[CITROEN C3 HDI 1.4] Cheche aide pour diagniostique ODB 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
RAMSES1974
Emploi : DESINATEUR CAO-DAO
Niveau technique automobile : BTS CPI
[CITROEN C3 HDI 1.4] Cheche aide pour diagniostique ODB 2 Empty [CITROEN C3 HDI 1.4] Cheche aide pour diagniostique ODB 2
Mar 31 Oct 2006, 22:45
Je viens d'acheter une INTERFACE TYPE ELM 323 apparement compatible avec le protocole ISO9141 de ma CITROEN C3 HDI 1.4. J'utilise le logiciel SCANTOOL. Mon problème est le suivant :
A l'ignitialisation de la connexion avec l'interface et mon C3 le logiciel me signale de vérifié la compatibilité ODB 2 de mon véhicule et de vérifié " IGNITION ON", apparement cela signifie de vérifié que la position de la clef de contact met en alimentation le ECU ( je suppose que cela doit être le processeur du véhicule) et que le moteur n'est pas démarrer.
Et là je bloque j'ai essayé tous sortes de choses mais rien. le logiciel ne reconnait pas l'ECU du véhicule.
HELP PLEASE!!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[CITROEN C3 HDI 1.4] Cheche aide pour diagniostique ODB 2 Empty Re: [CITROEN C3 HDI 1.4] Cheche aide pour diagniostique ODB 2
Mar 31 Oct 2006, 23:07
euh... à part Lexia ou Proxia...
C'est quoi ta panne ? Enfin les symptômes ?
RAMSES1974
Mar 31 Oct 2006, 23:16
J'ai le niveau d'huile qui clignote comme ceci au démarrage (-----)
L'ancien propriétaire à du mettre trop d'huile une fois et depuis le signal clignote à chaque démarrage. Et en fait j'aimerais l'effacer et retrouverl'affichage du niveau d'huile au démarrage...
jéjé104
jéjé104
Mer 01 Nov 2006, 00:39
Alors ce n'est pas utile, ce n'est pas une fonction que l'on peut faire. Tu as peut-être un problème du côté de la sonde, personnellement j'en ai déjà vu qui avaient ce signal et jamais j'ai dû m'en occuper.
Je te conseille de contrôler le signal en sortie de la sonde.
RAMSES1974
Mer 01 Nov 2006, 10:51
Merci pour ton aide je vais essayer de changer la sonde directement.
Cordialement
jéjé104
jéjé104
Mer 01 Nov 2006, 23:10
Bah le problème peut peut-être provenir d'autrechose que la sonde : la connection, le faisceau...
Essaie une autre sonde prise sur un autre véhicule pour être sûr, avant d'en acheter une.
jéjé
