[ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 an 2004 ] Boite de vitesse mécanique bloquée Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
iAxelou
Emploi : Militaire
lunettes [ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 an 2004 ] Boite de vitesse mécanique bloquée
Sam 04 Jan 2014, 22:24
      Je me permet de faire appel a vos connaissance, voila, j'ai une Audi A4 B6  1.9L 130 TDI de 2004 avec 180 000 KM, c'est une superbe voiture mais j'ai un petit soucis, en effet, j'ai était faire le plein de mon véhicule et lorsque que j'ai redémarrer et bien impossible d'enclencher une vitesse, c'est la première fois que sa me fait cela, j'ai donc couper le moteur, rallumer et la miracle tout refonctionne, j'ai uniquement redémarrer.... je précise que sinon aucun soucis de boite de vitesse mise à part cela.
      Je me pose plusieurs questions,
           Es grâve ?
           Cela peut il ce permettre d'arriver une fois ?
           Ma boite de vitesse est elle HS ?
Cordialement,
Axel.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
lunettes Re: [ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 an 2004 ] Boite de vitesse mécanique bloquée
Dim 05 Jan 2014, 19:50
Bizzare, bon c'est une boite mécanique, après arrêt tout refonctionne.
Tu arrivais pas a bouger ton levier de vitesse ? Ou tu le bougeais mais rien ?
Tu sais si la commande de vitesse, se fait avec des cables ? Je dirais il y a de grandes chances.
iAxelou
Emploi : Militaire
Dim 05 Jan 2014, 20:11
RE bonjour,
Oui c'est une boite mécanique et tout refonctionne, enfaite le levier de vitesse bouger mais pas assez pour enclencher une vitesse, il ce bloqué, et sinon je ne sais pas du tout si ce sont des câbles pour la commande de vitesse,
parcontre, en regardant sur divers forum j'ai une réponse qui revient souvent, "Purge de l'embrayage" car le matin avant de partir au boulot la boite de vitesse et un peu plus dur que d'habitude, après avoir débrayer deux ou trois fois sa passe nickel, j'ai vue dans vôtre description que vous étiez mécanicien automobile, j'espère que vous pourriez m'éclairer la fessu,
Merci beaucoup Poulpy 68.
Axel.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 05 Jan 2014, 20:24
Purge de l'embrayage cela peux aider. Mais si tu as des difficultés a froid, je te dirais de faire une vidange de boite, mais pour moi ton probleme vient d'une autre chose car d'un moment x au moment x+1 ne plus pouvoir rentrer une vitesse, cela ressemble plus a un probleme mécanique, comme une pièce qui a un peu bouger (Suite a l'arret) de la voiture et a bloqué la commande, arreter la voiture a nouveau a peut etre remis la pièce bloquante a sa place et donc te laisser repasser tes rapports.
Un exemple, sur les peugeots avec un moteur de type TU, certains boitiers de filtre a air passent au dessus de la commande de boite, si ce boitier est pas remis correctement tu ne passe plus aucune vitesse.
Pour moi ton pb ressemblerait plus a ce type de pb, car de nos jours, a part un manque d'huile dans la boite, dur de casser une boite.
Inquiète toi seulement si cela venait a se reproduire.
iAxelou
Emploi : Militaire
Dim 05 Jan 2014, 20:31
Donc du coup cela ne serrait pas grâve alors ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 05 Jan 2014, 20:46
Pour moi comme cela non.
Ma voiture perso il y a quelques semaines a boudé lors d'une accélération, elle voulait plus avancer, puis après quelques secondes tout a repris et depuis plus rien. Pour moi une voiture c'est comme un être humain parfois cela fait des caprices pour rien.
Si cela venait a se reproduire, la faut commencer a faire quelques controles, mais perso non. Je sais pas ce qu'en pense mes collègues mécanos ici, vos avis ?
iAxelou
Emploi : Militaire
Dim 05 Jan 2014, 20:55
Merci beaucoup, cela me rassure, j'irai tout de même faire purger mon embrayage cela ne lui ferra pas de mal surtout avec le temps qu'il fait dans les Ardennes, il a peut être un peu d'humidité, j'espère que ma boites de vitesse n'a rien quand même car je fais attention exprès de ne pas être brute avec.
Dim 05 Jan 2014, 23:50
[ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 an 2004 ] Boite de vitesse mécanique bloquée Forum65 pour la purge, puis à vérifier sur le long terme [ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 an 2004 ] Boite de vitesse mécanique bloquée Lol4
iAxelou
Emploi : Militaire
Lun 06 Jan 2014, 00:07
:-) Oui merci, j'éspère vraiment que ce n'est pas grâve, sinon, une idée de prix pour une purge et voir changement du liquide d'embrayage ?
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Lun 24 Fév 2014, 21:05
Je travaille en centre auto, la pure te reviendrais à 70 euros environ par là. Le liquide d'embrayage est commun à ton liquide de frein.
Comme le dit ced-46 il faut tester une purge au recepteur d'embrayage puis voir ce que ça donne.
Ta pédale d'embrayage remonte bien lorsque tu as passé ta vitesse ?
