Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
Lun 10 Jan 2011, 11:31
bonjour à tous et tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
j'ai 2 petits soucis sur ma xsara j'ai besoin de lumiére
j'ai ma jauge de chauffe qui monte à peine et redescends à 60 et quand j'accélére à fond elle monte à environ 90 et redescend à 60 pas longtemps aprés, donc ma question est que se passe t il?
mon 2éme souci c'est la ventilation du chauffage qui ne fonctionne que sur niveau 4 et pas sur les autre?
pourriez vous m'aider svp.
@bientot
@bientot
Re: [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
Lun 10 Jan 2011, 15:53
karnager01 a écrit:bonjour à tous et tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
@bientot
fort possible que ton calorstat=thermostat soit HS
pour ton 2éme soucie ouvre un nouveau poste stp
Lun 10 Jan 2011, 18:38
Oui comme la dit sacha si la jauge redescend doucement à 60 fort possible que ton calorstat soit en cause vérifie en le remplaçant c'est pas trop chère.
- karnager01Mécano
Lun 10 Jan 2011, 19:19
ok d'accord merci beaucoup je vais faire ça demain....
- karnager01Mécano
Lun 10 Jan 2011, 19:30
par contre je voulais 1 info, il y a 2 type de thermostats celui en metal avec ressort et celui en forme de L en plastique? lequel prendre y a t il 1genre de realoem pour verifier ca? merci
Lun 10 Jan 2011, 19:44
Tout dépend de celui que tu as sur ton moteur, celui en plastique tu le verras alors que celui en métal il est enfermé dans son carter.
Il faut que tu l'identifies avant si tu ne sais pas fait une photo de ton moteur.
Par contre j'arrive pas à capter ce qu'est un " realoem "?
- karnager01Mécano
Lun 10 Jan 2011, 19:49
realoem c'est 1logiciel pour bmw avec lequel tu vois ton model avec moteur tu as accés à toutes les donnees,pieces.....merci pour ta réponse.
Lun 10 Jan 2011, 19:58
baba601 a écrit:Tout dépend de celui que tu as sur ton moteur, celui en plastique tu le verras alors que celui en métal il est enfermé dans son carter.
Salut baba normalement tu le connais ?? ICI
Lun 10 Jan 2011, 21:19
Ok je connais moyen BMW mais peugeot citroen a le même.
chez peugeot/citroen c'est le service box si tu me donne les 8 dernier chiffres de ta carte grise je peux regarder et si tu veux le faire toi même vas jeté un zieu là => https://www.techniconnexion.com/t12097-service-box-psa-toutes-les-pieces-de-votre-auto
Lun 10 Jan 2011, 22:27
Passes moi les 8 derniers numéros de ton N° de série et je te dirais le modèle exact que tu as
- karnager01Mécano
Mar 11 Jan 2011, 05:49
c'est bon j'ai trouvé lequel c'est le modéle basique à ressort.....merci ced de ton aide.
Mar 11 Jan 2011, 18:20
karnager01 a écrit:c'est bon j'ai trouvé lequel c'est le modéle basique à ressort.....merci ced de ton aide.
C'est gentil pour moi et sacha!!
Tiens nous au courant de la suite et bon courage pour le remplacement même si ça va vite.
- karnager01Mécano
Mar 11 Jan 2011, 19:46
mais non baba601 t'inquiete pas je ne vous oublie pas c'est juste que j'ai repondu à ced pour qu'il m'aide à trouver la piéce....je te remercie aussi de ton aide
Mar 11 Jan 2011, 19:56
baba601 a écrit:karnager01 a écrit:c'est bon j'ai trouvé lequel c'est le modéle basique à ressort.....merci ced de ton aide.
Yo
oui baba je suis ok avec toi, nous en chlingue
Mar 11 Jan 2011, 20:05
Bon ça passe pour cette fois alors !!
Mar 11 Jan 2011, 23:43
Jaloux
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 22:03
regarde moi les 2 qui nous font leur crise de jalousie je reviens aux nouvelles j'ia commandé ce foutu thermostat que je devrais recevoir demain je fais ca ce wkd et vous tines au courant de l'évolution des choses.
Jeu 13 Jan 2011, 22:07
karnager01 a écrit:regarde moi les 2 qui nous font leur crise de jalousie je reviens aux nouvelles j'ia commandé ce foutu thermostat que je devrais recevoir demain je fais ca ce wkd et vous tines au courant de l'évolution des choses.
moi je suis obliger de attendre pour la réponse 2 semaines, demain soir je part en vacances SANS ORDI
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 22:10
ok sacha pas de souci bonnes vacances tu verras ca fait du bien d'oublier l'ordi quelques jours....sois prudent sur la route avec les bleus et leur boite à flash ils sont au taquet ces temps ci.
Jeu 13 Jan 2011, 22:13
Bonne vacance Sacha!
J'attend la suite de ton problème avec impatience karnager.
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 22:15
t'inquiete pas baba j'y manquerais pas.
merci baba et karnager01karnager01 a écrit:ok sacha pas de souci bonnes vacances tu verras ca fait du bien d'oublier l'ordi quelques jours....sois prudent sur la route avec les bleus et leur boite à flash ils sont au taquet ces temps ci.
pas de soucie, je prend le bus pour faire 1600kms et si encore j'ai une jolie passagère a coté de moi c'est encore mieux
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 13 Jan 2011, 22:19
Jeu 13 Jan 2011, 22:22
merci toto ca va être dur sans lordi
- karnager01Mécano
Ven 21 Jan 2011, 16:54
resalut à tous desolé pour ce retard petit souci d'internet, alors j'ai acheté le thermostat donc je comence par demonté la durite et à ma surprise pas de thermostat et surtout que mon thermostat me parait plus grand que la durite alors ma question est que se passe t il? franchement j'y pige que dal ( les voitures francaises sont toujours pleines de vices ils font tout pour qu'on ne puisse pas les toucher.....)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90CH ] Problème de jauge à gasoil
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [ citroen xsara 1.9 TD an 1998 ] probléme fermeture a distance
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
