[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
clodius
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : amateur un peu eclairé
super [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage.
Jeu 03 Sep 2020, 13:14
Ma mini One Diesel boite 6 manuelle,(100 000kms) a commence à faire un bruit de grincement/frottement métallique dès la mise en route, qui au tout début cessait en
roulant et en embrayant.
Puis de façon aléatoire, en roulant ou pas.( embrayé ou non). Cela reste tout de même très épisodique (au total maintenant 5/6 fois). Je suis passé chez un mécano, qui a constaté un manque d'huile dans la boite, consécutif à la détérioration probable du joint Spi  sortie de boite.(apparemment problème connu sur ces boites...).(Je précise qu'a ce niveau, il n'y a eu aucun démontage). Il a remis de l'huile, mais il semble que le niveau ai baissé très vite, d’où il a diagnostiqué, en relation avec le fameux problème connu, une boite HS...
Je n'ai jamais vu de tache d'huile sous la voiture, mais cela peut être du au bouclier sous le moteur.
D’où mes deux questions, que je soumet a vos lumières...
Que pensez-vous de ça?!!
Comment compléter le niveau de  la boite au plus facile? (je dois passer le contrôle la semaine prochaine)
Je ne dispose pas d'un local à mécanique ou je puisse laisser la voiture longtemps, c'est pourquoi avant de démonter, je préférerai avoir une idée aussi précise que possible des suites a donner.
D'ailleurs, je n'ai jamais déposé cette boite (ni le moteur ) sur une mini. Outillage particulier requis? Avez-vous des lumières la dessus aussi?
Merci d'avoir suivi ce roman jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite!
super Re: [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage.
Jeu 03 Sep 2020, 14:33
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Ring23
clodius
Vous écrivez, je cite: Je suis passé chez un mécano, qui a constaté un manque d'huile dans la boite, consécutif à la détérioration probable du joint Spi  sortie de boite.(apparemment problème connu sur ces boites...).
De toute façon cela ne sert à rien de refaire le niveau d'huile de la boite de vitesses tant que le joint Spi de sortie de boite ne sera pas changé [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 326756
Vous écrivez, je cite: Il a remis de l'huile, mais il semble que le niveau ai baissé très vite, d’où il a diagnostiqué, en relation avec le fameux problème connu, une boite HS... cela confirme la fuite du joint Spi affraid
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 340936 [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 695331 albatros
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Bmw K1200RS
Jeu 03 Sep 2020, 14:52
Bonjour  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Ring23
Est ce que sur place moteur en marche ,tu entend un bruit de ferraille ,et en débrayant le
bruit s'arrête net ce qui équivaudrait  à dire que la boite est HS ...
Maintenant si la boite fuit par un joint sorti coté cardan , pour remplacer ce joint ce n'ai
infaisable à faire en place avec la dépose du cardan complet et refaire le niveau d'huile de
_Travaux préliminaire pour remplacer joint sortie BV c'est ICI
_Boîte de vitesses à 6 rapports  GS6-85DG - TBLA, Remplacer ICI  joint spi sortie cardan
à traduire .
03 Huile pour boîte mécanique MTF 2 1L X Réf bmw : 83222344589
08 Joint d'arbre 40X62 1 Réf Bmw  Réf bmw  23117550058 $39.58
Salut  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
clodius
Emploi : plombier
Jeu 03 Sep 2020, 19:59
bonsoir, et merci pour vos réponses rapides...
Pour albatros: Refaire le niveau me permettra de déplacer la voiture jusqu'au garage sans trop aggraver le problème (que je ne connais pas pour l'instant!)...
Pour BMW passion: Je ne crois pas que j'avais le bruit particulièrement à l’arrêt, et il me semble bien que l' fait d'embrayer/débrayer n’était pas décisif... Mais il y a un moment qu'elle ne tourne plus , et je dois refaire ces essais de base . Je vous redirai tout ça demain...! en attendant ,Merci pour les liens.
BMW PASSION aime ce message
Ven 04 Sep 2020, 11:12
clodius a écrit:bonsoir, et merci pour vos réponses rapides...
Merci de nous avoir renseigner pour certaines choses en prenant bien en compte que votre
MINI à 100 000kms   moi j'aimerais bien si voulez bien que vous me communiquiez les 7 derniers caractères  du N° de Série par un MP qui  permettra du connaitre sa date exacte
exacte de fabrication ,et éventuellement  les modification que l'Usine Bmw-AG  à apporter sur ce modèle car à ce kilométrage ,sauf si il a déjà été remplacé ,on peu aussi mettre  en cause le volant Bimasse ci dessous ,en fait il y aurait deux pannes le joint Spi qui provoque la baisse du  niveau d'huile dans la boite de vitesse,le volant bimasse pour le
PS :Par contre bien respecter les caractéristiques huile boite vitesses préconiser par
Bmw ci dessous .
Voila à bientôt  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
01 Volant moteur bi-masse quant .1 Réf Bmw : 21207522457
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 11_34910
clodius
Emploi : plombier
Lun 07 Sep 2020, 11:21
j’ai envoyé un MP. Et j'ajoute qu'a ma connaissance, le volant n'a pas été remplacé, à moins que ce soit dans les premiers 30000 kms... Mais je crois que je l'aurais su par le carnet d'entretien .. A bientôt !
Lun 07 Sep 2020, 12:05
clodius a écrit:Bonjour
Voir le dessin ci dessous pour l'emplacement des bouchons huile de BVM .
avec huile préconisée par constructeur Bmw .
Voila  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Lol4
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 23_min11
clodius
Emploi : plombier
Lun 07 Sep 2020, 14:31
merci!
Je m'occupe de ça, et je reviens des que j'ai des précisions...
Lun 07 Sep 2020, 14:53
clodius a écrit:merci!
Je vous ai fourni les éléments constructeur à vous de jouer avec votre Garage qui
lui a la chance d'avoir la voiture devant lui ,que moi je n'ai  pas , mais un conseil
nous sommes la ...
PS: Le volant "bimasse " ne lache pas dans le premier trente milles , par contre la il est
dans le "créneau " avec l'embrayage ....
Cordialement  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
clodius
Emploi : plombier
Lun 07 Sep 2020, 16:46
merci pour tout ça... et un peu plus?
Peut on sans problème remplacer le volant bi-masse par un "conversion" (de chez Luk ou valeo par ex) , qui ont l'avantage de coûter presque1/2 prix, et être peut être plus durables ?
Je viens de rouler un bon peu avec cette voiture, et elle ne veut vraiment pas faire de bruit! c'est dur pour diagnostiquer...
Mais une dernière question : vous semble-t-il probable qu'une boite "morte" ,qui a tourné à sec au point de faire un bruit pareil ,fonctionne sans le moindre soucis l'immense majorité du temps? A nouveau, merci pour votre intervention.
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
Cordialement,
C.
Lun 07 Sep 2020, 18:55
clodius a écrit:merci pour tout ça... et un peu plus?
Cordialement,
C.
Bonsoir ,
Je vous cite cite dessous :
Remplacer le volant bi-masse par un "conversion" (de chez Luk ou Valeo par ex) ,
Je crois comprendre que c'est pour mettre un ( volant ordinaire non bimasse ) ,si
c'est cela je vous le déconseille vivement ,car tous ceux qui l'ont fait se sont farcis
une re dépose de boite , car techniquement si les Ingénieurs ont décidés de monter
des "bimasse" sur les moteurs diesel ,c'est justement pour absorber les énormes
vibrations que génère le moteur diesel , donc sans bimasse vous allez vous retrouver
avec de fortes vibrations dans l'habitacle , alors vous allez me dire dire autrefois les
diesels n'avaient pas de bimasse ,oui mais ils tournaient moins vite que ceux d'aujourd'hui.
Autrement Bmw est + cher par ce qu'ils ont un ( cahier des charges qualité ) , mais à par
cela ,vous avez d'autres fabricants qui vendent aussi ce produit  pour les prix il ne faut prendre  ni les moins cher ni les + cher , nous ici nous connaissons un site correcte en
Allemagne ICI à comparer avec les autres ..
PS: Par contre si les roulements de boite prennent un bon coup par manque d'huile , ils restent morts et la boite reste bruyante ,elle ne redeviens pas silencieuse par miracle
Voila  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
clodius
Emploi : plombier
super [Mini One D (r50/53) an 2004 ] Déposer boite à vitesses
Ven 11 Sep 2020, 12:51
Je dois déposer ma boite de Mini One D (r50/53) de 2005, et je ne trouve pas de doc ou revue technique sur ce modèle... apparemment rien chez RTA, et je n'ai pas d'autres sources en tête. Qui aurait de la doc technique sur cette voiture?
Merci!
Cordialement...
Ven 11 Sep 2020, 12:58
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 226546
Bonjour clodius
Je n'ai pas de doc technique par contre vous pouvez vous renseignez chez :
www.haynes.com
le souci est que c'est écrit en Anglais voire avec Google Traduction en Français
clodius
Emploi : plombier
Ven 11 Sep 2020, 14:33
Bonjour Albatros,  et merci pour l’info, mais pas de revue sur la Mini One diesel chez haynes non plus...je ne trouve que des revues pour le modèle essence!
Je me dis qu'il doit bien exister des manuels/méthodes  pour les garagistes  et concessionnaires Mini. J’espère qu'il est possible d'y avoir accès...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 12 Sep 2020, 09:20
Tu pourras trouver des infos sur TIS INFO en ligne.
Si tu ne trouves pas ton bonheur, j'ai une revue interactive sur Mini de 01 à 06 (voir photo).
Par contre il faudra que je trouve de la place pour la mettre en téléchargement.
Fichiers joints
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Attachment
rta mini.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(52 Ko) Téléchargé 4 fois
Sam 12 Sep 2020, 11:50
Hello ,
Alors cette MINI vous en êtes de vos éventuelles réparations ?
A bientôt de vous lire  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
Cordialement JC
clodius
Emploi : plombier
Mer 16 Sep 2020, 12:23
Bonjour!
J'en suis à chercher une revue technique ou un tuto vidéo (en français!) pour me simplifier la vie au démontage...Apparemment, la RTA n'existe pas pour ce modèle, non plus que la "Heinz"(?).
Je pense que je vais démonter début octobre si l’atelier associatif où je bricole est libre... En attendant, je cherche les pièces...
A bientôt pour la suite!
clodius
Emploi : plombier
Mer 16 Sep 2020, 12:33
et merci pour les suggestions.
je vais chercher a l'adresse que tu donnes. Par contre , je suis intéressé aussi par la revue complète interactive!
Il y a par exemple
https://www.swisstransfer.com/fr
pour 50Go de transfert gratuit...
Dis moi par MP si tu veux...
Mer 16 Sep 2020, 23:10
clodius a écrit:Bonjour!
J'ai le N° de VIN de la Mini One D que tu m'a déjà communiqué .
Je t'envoi un MP pour des documents  concernant la MINI avec date Fabrication .
A bientôt  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
clodius
Emploi : plombier
Jeu 17 Sep 2020, 20:32
Bonsoir , et merci pour les renseignements!
Le mieux est donc de sortir le moteur? J'ai trouvé quelques vidéos ou ils le font plus à la "classique", en démontant le berceau, et en sortant la boite par le bas donc. A vrai dire je préfère la solution "par le haut"  (ou l' avant, je n'ai pas encore détaillé l'affaire), et bloc complet, si c'est possible... A bientôt pour la suite!
Ven 18 Sep 2020, 07:39
clodius a écrit:Bonsoir , et merci pour les renseignements!
Bonjour ,
Oui effectivement la solution est à étudier en fonction du matériel dont on dispose ,déposer
la BVM par le bas nécessite d'avoir au moins un pont élévateur pour déposer le berceau ,ou
exceptionnellement une ( fosse ) , enlever le moteur complet avec la boite , implique d'avoir une chèvre-et-grue-atelier (  location à la journée  ) ou d'achat  regardez CECI
tout à niveau tu pratique des la mécanique .
PS : Personnellement au niveau confort pour travailler ,je prend la solution de sortir le
moteur qui permet de dépister aussi de futures pannes genre durite douteuses caoutchouc
fendillé ....remplacer le LDR etc ..recharger la climatisation .
Voila à méditer  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
[ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. 11_che10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 18 Sep 2020, 10:48
Voici le lien pour RTA MINI 00-06
Ven 18 Sep 2020, 11:23
Seb63 a écrit:Salut,
Oui mais le lien n'est pas  actif seulement avec une clé de ( déchiffrement )  No
clodius
Emploi : plombier
Ven 18 Sep 2020, 16:28
Salut Seb63.
Merci pour la revue (et sa clé en MP !;-). Ça peut m’être utile, mais ça ne concerne que les modèle essence...
BMWpassion m'a aussi envoyé des liens sur TIS INFO. Le tout me permettra de m'en sortir , mais j'aurais aimé avoir une doc générale sur la One diesel...
A bientôt!
Ven 18 Sep 2020, 18:17
clodius a écrit:Salut Seb63.
A bientôt!
Bonsoir ;
Ben la Doc générale elle est  la avec ton N° de série ICI ,mais le souci chez Bmw il faut que
tu connaisse les groupes pour pouvoir naviguer et en traduisant ,tu n'auras pas de RTA en
Français .
PS Pour te guider pour les groupes je te met le catalogue Pièce Bmw c'est la   même chose ICI Chez Bmw  les 4 premier chiffres de la pièce sont le 4 premier de l'intervention
sur le TIS-BMW
Exemple :Une  Pompe à haute pression MINI One  Numéro de pièces:  1351 7 799 444
et bien le numéro de l'opération TIS commencera par 13 51/04 remplacement de la pompe haute pression a voir ICI
Voila cher ami  [ Mini R50 One D 1.4 88 CV an 06/ 2006 ] problème boite/embrayage. Nickel
