[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Techni10
maelys91
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : dessinateur
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Empty [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue
Lun 28 Fév 2011, 11:33
salut a tous
voila mon soucis
j'ai changer la sonde de température sur mon octavia ca marche nickel l'aiguille de température fonctionne
mais voila depuis le changement j'ai mes ventilateurs de refroidissement qui ce mette en route des que je met le contact et ce coupe de que j'arrête le contact
en plus ils se mettent a la vitesse maxi
y a til un truc a régler quelque part ?
a+ et bonne journée
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Empty Re: [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue
Mar 01 Mar 2011, 18:13
sur ton radiateur ou sur une des grosse durites du radiateur tu as une sonde ???
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Alh
maelys91
Mer 02 Mar 2011, 09:50
salut sacha
j'ai rien vu comme sonde , je vais faire des photos et les poster ce soir
peut être verras tu mieux que moi :)
a+
maelys91
Ven 04 Mar 2011, 12:34
voici quelque photos si tu vois la sonde
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Dscf0211
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Dscf0212
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Dscf0213
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] probleme ventilateur tourne en continue Dscf0214
Ven 04 Mar 2011, 19:47
effectivement en ne vois rien, enlève le cache moteur pour mieux voir
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 06 Mar 2011, 17:18
Salut, il tourne ou permanence ou il tounr 1min, s'arrete et reprend quelque minutes plus tard (meme contact coupé).
Sur ces modèles c'est souvent le petit calculateur qui grille, faut changer le bloc ventilo complet !
