[ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance Techni10
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance Empty [ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance
Mer 30 Mar 2011, 17:59
Bonjour a tous,
Voila j'ai une E39 de 1996 190 000km.
J'ai des soucis d'acceleration. Au debut l'acceleration se "bloquait". Pas de broutage ni perte de tour mais vous aviez beau appuyer sur l'accelerateur le moteur ne prennait pas de tour et restait bloque a par exemple 1500trs/min (ca le fait toujours en dessous de 3000trs/min). Si vous relachier l'accelerateur et raccelerez ensuite ca repartait normalement. Si vous laissiez le pied sur l'accelerateur au bout de quelque seconde l'acceleration reprennait d'un coup.
Pensant que c'etait le potentiometre de clapet d'accelerateur (et en ayant un en rab) je l'ai change. J'ai eu une amelioration significative. Cependant ca m'a un peu refait la mm chose ce matin mais de facon bcp moins importante.
Est ce que quelqu'un a deja eu le meme probleme ou est ce que vous avez des idees d'ou je dois chercher?
Trou ds les durites? ca brouterai non?
Sondes Lambda?
Debimetre?
Autre?
Je vous remercie par avance
[ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance Empty Re: [ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance
Jeu 31 Mar 2011, 00:20
Pas de fumée anormale ?
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 31 Mar 2011, 00:53
non a priori c normal
Jeu 31 Mar 2011, 00:59
Re,
Il est possible que le débitmètre fasse des siennes.
Tentes de le débrancher pour voir s'il y a une amélioration.
Lun 04 Avr 2011, 20:51
[ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance Up
quoi de neuf ???
[ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 M52 an 1996 ] problème ralenti et perte de puissance Alh
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 07 Avr 2011, 23:28
desole pas eu le temps de regarder...
je vais essayer de voir un peu ce weekend.
Sinon je pensais peut etre pb de sonde?
