres du forum,petite question,autour de mon filtre a go,il y a 3 sondes,une bleu pour l'aiguille de temperature,marron pour les ventilo,et la verte qui ce trouve derriere elle sert a quoi
- lolo59430Nouveau
Lun 03 Jan 2011, 11:53
bonjour a tous,le bitron peut il etre ailleur que pres du phare chauffeur,j'ai un boitier qui ressemble mais completement de l'autre coter
- lolo59430Nouveau
Lun 03 Jan 2011, 20:05
le boitier bitron peut il etre situer ailleur du coter gauche,car je n'est rien trouver de ce coter par contre j'ai trouver un boitier de l'autre coter,voir sur la photo
Lun 03 Jan 2011, 20:38
Bonne année, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Pour le boitier normalement c'est écrit BITRON dessus normalement tu as 15 fils qui arrive dessus.
Lun 03 Jan 2011, 20:40
sacha67 a écrit:Salutlolo59430 a écrit:quand je met l'ancien relais il declenche mais ne s'arrette pas,quand je met le nouveau il declenche pas,pour ce qui est du relais c'est un peu dur a expliquer,ce sont les relais dans la boite a fusible moteur,mais il ny en a un seul qui apparament sert de couleur verte
Et as tu fais ce test?
- lolo59430Nouveau
Lun 03 Jan 2011, 20:54
oui,j'ai le test mais ya rien qui fonctionne,le boitier pas moyen de le trouver
Lun 03 Jan 2011, 22:24
Par contre les relais de ventilo ne se situe pas dans la boite fusible
Normalement tu enlève la calandre et en plein milieux des 2 ventilos tu auras 3 relais
Comme ça
le relais 1 est la grande vitesse et le relais 2 est la petite vitesse
Et surtout dis moi combien fais de voie le boitier que tu as trouvé??Car ça y ressemble fortement
- lolo59430Nouveau
Mar 04 Jan 2011, 08:35
ben non,j'ai enlever la calandre et j'ai rien du tout pas de relais
- lolo59430Nouveau
Mar 04 Jan 2011, 20:06
le boitier que jai trouver il a bien 15 plots dessus il n et pas ecrit bitron mais bosch
- lolo59430Nouveau
Mar 04 Jan 2011, 21:10
sur le boitier que jai trouver il y a bien 15 plots
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1996 ] ac coups moteur
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
- [ Citroen xantia 2.0 HDI an 2001 ] problème refroidissement moteur
- [ Citroen Evasion 2.5 TD an 1999 ] chute régime moteur
- [ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement
