[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Techni10
lukaszewicz julien
Emploi : poissonnier
[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Empty [ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage
Mar 19 Avr 2011, 21:20
bonjour a tous j'ai une opel corsa city année 1998 4 cv ess c 1.1 ou 1.2l je sai pas trop ma voiture fonctionner normalent jusqu'a quel se mette a brouter comme si je tomber en panne d'essence elle a caler et impossible de redemarrer le moteur tourne il y a de l'allumage mais apres verification pas d'essence qui arrive au moteur donc j'ai penser desuite a la pompe a essence que j'ai changer mais sa n'a toujours pas marcher puis le lendemain je reessais et la elle demarre elle a rouler pendant plus de deux semaine et la encore en pânne puis quelque jour apres elle redemarre sans probleme sa fais trois fois quelle me fais le coup faudrai que je la passe peu etre au banc peu etre un probleme electrique mais sa doit couter assez cher si quelq'un peu me venir en aide sa serai super merci
[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Empty Re: [ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage
Mer 20 Avr 2011, 00:04
Si tu es sur que tu as de l'allumage mais pas d'essence, il faut alors que tu vérifies si la pompe à essence est alimentée lorsque le problème arrive.
Comment as-tu vérifié l'arrivée d'essence ?
lukaszewicz julien
Mer 20 Avr 2011, 13:26
salut ben j'ai d'abord demonter les bougie que j'ai nettoyer et secher puis remonter j'ai essayer de demarrer plusieur fois j'ai redemonter les bougie qui sont toujour seche puis au dessus de la culasse sur les injecteur je crois il ya une sorte de valve comme pour les pneu une sorte de purge on dirait un collegue ma dit que si j'appuis dessus normalemen l'essence doit gicler par la se que j'ai fais mais sans succes
Mer 20 Avr 2011, 23:36
Je ne vois pas ce qu'est cette valve ?? Peux-tu faire une photo ?
Lorsqu'elle démarre, l'essence coule par cette valve si tu appuis ?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 21 Avr 2011, 10:26
Tu a pensez a verfie le filtre a essence?C'est quelque chose de tout bete qui des fois peut pose probleme.Que ta voiture soit reparti peandent quelque semaine a peut etre une relation avec le temps qu'il fait.Car comme tout carburant l'esence reagit a la chaleur et froid.
Donc pour moi c'est un probleme de filtre a essence ou en dernier recour la pompe de gavage dans ton reservoir qui a un probleme
[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Coucou
lukaszewicz julien
Ven 22 Avr 2011, 21:11
adress de la photo je sais pa si sa marche c'est la premiere fois que j'essais
merci pour ta rep je vais verifier le filtre demain et comment faire pour savoir si c'est la pompe de gavage qui deconne
[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Img00113
lukaszewicz julien
Ven 22 Avr 2011, 21:15
sur la photo la sorte de valve se trouve au milieu c'est presque comme sur les pneu .elle se trouve sur une sorte de rampe relier au injecteur
.por rep a ced-46 j'ai jamais essayer kan elle demarre pour voir si l'essence sort par la
Ven 22 Avr 2011, 22:44
On dirait bien une valve permettant de brancher un manomètre de pression d'essence.
Si tu as bien de l'essence qui coule lorsque le moteur démarre et que tu n'en a pas quand il ne veux pas démarrer alors il y a bien un problème d'arrivée d'essence.
Vérifies alors l'alimentation de la pompe à essence et aussi remplaces le filtre à essence s'il a été fait il y a longtemps ça ne lui fera que du bien.
david38
david38
Emploi : clown
Sam 23 Avr 2011, 09:47
Ta regarder si le capteur de choc n'etait pas enclencher?Car des fois il s'enclenche pour rien et coupe l'arriver d'essence
lukaszewicz julien
Sam 23 Avr 2011, 12:54
il se situe a quel endroit le capteur de choc
david38
david38
Emploi : clown
Sam 23 Avr 2011, 22:58
En principe soit vers la calandre ou soit le long des ailes.Si tu a le livret d'entretien de la voiture,c'est indique dedans
lukaszewicz julien
Ven 29 Avr 2011, 21:13
j'ai pa le livre d'entretien j'ai regarde et je trouve rien qui ressemble a un capteur ni dans les aile ni la calandre elle est de 1998 la voiture c'est possible qu'il n'y en ai pas
david38
david38
Emploi : clown
Ven 29 Avr 2011, 21:56
Jai une opel corsa de 1993 et il y est
lukaszewicz julien
Ven 29 Avr 2011, 22:08
jarive pa a le trouver sa ressemble a quoi pârseke j'ai regarde un peu sur internet mais je trouve pa gran chose il y a trop de modele differen et je sai pa lequel c pour une corsa
Ven 29 Avr 2011, 22:29
Normalement il se présente comme ça :
[ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Mini_t10
lukaszewicz julien
Ven 29 Avr 2011, 23:16
ok merci je vai bien regarder demain ya pa besoin de demonter parechoc ou ail pour y acceder
lukaszewicz julien
Dim 08 Mai 2011, 21:21
c bon j'ai trouver la panne c'etait pas le capteur de choc que d'aiileur j'ai jamais trouver c'etait en faite la broche qui se clips sur la pompe a essence qui meme bien clipser si elle bouge de quelque millimetre la pompe ne tourne plus i la fallu que je garde le doigt sur la broche pour la faire tourne dés que j'enlee le doigt elle s'arrete c'est pour sa que un coup elle marcher un coup non il va falloir que je change la broche en tous qu'a un grand merci quand meme pour votre aide bonne continuation les gars merci
Dim 08 Mai 2011, 23:59
ced-46 a écrit:Si tu as bien de l'essence qui coule lorsque le moteur démarre et que tu n'en a pas quand il ne veux pas démarrer alors il y a bien un problème d'arrivée d'essence.
lukaszewicz julien a écrit: en tous qu'a un grand merci quand meme pour votre aide bonne continuation les gars merci
lol!
Merci pour le retour d'infos [ opel corsa 1.1 ou 1.2l ess an 1998 ] probleme demarrage  Lol4
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
