[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
35 €
lolo59430
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : fonctionaire
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Empty Re: [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
Mer 05 Jan 2011, 19:32
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 04012010
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 04012011
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 04012012
voici 2 photos du boitier que j'ai trouver et une de la broche
lolo59430
Jeu 06 Jan 2011, 15:21
comment je peut savoir si la sonde et bien sur le 7 et 14 du boitier et aussi comment tester les valeur du boitier
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 06 Jan 2011, 20:17
as tu des numéros sur tes broches?
lolo59430
Jeu 06 Jan 2011, 20:21
oui j'en est
baba601
baba601
Jeu 06 Jan 2011, 22:28
ben met toi entre 7 et 14 prends la résistance et après débranche la sonde et re- mesure la résistance.
Tiens moi au courant.
lolo59430
Sam 08 Jan 2011, 10:01
il faut laisser le moteur tourner,les mesure ce sont sur la broche pas le boitier,c'est bien ca
baba601
baba601
Sam 08 Jan 2011, 17:23
Oui tu mesures sur la broche directement et pas besoin de faire tourné le moteur.
J'espère que l'on a enfin trouvé ce boitier bitron
Tiens nous au courant.
lolo59430
Sam 08 Jan 2011, 17:49
j'espere aussi et merci pour tous les renseignements
lolo59430
Sam 08 Jan 2011, 19:40
voila je suis toujour au meme point,sur ma broche il ny a que 9 contact,les autres son vide,j'ai fait chauffer la voiture pour que les ventilo tourne il faut que j'enleve le dessus du relais vert et appuiyer a la main sur le contact,la il tourne mais ne s'arrette plus,il y a un autre relais vert qui sert pour le klaxon,par contre le noir c'est la petit ventilo,au secour!!!!!!!!
baba601
baba601
Dim 09 Jan 2011, 11:10
Si il n'y a que 9 contacts je crois que ce n'est pas le boitier bitron ( normalement 11 ou 12 fils arrive dessus)
Tes relais sont tous neufs?? sinon essais d'en racheter des neufs comme ça on sera sur des ce coté là.
baba601
baba601
Dim 09 Jan 2011, 11:16
Mais c'est pas normal que tu ne trouve pas le boitier coté gauche normalement il se trouve bien près de l'amortisseur gauche.
Essais de bien regarder normalement sur évasion il est là, boitier avec un connecteur 15 broches.
lolo59430
Sam 22 Jan 2011, 08:44
bonjour a tous,voila mon probleme est resolus,j'ai changer de voiture,comment fait on pour cloturer le sujet
Sam 22 Jan 2011, 23:05
Merci de nous avoir informé. Le sujet est donc clos mais pas résolu, dommage [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Pasmafau
lolo59430
Dim 23 Jan 2011, 09:30
j'ai jamais trouver le bitron
lolo59430
Dim 23 Jan 2011, 09:31
je l'est echanger contre un voyager 2.5 td,qui a du mal a demarer le matin
Dim 23 Jan 2011, 21:35
lol!
Ok, postes un autre sujet si tu veux un coup de main [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Lol4
alexandredu57
Emploi : recherche demploi
Jeu 17 Avr 2014, 18:05
bonjour je voulais savoir ou en met l'huile pour la boite de vitesse sur une citroen evasion 1.9 td
Jeu 17 Avr 2014, 20:27
Bonsoir alexandredu57,
Voici l'emplacement des bouchons de vidange et de remplissage (croquis numéro 2 ) sur ta boite de vitesse :
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Bvbe3510
Voir ci-dessous Capacité et préconisation Constructeur de la boite de vitesse :
BOITE DE VITESSES
Capacité: 1,9 litre.
Préconisation : huile extrême pression répondant à la norme API GL5 par
exemple Total transmission BV 75W/80W.
Périodicité d'entretien : vidange tous les 40 000 km ou tous les 2 ans.
Tiens nous au courant  [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Forum03
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 340936 [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 695331 albatros
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  - Page 3 Bmw K1200RS
alexandredu57
Ven 18 Avr 2014, 12:53
