Page 1 sur 2 • 1, 2
- superbNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Bac STI
Aide pour sono
Mar 31 Oct 2006, 12:25
Je possede une 306 XTDT et j'aimerai monter une sono dans le coffre et j'aimerai savoir comment le brancher et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon son nivo branchage.
J'ai un :
- Autoradio 5 x 50 Watts JVC CAMALEON
- Ampli 600 Watts
- 2 x SUB de 500 Watts
- 2 Tweeters
J'ai un :
- Ampli 600 Watts
- 2 Tweeters
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Aide pour sono
Mar 31 Oct 2006, 18:35
salut superb
pour ton instal
tu peut deja regarder ici
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1015
mais pour mieux t'aider il faudrait un peu plus d'info
1-la marque de ton ampli et la ref
2-la marque et ref des subs
3-les deux tweets si il sont filtres ou pas
4-le style de musique ecouter
et ce que tu attend de ton instal
deja avec ca on poura mieux s'orienter et te conseiler
mais l'esentiel dans une instal est la bonne instalation et utilisations du materiel et la qualiter des branchement,mais on aura l'ocassion d'en reparler
pour ton instal
Re: Aide pour sono
Mar 31 Oct 2006, 19:35
Et une grosse partie de la qualité des basses sera dans la réalisation du caisson, meme si ta du matos de merde ça peut donné quand meme.
Re: Aide pour sono
Jeu 02 Nov 2006, 20:00
superb a ecrit:
je c pas trop les marque de mon ampli c pas une grande marque quoi et pour les tweeter je les ai trouver sur une plaque audio avec des enceinte de 300 Watts est ce qu'il vont tenir a ton avis? est ce qu'il faut mettre un filtre avant chaque tweteer meme si il y a un ampli merci de m'aider
Re: Aide pour sono
Jeu 02 Nov 2006, 20:07
alors pour l'ampli
il doit bien avoir un truc d'ecrit dessus car la 600 w c'est total et on sait pas trop ce que cela veut dire combien en rms
as tu une photo sinon
pour les tweteers il faudrait connaitre leur puissance aussi
et oui il faut un filtre par tweteers car l'ampli amplifie un seul son donc si tu le met en aigu tous les hp brancher dessus seront aigu meme les sub
la il faudrait un ampli par type de son(frequence)si tu as une photo aussi
pour ton instal meme avec le matos que tu as il faudrait quand meme le minimum une paire de coaxial deux voies ou un kit eclatees(le top)pour l'avant
car deux sub et deux tweteers le son risque de ne pas étre génial et va vite te prendre la tete
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 11:55
une paire de coaxial deux voies ou un kit eclater c les enceintes dans la portiere? Il faudrai qu'elle puissance pour ceux dans la portieres ? ceux d'origine vont? pour les txeeter je c pas trop il doivent etre pas super puissant car elle son sur une planche audio avec des peitt SUB de 300 Watt donc je c pas trop et puis pour l'ampli je c pas du tout lol je les pas la donc ca va etre dur donc tu pourrai essayer de me conseiller sur le branchement comment brancher les tweeter les SUB ou les brancher et comment? et pour les tweeter iest ce qu'il faut par exemple :
- Brancher l'autoradio a l'ampli
- de l'ampli brancher les deux SUB
- ensuite est-ce qu'il faut brancher les tweeter en parallele des SUB ou sur l'ampli?
-enuite pour le filtre il faut un filtre CR (passe haut)? qui faut branhcer a la suite des SUB?
-Puis ensuite il faut kel style de condensateur et de resistance qu'elle puissance a ton avi tu pourrai me donner avec le peut d'info que je tes donner? et combien ca couterai c deux composant?
Merci d'avance cordialement
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 14:51
alors voila tu nous as pas tous dit
si tu as deja des enceintes a l'avant oublie tes tweteer
mais deja dans un premier temps tes sub avec ampli dans le coffre et deja la tu auras un bon rendu de l'ensemble
apres pour les twetteer si comme tu dit il sont monter sur une planche tu doit deja avoir un filtre
la il faudrait une photo pour voir et on pourrait mieux se rendre compte de la qualite de ceux ci
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 15:36
Ok, mais le probleme c'est que il faudrai des enceinte de combien a l'avant car celle d'origine sur une 306 elle doivent faire a tous casser 70 Watt et je c pas si ca va suivre avec se kil y aura dans le coffre? a ton avi?? sinon tu pense qu'il faudrai combien de watt a l'avant pour qu'il ne s'atture pas?
Pour les tweeter regarde sur ce lien :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=225591&langId=-2&parent_category_rn=19594
C'est cela !!!
Quand pense tu je devrai faire quoi??
Et sinon pour cette sorte de txeeter qu'elle type de condensateur et resistance il faut?
Ensuite a ton avi si je mais pas les tweeter il faut combien minimun de puissance pour les enceinte de devant?
Merci[/img]
C'est cela !!!
Merci[/img]
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 15:51
alors ce sont des piezzo on l'utilisait souvent en fabrication d'enceinte de maison
mais pour une voiture c'est pas de ce qu'il a de mieux
les moteurs sont fragiles et ne sont pas concu pour etre trop secouer
mais pour que tu comprenne mieux
moi dans ma voiture
j'ai un kit eclatee avant jbl brancher sur le poste(4x40w musicaux)
et deux sub jbl brancher sur ampli
le son est nickel
se qu'il faut c'est apres montage regler le tout pour que cela soit homogene et que l'on sente pas d'ou viennent le son
mais laisse tomber tes tweteers
moi dans ma voiture
le son est nickel
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 15:57
Ok mais ta mis que des SUB dans ton coffre, avec un ampli et est-ce que ta mis des enseinte dans les portes? si oui elle font combien de watts?
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 16:04
oui dans le coffre que les sub
et les porte avant deux kit eclater 2 voies jbl en 16.5 cmqui doivent faire 70w rms
et un autre kit 2 voies dans les portes arriere mais celui ci est origine opel en 13 cm
qui se compose d'un bass et d'un aigu et brancher sur le poste
et je peut te garantir que le son et nickel et peche sans impressiont que les basses viennent de derriere
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 18:59
Ok merci c sympas de m'aider comme ca? je voulais te demander derniere chose ca represente koi 70 watt RMS en watt normal?
Cordialement
Cordialement
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 19:31
A votre avi avec un ampli de 600 Watts a l'arriere et de SUB de 500 Watt et devant un autoradio JVC Cameleon 5 x 50 Watt il me faudrait qu'elle puissance enceinte a l'avant dans les portières pour que l'avant ne sature pas?
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 19:45
des watt RMS en watt normal??? bizarre comme question mais je peux te répondre quand meme, pour des amplis ça varie mais en général c'est le double. En ce qui concerne des HP ou sub ça varie beaucoup plus 2 fois plus 3 fois voir meme 4fois plus.
On ne peut pas vraiment trouver une relation entre c'est grandeur qui marche à tout les coup.
Pour tes enceintes avant des 40watts RMS suffisent après c'est plus les enceintes qui sature mais l'amplis du poste.
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 19:58
ok mais a votre avi pour que mon poste ne saute pas il faut que je mette combien watt dans les portieres car j'aimerai defoit pousser le son sans ke l'autaradio saute a cause des enceinte de devant?
40 RMS = 80 watts alors ?
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 20:35
non pas 80W car c'est pas un ampli. prends minimum 40W RMS et ça ira au dela si ton son n'est pas bon ça viendra de l'ampli de ton poste.
40W RMS ça donne environ 120 à 180W max ça dépen de la marque.
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 21:02
mais comme dit baba et moi part sur un seul critere les watts rms(reel)
pas des watts max la tu te feras avoir a tous les coup
un exemple
un kit alpine
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2555
ouah 280w enorme
mais en realite que 45watts efficace a ecoute prolonger
mais 45w de son de qualite c'est deja bien
il faut eviter de s'enflamer sur les chiffres et surtout on ajoute pas les puissances des enceintes et ampli
car quand je vais au metting certain pretende sortir 1200w avec un poste 2 enceintes et un sub
ca fait un peut beaucoup alors qu'il n' ont que 100w a tous casser
un exemple
un kit alpine
ouah 280w enorme
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 21:34
Les puissances s'additionne pas en fait, ou du moins pas comme ça. La puissance c'est une chose mais les dB et surtout la qualité ça en ait une autre !!
Pas forcé d'avoir des HP de 400W et un sub de 3000W pour en tirer quelque chose, c'est principalement dans l'installation qui faut etre rigoureux.
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 22:29
je voulais acheter cela de HP pour les portiere avant est-ce que je peux avoir votre avi? et me dire si la puissance RMS et suffisante? merci d'avance
http://www.norauto.fr/promotion/son-video-navigation/p-1640/offre-speciale-haut-parleurs-blaupunkt-gtx.html
Re: Aide pour sono
Ven 03 Nov 2006, 23:17
Par contre on ne sait pas la taille de tes HP, 10?? 13?? 17??
Pour le 13 et 17 ça peut aller.
Par contre blaupunkt en HP c'est pas très top après c'est toi qui voit.
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Sam 04 Nov 2006, 00:06
C'est du 17 cm !!! mais a votre avis avec cela est-ce que ca va suivre et est-ce que mon autoradio va pas s'auter??
A qu'est-ce que ca fait si je ne mais pas de HP dans les portiaire et ke je laisse que les SUB?
Re: Aide pour sono
Sam 04 Nov 2006, 00:31
pour 306 c'est du 16.5cm
et pour ton poste tu riqsue rien du tous il supporte bien
si tu ne met rien dans les portes le son viendra de derriere et ne sera pas homogène et agréable a l'écoute
je croit que tu as pas tous saisi
le sub fait que du grave donc si tu met que tes sub les parties aigu vont venir d'ou
pour les blaukpunt c'est bof je prendrai plus cela:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/JBL/379096-Paire-de-haut-parleurs-3-voies-165mm-GTO6537.htm
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Sam 04 Nov 2006, 00:58
ok je vais regarder mais appres le probleme c nivo du prix car comme je suis etudiant c pas facile et du 17 cm dans une portiaire de 306 ca passe pas du tout? obliger du 16.5 ou du 17 cm peut passer??
Re: Aide pour sono
Sam 04 Nov 2006, 01:00
16.5 cm en porte
c'est bientot noel il faut passer ta commande au papa noel
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Aide pour sono
Sam 04 Nov 2006, 01:10
ok il va falloir lol. mais des enceinte de 17 cm ca passe pas du tout a ton avi??
Page 1 sur 2 • 1, 2
