- dub-zNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : responsable de production
Niveau technique automobile : Faible - Moyen
[ BMW E46 330CD an 2004 ] probleme passage vitesses boite mecanique
Mer 26 Jan 2011, 07:08
alors j'ai quelques soucis sur mon 330cd de 2004 avec 70 000km. je vous explique :
Le souci se situe au niveau du passage des vitesses, alors à chaud comme a froid, la 1ere, 2eme et 3eme accroche légérement. Elle n'ont jamais refusé de rentrer mais il faut que j'insiste assez fort pour les passer, surtout la deuxième. Par exemple pour la premiere, lorsque je la passe je ressens comme si quelque chose génait sur la gauche, et la elle rentre par "accoup", et encore par accoup n'est pas vraiment le terme juste, elle rentre mais avec du mal, aussi bien quand je monte les rapports ou quand je rétrograde.
Sinon les autres 4, 5 et 6 sans aucun souci. J'ai remarqué lorsque je passe mes rapports plus haut 2500-3000.tr/min sa passe un peu mieu et j'ai aussi remarqué lorsque je suis au point mort et j'actionne la pédale d'embrayage j'entend un léger bruit, c'est peut etre que le bruit de l'embrayage qui vient au contact, mais je suis un peu parano car je préfère anticiper plutot que de devoir rester sur le bord de la route...
Si vous pouviez me donner une piste de recherche ou de test de l'embrayage, cela m'arrangerais beaucoup.
D'avance merci beaucoup
Re: [ BMW E46 330CD an 2004 ] probleme passage vitesses boite mecanique
Mer 26 Jan 2011, 23:05
Tu pourrais tenter une vidange de boite.
Essaies aussi de vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau du récepteur et émetteur d'embrayage.
Tu peux aussi essayer une purge du circuit d'embrayage.
- dub-zNouveau
Jeu 27 Jan 2011, 07:04
merci pour ta réponse.
pour la fuite au niveau de l'emetteur récepteur, je vais regarder sa cet après midi. par contre concernant la purge du circuit d'embrayage, je ne sais pas trop comment m'y prendre, est-ce compliqué, faut-il du matériel spécifique, et le plus important comment faire ...
- Nombre de messages : 20415
Jeu 27 Jan 2011, 09:11
Bonjour !
Je pense en connaître l'origine ,connu sur les premiers modèles E46 ,il peut
y avoir deux possibilités , soit le disque d"embrayage qui grippe au niveau des
cannelures du moyeux et ça concerne surtout la 1ère et la marche Ar ,déposer
la BV les disque embrayage et gaisser les cannelures .
Ou alors ça concerne les autres vitesses ,et la ça viens des bonhommes de verrouillage
voir images ci dessous.
Il y a déjà u un cas résolu sur le forum:
https://www.techniconnexion.com/t20588-bmw-e46-330d-an-2002-11ch-phase-2-probleme-boite-vitesse-manuelle-resolu#181491
Jeu 27 Jan 2011, 09:32
dub-z a écrit:merci pour ta réponse.
pour la fuite au niveau de l'émetteur récepteur, je vais regarder sa cet après midi. par contre concernant la purge du circuit d'embrayage, je ne sais pas trop comment m'y prendre, est-ce compliqué, faut il du matériel spécifique, et le plus important comment faire ...
Bonjour !
Pour la purge embrayage :une méthode simple
Ce munir d'une bonne seringue en plastic ( la plus grosse achetée en pharmacie ), extraire
une bonne demi seringue de Lockheed dans le réservoir .
Effectuer une purge à l'envers ,en raccordant la seringue remplie de lockheed au purgeur
du cylindre récepteur sur la boite de vitesse , ouvrir le purgeur d'un demi tour ,pousser
sur la seringue jusqu'au bout et fermer le purgeur un peu avant ,tester la dureté de la
pédale embrayage ci celle ci OK ; sinon refaire l'opération une autre fois !
Établir le niveau correct du Lockheed !
Vola @+
- dub-zNouveau
Jeu 27 Jan 2011, 14:40
merci pour autant de précisions.
Je pencherais plutot sur le probleme des bonhommes de verrouillage, j'ai le même symptome que certains, la vitesse qui gratte au moment ou j'essaie de la rentrer. mais par contre moi mon levier est bien en face, il est pas bloqué en face de la 5eme comme certains.
SInon pour le souci que ce soit l'embrayage qui grippe, je ne pense pas vraiment, car j'ai fait le test en coupant le moteur au moment du passage, et sa change rien, sa accroche toujours. et tu dis que c'est sur les premieres e46, la mienne date de 2004 semaine 48.
Jeu 27 Jan 2011, 15:07
dub-z a écrit:merci pour autant de précisions.
Bien vu pour le test
j'allais vous en parlez !
- dub-zNouveau
Jeu 27 Jan 2011, 15:10
bon, je viens de verifier l'emetteur recepteur. pas de fuite.
je viens de purger l'embrayage. Toujours pareil.
Donc je pense je vais me resigner, je vais aller voir docteur bmw, car pour moi démonter une boite, c'est de la folie.
merci beaucoup les gars
- dub-zNouveau
Ven 04 Fév 2011, 12:08
Je reviens avec une bonne nouvelle, hier matin j'ai été chez bmw pour mon problème de vibration moteur, alors il m'ont confirmer que c'était mes silents bloc moteur et boite qui sont HS, et que lors du passage de vitesse, les vibrations empêcherait le passage correct des vitesses.
Le chef d'atelier m'a dit mot pour mot "on change tes silents bloc, et ton problème de boite on pense que ca ira mieux, car on a vérifié embrayage, système de commande de boite, et tout à l'air correct" , a suivre....
Donc je reviendrais vous dire le résultat la semaine prochaine après changement des silents bloc. et si c'était cela, je ferais un post commun pour mes 2 soucis pour aider ceux qui ont les problèmes.
bon weekend a tous
bon weekend a tous
Ven 04 Fév 2011, 13:35
dub-z a écrit:Bonjour à tous,
bon weekend a tous
Et bien on vas (revenir quelque années en arrière) , quand la Pub pour
la Poste disait " et bien ça c'est une bonne nouvelle" !
Voila @+
- dub-zNouveau
Mar 15 Fév 2011, 08:07
Bonjour a tous
Je reviens aux nouvelles, avec des silents bloc moteur tous neufs, mais hélas les problèmes me suivent, maintenant les vitesses passent un peu mieux, mais au moment du "lacher" d'embrayage au moment ou la vitesse reprend, j'entend un petit "tactactactac" qui provient du compartiment moteur (problemement boite moteur ou embrayage) mais cela uniquement a chaud. Comme si quelque chose tremblait au niveau de l'embrayage accompagné de ce bruit.
En remontant l'embrayage doucement, pas de secousse, mais bruit important et en passant la vitesse un peu plus brutalement moins de bruit mais secousse après le passage.
Décidement cette voiture à décider de me pousser à bout, moi qui suit parano avec tous les bruits, et pourtant si soigneux ...
Cependant si vous avez une idée, une piste, butée d'embrayage qui vibre, flector,embrayage en lui même, ...
Je rappelle quand même que la voiture a 70 000km
