[ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Seb3867
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ok
[ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud Empty [ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud
Dim 28 Avr 2019, 10:04
Je vous fais part de mon souci. J'ai tenté de trouver un poste déjà existant mais il ne concerne pas ma version de moteur :
https://www.techniconnexion.com/t27622-vw-audi-skoda-seat-tdi-90-a-140-resoudre-probleme-demarrage-a-chaud-tuto
Je vous résume mon problème :
- Modèle Octavia combi 1.6 tdi 105 FAP 4x4 modèle 2014 75000 kms, stop & start
- le moteur démarre bien à froid
- le moteur démarre bien à chaud
- le problème survient après avoir utilisé le véhicule. Je l'arrête pendant 30-40 minutes et tente de le redémarrer. Il met alors entre 5 et 7-8 secondes à démarrer. Si je l'éteins dans la foulée après qu'il ait démarré et le redémarre, aucun souci.
On m'a parlé de batterie, de démarreur, de capteur, de valve d'arrivée de carburant.. mais étant donné qu'il demarre correctement dans les autres conditions, je me demande si ce ne serait pas un souci de cartographie comme dans le post cité ci-dessus.
Le problème a l'air plus fréquent et le temps de démarrage plus long quand suis en altitude 1000m et plus), mais il arrive aussi en plaine régulièrement.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie d'avance,
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud Empty Re: [ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud
Dim 28 Avr 2019, 10:20
pour en savoir davantage, le plus efficace serait un passage à la valise et regarder la valeur de la pression carburant et régime moteur. Voir également si un défaut a été enregistré dans la mémoire du calculateur moteur.
Seb3867
Emploi : Ingénieur
Dim 28 Avr 2019, 14:48
Merci pour votre réponse. Je viens de vérifier avec la valise au ralenti :
- pas de code défaut moteur
- engine speed : 770 RPM
- fuel pressure : entre 25 et 30 MPa
- battery voltage : 14.6v (12.8v moteur éteint)
Je n'ai pas réussi à reproduire le souci lors de ce démarrage.
Est-ce que ces valeurs semblent correctes?
Slan
Slan
Dim 12 Mai 2019, 08:30
oui les valeurs sont correctes. Mais malheureusement, il faudra tenter de reproduire le problème et capter les valeurs à ce moment là pour en savoir plus...
