[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
maelys91
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : dessinateur
r?solu [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu)
Mer 10 Mar 2010, 16:17
Bonjoura tous,
j'ai apperement le meme problme que celui ci
"Sur une O2 TDI 140 DSG de 03/05 avec 70 000 kms
Message sur l'ODB : problème système d'échappement
Le moteur fonctionne normalement, mais le message persiste.
Chez Skoda un coup de valise diag : volet de régulation HS (pièce située entre filtre à air et vanne EGR).
Coût de l'opération 460 € de pièce pris en charge par Skoda France, plus main d'œuvre (pour le garage).
Réf de la pièce 038 128 063.
En fait, c'est le moteur qui commande le volet qui rend l'âme car le joint qui le protège du passage des gaz lache.
Problème récurent sur tous les TDI 140.
Voici les clichés de la pièce encrassée qui a provoqué la panne : le volet de commutation !"
je veux changer moi meme cette piece car ca me couteras moins cher,par ocntre etant debutant je voidrait savoir:
- si c'est pas trop compliqué
- ou ce situe cette piece dans le moteur
et comment faire la remise a zero de cette erreur .
cordialement
maelys91
r?solu Re: [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu)
Mer 10 Mar 2010, 22:33
Peux-tu faire des photos de cette pièce ?
maelys91
Jeu 11 Mar 2010, 10:44
voici les fotos
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Image008
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Image002
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Image004
a+ et merci pour ta reponse
Jeu 11 Mar 2010, 22:05
Tu viens de la démonter ?
C'est assez simple à démonter et il ne doit pas y avoir de passage à la valise ensuite.
maelys91
Ven 12 Mar 2010, 09:03
je ne l'ai pas demonter ce son des photos d'un autre forum dont j(ai trouver le lien ici
mais c'est pas expliquer car ca a été fait au garage
mais je ne vois pas cette piece sous le capot
je regarderait mieux ce weekend
a+ et bonne journée a toi
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 14 Mar 2010, 20:23
Salut, oui c'est facile a démonter, enlève le cache moteur (du dessus) et tu la verra juste entre le radiateur et le moteur, il te faut un tournevis plat pour enlever le clips de la durite et un clef BTR de 5 (ou peut etre 6 me souvient plus bien), le volet est fixé par 3 vis.
Vérifie aussi ton fusible sur le boitier a coté de la batterie, le petit de 10A a coter du relais, il alimente le volet mais aussi les ventilateurs, donc si ton volet l'a fait grillé ton moteur va chauffer !
maelys91
Lun 15 Mar 2010, 09:52
ok merci pour l'info
je vais verifier le fusible avant de la demonter
et te tiens au courant
a+ et bonne journée
maelys91
Jeu 20 Mai 2010, 14:06
apres un moment d'absencen me revoila
le fusible et ok
donc je vais voir pour changer la piece mais on m'a dit que temps qu'il n'y pas de perte de puissance c'est bon (SPEDDY)
a voir ?
a+
maelys91
Mer 12 Jan 2011, 17:56
salut a tous
bon ca y est je commence a voir des pertes de puissance
passat chez vag pour la valise conclusion
un turbo
une vanne egr
une sonde de température
bougie de préchauffage
relai lave phare
plus qu'a prendre un rdv chez skoda
par contre quelqu'un aurai un prix approximatif pour ces réparations ?
savoir a quoi je m'attends
bonne soirée a tous
Mer 12 Jan 2011, 23:16
Il y en a pour trés cher !!!!
Ils veulent tout te remplacer pour un problème de puissance ?
Tous ces éléments ne tombent pas en panne en même temps.....
Avant de lancer autant de frais, demandes leur un devis car il y a plus d'un mois de salaire qui va y passer !!!!
Jeu 13 Jan 2011, 19:26
ced-46 a écrit:Salut,
salaire du qui, m sarko ???
[ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Alh
Jeu 13 Jan 2011, 23:44
lol!
J'ai hésiter à le préciser .... plus d'un smic je pense.
maelys91
Ven 14 Jan 2011, 13:10
oui un bon moi de salaire
en fait c'est ce qui ressort de la valise de VAG
sonde de température 40 euros
vanne egr 200 euros
bougies préchauffage 200 euros
turbo 1500 euros
relais lave phare 40 euros
et 6 heures de main d'oeuvre ???? euros
je pense faire des truc moi meme genre
bougie,relai,sonde,voir vanne egr
le plus dur sera le turbo a faire soit meme
j'attends encore 2 devis pour etre sur .
maelys91
Ven 14 Jan 2011, 15:41
question si je change moi même certain éléments comment,t peut on faire une remise a zéro des défauts sans passée par le garage ?
car a mon avis changer
la sonde,le relai,la vanne egr et les bougie devrait pas être compliqué
j'ai récupérer le livre technique de l'octavia ca a pas l'aire trop compliqué
le seule truc qui m'embête c'est le turbo pas trouver de site qui le le vende
par contre chez les partenaire j'ai trouver ca :
sonde de température 21.18 euros
vanne egr 128.26 euros
bougies préchauffage 11.98 piece euros
turbo ?????
relais lave phare ?????
du coup pas de main d'oeuvre pour ca
Ven 14 Jan 2011, 22:48
en effet le turbo sera le plus dur à remplacer [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Lol4
Essaies sur ce site : http://www.turbomoteur.fr/
maelys91
Sam 15 Jan 2011, 09:39
salut ced
super j'ai trouver mon turbo
http://www.turbomoteur.fr/catalogue/36/1001/1208/BKD-BMM--SKODA-Octavia-2-TDI-140.htm
plus qu'a trouver un mecano qui peut me faire ca pour pas trop cher
merci a toi pour le lien je le garde de coté au ca ou
bon weekend
Sam 15 Jan 2011, 22:01
Tiens nous informé quand tu auras remplacer les pièces.
Mais une chose est sure toutes ces pièces ne sont pas en cause.
maelys91
Dim 16 Jan 2011, 09:42
pas de soucis je vous tiens au courant
je vais essayer de faire moi même les réparations
ce qui me faire plus peur c'est le turbo
je vais démonter samedi prochain
a+
Dim 16 Jan 2011, 23:47
Ok,
Si tu peux faire des photos n'hésites pas [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Lol4
maelys91
Lun 17 Jan 2011, 16:26
salut ced
ok je vais essayer de faire ca ;)
a+
maelys91
Sam 22 Jan 2011, 11:33
bonjour a tous
ca y est la vanne egr est changée
temps necessaire 45 min
nettoyage du boitier papillon
resultat tout fonctionne a merveille
le trubo revie et rechante comme avant ;)
plus qu'a voir sur la durée mais deja c'est bon signe
bon weekend a tous
PS: je vais m'attaquer au relai lave phare :)
Sam 22 Jan 2011, 23:10
Merci de nous avoir tenu informé.
Sujet référencé [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Lol4
maelys91
Lun 28 Fév 2011, 11:36
je rajoute un PS
il faut penser a changer le fusible correspondant au boitier papillon :)
fait en concession et rien payé
a+
Lun 28 Fév 2011, 23:28
Merci pour la précision [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu) Lol4
