Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Re: [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
Lun 31 Jan 2011, 21:11
salut sacha,
le ventilo se declenche bien à 89°c, par contre ma voiture chauffe 1epu elle depasse les 90° des fois et en cote elle monte un peu plus, j'ai remarqué 1filet d'eau sur l'arriere du radiateur je soupçonne 1fuite, pensez vous que la fuite peut faire chauffé le moteur?
Lun 31 Jan 2011, 21:28
Re
si il manque du LDR oui le moteur peu chauffé
je ne connais pas la température normale sur les xsara attend la confirmation
mais pour moi un moteur qui chauffe entre 90 et 95 degrés na rien de spéciale (je trouve ça normale)
- karnager01Mécano
Lun 31 Jan 2011, 23:06
en fait la jauge fait du yoyo, comme je fais pas mal de frein moteur la jauge descend quand je suis sur cette phase de deceleration, quand je roule entre 80kmh & 120kmh la jauge monte de 75°c a environ 92/93°c descend puis remonte.....cela parait normal ou pas? car ma clio n'avait pas ce souci la, et bien sur la bm la jauge ne bouge pas d'1 poile meme en forte cote.
Lun 31 Jan 2011, 23:45
Ce n'est pas normal qu'elle joue au yoyo
- karnager01Mécano
Lun 31 Jan 2011, 23:58
salut ced,
la fuite au niveau du radiateur peut etre la cause?
Mar 01 Fév 2011, 00:11
Pour moi la fuite ferait chauffer le moteur si le niveau devenait trop bas.
Vérifies bien la sonde de température, ses connections et aussi au niveau du tableau de bord.
- karnager01Mécano
Mar 01 Fév 2011, 21:25
salut,
j'ai remarqué que la jauge de temperature lorsque je prend 1 virage elle se balance 1 peu, et il y a la sonde de temperature qui est accroché au boitier d'eau qui est fissuré au niveau de la connection plastique vert ou on connecte la prise venant du moteur....peut elle influer sur la temperature?
Mar 01 Fév 2011, 21:30
yo
te certain que ses la sonde de température et pas la sonde de niveau du LDR
prends une photo stp
nan c'est pas normale que ta aiguille bouge, sauf si c'est en option pour faire contre poids dans les virages
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Fév 2011, 21:46
Une régulation de température normale ferait que ta température devrait rester aux alentours des 90° en roulant. Dans les bouchons ou en côte, tu montes un peu au dessus, c'est normal. Après si ta jauge de température descend et monte à vue d'oeil, pense plutôt à un problème dans le circuit de la sonde car la température d'un liquide quel qu'il soit ne peut pas changer aussi vite.
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90CH ] Problème de jauge à gasoil
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [ citroen xsara 1.9 TD an 1998 ] probléme fermeture a distance
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,9 td an 1998 ] Problème ralenti à froid
