[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Techni10
Ben48
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
lecture [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes
Lun 16 Mai 2011, 17:29
Bonjour à Tous,
J'avais posté un sujet en fin d'année dernière concernant mon problème que je vais réexpliquer rapidement ... :
Lors du premier démarrage de la journée j'ai des ratées qui dure environ 10 secondes, et après plus rien même si je redémarre tout de suite après je n'ai plus de problème...
En discutant avec BMW PASSION entre autre (que je remercie) on pensait à un ou plusieurs injecteurs grippés, mais je me suis rendu compte qu'en faisant un préchauffage plus long (environ 20 secondes) plus de problèmes de ratés, on a donc pensait aux bougies et là je viens de changer les 6 bougies et rebelote ... si je démarre direct le matin, elle fait des ratés, si je fais un préchauffage plus long, elle démarre et pas de raté ...
PS: je sais il va falloir que je me lance dans le test de dark pour les injecteurs mais n'étant pas trop mécanique ...
Merci pour votre aide
Cordialement,
lecture Re: [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes
Lun 16 Mai 2011, 21:02
édite ton post yat il des ratés dans le titre!
Merci de lire les règles du forum !!
PS: pendant les ratés est ce qu'elle fume??
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Alh
david38
david38
Emploi : clown
Lun 16 Mai 2011, 21:04
Prise d'air soit sur les durite retours d'injecteur soit sur les durite injecteur
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Coucou
Lun 16 Mai 2011, 21:17
Si tu préchauffe 20sec = tu met la clef sur contact plusieurs fois
Je rejoins david petite prise d'air dans le circuit, quand tu met la clef sur contact la pompe de gavage ce active a chaque fois, donc la pompe fait la purge et 20sec après la pression de gasoil est bonne voiture démarre impeccablement
Lun 16 Mai 2011, 22:08
Bonsoir !
Fume t elle 'blanc " au démarrage si oui c'est le
signe d'une prise d'air !
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 165801
Ben48
Mar 17 Mai 2011, 07:19
Oui elle fume blanc lors des ratés, mais ou dois- je verifier s'il y a une prise d'air et surtout comment verifier
Par contre je ne tourne pas plusieurs fois la clé, juste 1 fois mais j'attends environ 10 secondes.
Merci pour vos retours
Cordialement
david38
david38
Emploi : clown
Mar 17 Mai 2011, 12:43
Commence par changer tes durite retour injecteur,puis si tu a une durite transparente sur ton circuit de gasoil,regarde a l'arret ,moteur froid si ya des bulle d'air dans les durite
Ben48
Mer 18 Mai 2011, 07:32
Les durites retour d'injecteur, ce sont bien les durites noir tressé ?
Ma durite du filtre à gazoil est bien transparente mais avec le temps on ne voit plus rien ...
Cordialement
Cordialement
Mer 18 Mai 2011, 09:48
Ben48 a écrit:Bonjour
Ma durite du filtre à gasoil est bien transparente mais avec le temps on ne voit plus rien ...
Cordialement
Cordialement
Oui ce que l'on appelles les durites de retour , c'est effectivement sur le moteur M.57
une rampe qui relient les injecteurs entre eux sur le système "common-rail" voir ci dessous
Voila [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Nickel
18 Conduite de fuite retour gasoil 1 13537789607
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 13_m_512
Ben48
Mer 18 Mai 2011, 13:43
Bon ben j'ai plus qu'à aller chez BM acheté la pièce.
Pour le montage il faut demonter la pipe d'admission ? Est ce compliqué pour un debutant comme moi ?
Cordialement
Mer 18 Mai 2011, 14:16
Pour le montage il faut démonter la pipe d'admission ? Est ce compliqué pour un débutant comme moi ?
Cordialement
Je ne pense pas que le dépose du collecteur "admission" pose problème"!
Demander quand même chez bosch ,ils doivent avoir le "kit de joints torique" qui sont
sur cette rampe et qui rentre dans les "injecteurs" ainsi que le durite à la sortie de la rampe coté gauche
qui la raccorde au tuyau de retour , alors que si j'en crois mes informations ( chez bmw c'est la rampe compléte)
un peu comme chez ( Peugeot ) , au remontage ne pas oublier de changer les agrafes ci dessous :
n°15 Agrafes quant... "6" Réf bmw 13532247856
Voila [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Lol4
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 13_bis10
Mer 18 Mai 2011, 14:29
SUITE
Au remontage "collecteur admission" remplacer joints ci dessous :
02 JOINTS DE PROFIL Adm Quant.. " 6 " Réf bmw 11617790198
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 11_bis10
Ben48
Mer 18 Mai 2011, 15:29
Ok merci BMW PASSION
Ben48
Jeu 19 Mai 2011, 14:05
J'ai oublié de préciser, le propriétaire précèdent à changé les 2 pompes à gasoil (en dessous du siège conducteur et celle du réservoir)
Si jamais sa vous aide en plus du diagnostique
Cordialement
Jeu 19 Mai 2011, 14:16
Cordialement
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Forum03 pour cette information !
C'est bien tu a l'esprit Forum , et ça peu servir à d'autres !!
Ben48
Jeu 19 Mai 2011, 15:09
Merci !
Par contre toujours le meme diagnostic, je change d'abord les durites d'injecteur ?
Cordialement
Jeu 19 Mai 2011, 16:16
Ben48 a écrit:Merci !
Cordialement
Par contre ce que je te conseille vivement de faire avant d'aller plus loin ,
c'est de tester les les Injecteurs méthode DarKGiver à voir :ICI
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes 165801 @+
Ben48
Jeu 19 Mai 2011, 16:25
Oui je sais mais il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider car j'ai peur d'abîmer quelque chose ( j'suis pas trop mécano à part une vidange ...)
Mais j'essaierai quand même [ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Lol4
Ben48
Mar 14 Juin 2011, 14:59
Voici un petit retour sur mon problème, le test injecteur a été fait et il est bon donc pas les injecteurs par contre apparemment il y a de l'air dans mon circuit de gasoil, je pense que c'est dû au changement des 2 pompes à gasoil ( reservoir et sous le siège) donc ma question, comment retirer ces bulles d'air ?
Merci d'avance
Cordialement
Mar 14 Juin 2011, 15:53
Merci d'avance
Cordialement
Pour les deux pompes à gasoil sous le siége moi je ne vois qu'une électrique AR droite
alors si tu peu préciser STP Question
[ BMW E39 530D an 2001 ] Raté au démarrage durant 10 secondes Forum03 @+
Mar 14 Juin 2011, 17:08
je pense que il parle de la pompe de gavage et de la pré pompe sous la voiture
dans le compartiment moteur au tours des injecteurs c'est sec ou mouiller par gasoil ??
je suis pense comme david plus haut, durites de retour de gasoil a remplacer !!!
vire la banquette arr et revérifie les branchement des durites sur la pompe de gavage, elle ce trouve sous la banquette derrière le siège passagère
Ben48
Mar 14 Juin 2011, 17:22
Ben la pompe qui est dans le reservoir et l'autre qui a une forme de cylindre en alu sous le siege sa t'eclairci ?
Ben48
Mar 14 Juin 2011, 17:57
Salut Sacha
T'es sur tous mes problemes ... ;-)
Les durites de retour injecteurs sont sec mais que dois je verifier comme branchement sous la banquette car sa m'a l'air correct d'apres un ami l'amorssage se fait mal c'est pour cela que je dois attendre environ 20 secondes avant le premier demarrage du matin ...
Est ce qu'un clapet anti retour fixé apres le filtre a gasoil ne reglerai pas mon probleme ?
Cordialement
Mar 14 Juin 2011, 18:27
Re,
La pression dans le circuit au repos est de min 2bar
quand moteur tourne sa monte a 3.5 voir 4 bar max
dans ton cas, tu as une tout petite prise d'air (elle prends tout une nuit pour que l'air rentre)
vérifie/resserre les colliers sur les 2 durites de la pompe gavage sous la banquette et aussi sur la pré pompe, en suite redémonte ton filtre a gasoil et remonte le, peut être qu'il a était mal monté
Tu peu aussi monter un "clapet" anti retour mais bon ca ne sert a rien vu que ta pas trouvé ou l'air rentre (devant/derrière)
Ben48
Mar 14 Juin 2011, 18:34
Ok merci Sacha bon ben je l'ajoute à ma liste de tache mecanique que prochain week ;-)
Je ferai un retour apres
Bonne soiree
