[ skoda Octavia 2 TDI 105 an 2005 ] demarrage a chaud difficile (résolu)
+2
binos
yom94
6 participants
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Mer 17 Fév 2010, 23:08
Salut à tous !!
Voilà mon petit probleme sur mon O2
à froid no soucis pour demarrer même à -10°c par contre une fois chaude je dois insister genre 15 Secondes (ca fait long!!) pour que ma caisse demarre.
pour info elle finie toujours par demmarrer et les bougies sont neuves.
J'ai lu qu'un probleme de demarreur provoquait ce symptome, il consomerait trop de jus mais alors pourquoi elle demarre tres tres bien à froid ???
si quelqu'un pouvait deja m'expliquer pourquoi le demarreur serait a remplacer ce serait cool !!!
Yom.
Yom.
- yom94Petit mécano
Re: [ skoda Octavia 2 TDI 105 an 2005 ] demarrage a chaud difficile (résolu)
Mer 10 Mar 2010, 21:22
UP
Personne pour m'aider ??
Yom.
Yom.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 20 Mar 2010, 09:04
Si elle démarre bien à froid c'est pas le démarreur HS.
Regarde du côté de l'arrivé de gasoil s'il n'y a pas trop d'air dans les tuyaux à chaud.
- yom94Petit mécano
Jeu 01 Avr 2010, 11:42
Alors là c'est lors de revision qu'il vont regarder parceque je vois pas comment faire ça
Merci en tout cas
Yom.
Merci en tout cas
Yom.
- yom94Petit mécano
Mar 04 Mai 2010, 21:38
Salut !!
Apres revision il semblerai que la batterie soit faiblichonne !!! diag : batterie à remplacer le
probleme serai donc là d'apres skoda !!
Yom.
Yom.
- m978Petit mécano
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Mer 05 Mai 2010, 20:29
Heu... une batterie qui donne le meilleur d'elle même a-10 mais qui rechigne a la tâche a chaud, faudrait m expliquer car je comprend pas tout sur ce coup.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 20 Mai 2010, 19:23
As-tu une pompe à gestion électronique où un système à injecteurs pompes.
Si tuas une pompe à injection, lorsque qu'elle chaude tu renverse de l'eau sur la tête hydraulique. C'est la partie de la pompe où les tubes d'injecteurs sont visés.
Si elle démarre correctement c'est que ta pompe est entrain de rendre l'âme.
- trunckNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : a2
probleme de demarage a chaud sur skoda octavia 1.9tdi105 de 2005
Dim 20 Fév 2011, 13:39
bonjour j ai le meme probleme meme voiture 19tdi 105 de 2005 on ma deja changer la sonde de temperature le demareur une nouvelle batterie et toujour le meme probleme et quan la sonde et deconecter elle demare au kar de tour a tu trouver la solution? cordialemen
- yom94Petit mécano
Jeu 07 Nov 2013, 11:35
Bonjour à tous
Problème résolu il s'agit du démarreur à remplacer, petite maladie VW qui touche souvent Audi A3 Golf et Octavia.
Jeu 07 Nov 2013, 22:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16597-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-skoda
- [ SKODA octavia 1.9 tdi 105 an 2005 ] probleme de demarage a chaud
- probleme de demarage a chaud sur skoda octavia 1.9tdi105 de 2005
- [ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud
- [ skoda octavia 1,9 tdi an 2000 ] probleme demarrage a chaud
- [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu)
