- vofolnetNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : informaticien
Besoin d'aide pour de la sono
Sam 30 Déc 2006, 00:36
J'ai de vagues souvenir d'électronique qui datent de lorsque j'étais à l'école, mais tout ça n'est plus très récent.
J'ai récupéré l'autoradio et l'ampli que j'avais dans une de mes voitures de l'époque.
Pour l'époque justement il était plutôt pas mal et assez complet.
Il s'avère que dans mon atelier ça manque un peu de bruit pour accompagner celui des perceuses ponceuses et autres ...
J'aimerai donc bien y brancher mon autoradio et mon ampli mais pas à l'aide d'une batterie mais bien au secteur 220V AC.
La question est donc la suivante :
Sachant que mon ampli restitue 4*150W d'après ce qui est encore lisible, et que mon autoradio restitue 4*50W.
Evidemment je suppose qu'il s'agit de puissance max.
Cela voudrait-il dire que pour alimenter tout cela depuis le 220 VAC il me faudrait une alim qui développerait (150*4+50*4)/12 Ampères soit donc plus de 66 A ??
Wouaouw, ca chiffre un engin pareil !!!! :??:
Ou bien ma bonne vieille mémoire me joue -telle des méchants tours ??
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Besoin d'aide pour de la sono
Sam 30 Déc 2006, 01:25
pour la formule tu as bon
P = U * I
puissance = tension * courant
prend une marge on va dire 70 amperes
tu peut trouver de tellle alimnetation ici
http://commerce.ciel.com/gotech/
un peu cher non
mais sinon juste avec le poste cv'est pas bon
une alimentation de pc passerait 30 ampere pour certaine et moins cher
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/fusion-alim-420w-silensieuse/f-107011526-ALIM420W12CM.html
P = U * I
un peu cher non
- vofolnetNouveau
Sam 30 Déc 2006, 05:39
Merci bublle69 pour ta réponse.
Un budget d'environ 300 Euros pour brancher un autoradio et un ampli, je trouve pas ca forcément bon marché, mais ca a le mérite de fonctionner.
Ca fait le tarif d'un petite chaine hifi, avec l'originalité en moins bien sur....
A voir si mes voisins outre-Rhin ont ce genre d'appareil en moins couteux.
Bref, si je résume, tout d'abord, une bonne nouvelle, la sénilité n'est pas encore un de mes attributs .... rien que ca, ca réchauffe le coeur, ... et l'égo , héhé...
Ensuite,
J'ai toujours la solution de l'alim à 289 Euros qui peut développer 70 A sur 12 VDC. (Au fait pourquoi la marge puisque les puissances indiquées sont toujours des puissances max ??)
Enfin,
A voir s'il existe une solution bi-alim (une pour le poste et une pour l'ampli) moins couteuse que la solution mono alim.
Je continue mes recherches et vous tiens au courant ...
Encore merci.
Ensuite,
Enfin,
Encore merci.
Lun 01 Jan 2007, 19:03
Une alim de 70A est surdimensionner.
Ton ampli fait 4*150W max + le poste 4*50W max.
L'ampérage se calcule normalement avec des watts RMS!
Donc ça ferai : (4x75 + 4x25)/ 12 = 34A
Avec une alim de 34A en sortie ça marchera.
- vofolnetNouveau
Mer 03 Jan 2007, 13:50
baba601 a écrit:Une alim de 70A est surdimensionner.
Salut, meilleurs voeux,
Quel est alors l'intérêt de placer sur le poste un fusible de 10A (ca, ok) et sur l'ampli, 2 fusibles de 30A tout de même ... (et déjà pourquoi 2 ??)
Jeu 04 Jan 2007, 18:08
Sur l'ampli ça doit etre des fusibles surdimensionné.
Il y en a deux car ton ampli est un 4 canaux ( donc 2 ampli à l'intérieur ), par conséquent je pense que tu as 2 entrée RCA dessus.
En fait ton installation comportera 8HP?? ou 4??
Meilleurs voeux à toi aussi.
- vofolnetNouveau
Ven 19 Jan 2007, 17:42
baba601 a écrit:Sur l'ampli ça doit etre des fusibles surdimensionné.
Désolé pour ce retard mais j'ai eu un petit souci de net.
Tout est rentré dans l'ordre.
Alors, je ne sais pas ce que tu entends par 2 entrées RCA dessus, par ce que du RCA, il y en a partout ....
Bon, plus sérieusement, il a effectivement deux entrées au sens où tu l'entends tout simplement parce qu'il s'agit d'une récup d'ampli de voiture qui gère donc un canal avant(droit et gauche) et arrière(droit et gauche également).
D'où ton explication qui tient tout à fait la route, un fusible par canal.
Questions induites par la réponse :
Pourquoi surdimensionner des fusibles alors que leur rôle est de lâcher si l'intensité qui arrive n'est pas conforme, et tout ca pour que ca ne soit pas les composants qui trinquent ?
Ensuite, l'intensité se partageant, ces 2 circuit à 30 A doivent logiquement être alimenté par un courant de 60 A, non ?
Malgré cela, je pense que tu as raison, ca doit être surdimensionné pour se conformer aux valeurs commerciales indiquées qui doivent être des valeurs MAX (jamais atteintes sauf en pointe).
Enfin, pour répondre à ta question, ce sera une installation 4 HP (ex- ARD,ARG, AVD, AVG) et un caisson de basse.
Ca sera sympa dans ma cave ....
Mais ta question n'a pas été posée innocemment j'imagine ? 4 ou 8 HP a une incidence supplémentaire sur l'intensité de l'alimentation ????
Ven 19 Jan 2007, 18:22
slt
ce que voulait dire baba c'est deux fois deux voies donc 4 rca
