- patou13Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employer
[ Skoda octavia an 2005 ] lecture codes défauts
Ven 11 Avr 2014, 23:34
J'ai acheter un cable VAG Cable VCDS 11.11 .1 pour ma skoda octavia 2005 et pour une premiere utilisation impect mais je suis pas aller trop loin dans le diagnostic mais
pouvez vous m'aider a se diagnostic et me dire ou cela se trouve ou qu'elle pieces est-ce .
6955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
P0571 - 008 -
Capture:
Tr/min: 1376 /min
Masse Air/Tour.: 87.2 mg/tps
Bits: 00100000
0
Tr/min: 640 /min
Masse Air/Tour.: 92.7 mg/tps
Bits: 00000100
0
1 Code défaut trouvé
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
merci a vous tous
P0571 - 008 -
Capture:
Tr/min: 1376 /min
Bits: 00100000
0
Tr/min: 640 /min
Bits: 00000100
0
merci a vous tous
Re: [ Skoda octavia an 2005 ] lecture codes défauts
Sam 12 Avr 2014, 07:28
Le premier défaut est un défaut du contacteur de stop situé sur la pédale de frein.
Le deuxième est donc situé sur le bloc ABS qui est dans le compartiment moteur. le défaut ABS est intermittent donc il doit pouvoir s'effacer.
As-tu un voyant d'allumé au tableau de bord ?
- patou13Nouveau
Emploi : employer
Sam 12 Avr 2014, 09:09
Bonjour et merci pour les reponse effectivement j'ai deux voyant allumer ABS au depart et antipatinage des que je roule , le voyant EPC des fois reste allumé et parfois il ne l'ai pas (defaut contacteur stop)
Ou se trouve le blocs ABS auriez vous un lien ou une photos pour voir se monstre hi hi .
Sam 12 Avr 2014, 10:01
Je ne sais pas exactement où il se situe sur ton modèle mais il doit être dans le compartiment moteur ou derrière le pare choc avant et il ressemble à ça :
- patou13Nouveau
Emploi : employer
Sam 12 Avr 2014, 21:43
