[ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
lowrider
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : diplomé
[ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Empty [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur
Dim 16 Juin 2013, 21:00
salut a tous
voila ma voiture demarre de suite au quart de tours a chaud comme a froid
j'ai par contre un gros souci de raté et de perte de puissance
j'ai le voyant defaux moteur allumé et clignote par intermitence
la voiture broute de + en + quand elle chauffe
quand je la laisse au ralenti elle tourne bien et apres 1 minute ce mets a tourné comme sur 3 cylindre
j'ai remplacer les bougie et bobine toujours le meme probleme
par contre j'ai remarqué que en debrancher moteur allumé la bobine 1 et 4 elle change de regime
par contre la bobine 2 et 3 la sa change rien
svp aider moi merci de vos aide precieuse [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Excellen[ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Excellen
[ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Empty Re: [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur
Lun 17 Juin 2013, 05:23
Tu as donc un problème sur les cylindres 2 et 3.
Vérifies l'état du faisceau électrique de ces bobines.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 17 Juin 2013, 11:37
as tu fais un diagnostique informatique ?
lowrider
Emploi : carrossier
Lun 17 Juin 2013, 12:37
merci de vos réponse
oui effectivement j'ai un souci sur les deux bobine cité 2 et 3
comment verifié le faisceau electrique ?
non j'ai pas encore fais un passage a l'ordi sur la voiture
que veux tu dire par un diagnostique informatique ?
merci de votre aide precieuse
bidouapache
bidouapache
Lun 17 Juin 2013, 14:14
l'as tu passé sur une valise ?
lowrider
Emploi : carrossier
Lun 17 Juin 2013, 15:26
non pas encore [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Lol4
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Lun 17 Juin 2013, 18:27
Bonsoir lowrider,
Pour ton faisceaux regarde s'il n'est pas dénudé, bouffé, coupé ou même pincé à un endroit.
regarde aussi au niveau des branchement entre le fil de bobine et la bougie, il suffit d'une mauvaise isolation et ça peut altéré le flux du courant éléctrique et faire comme une resistance au final.
Autre solution
Si tu peux (je ne sais pas comment est fais ton moteur), inverse les bobines 2 et 3 avec les 1 et 4 avec leurs fils respectifs.
Si, dans ce cas, ce sont les bobines 1 et 4 qui ne changent pas le régime c'est que ce sont tes fils qui sont en défaut.
lowrider
Emploi : carrossier
Jeu 20 Juin 2013, 00:48
merci a toi spif
voila aujourd hui on a fais des teste
on a demonter les 4 bougie qui sont neuve et apres avoir roulé 20 km
voici [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Img_0210
on a tester apres l'allumage les 4 bougie donne du courrant donc sa ses ok
puis on a demonter la rampe a injection et interverti injecteur 1 au 2 et 3 au 4 elle tourne deja mieux
mets quand je la laisse tournée au ralenti pendant 30 seconde elle commence a tournée comme sur 3 cylindre comme si elle ce noyais
je donne du gaz vers les 4000 tours elle redescend a sont ralenti normale
apres 30 seconde elle recommence a comme ce noyer et tourné sur 3 cylindre
en faite les cylindre 1 et 4 es trop riche a mon avis
de quoi cela pourrais provenir pour vous ?
merci de vos conseille [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Lol4
spif90
Jeu 20 Juin 2013, 10:06
Salut Lowrider,
Les bougies et leurs fils de bobines rescpectif tu les as interverti aussi ?
La bougie sur la gauche sur ta photo est pleine de calamine, la 4ème bougie aussi est dans le même état ? (je n'en vois que 3 sur la photo).
Comment as-tu tester l'allumage des 4 bougies?
Les injecteurs tu les as intervertit comment ? (le numéro 1 a la place du 2 et le 3 à la place du 4 ?) Parce que là tu dis que ce sont les injecteurs 1 et 4 qui sont trop riches après l'inversion des injecteurs.
Dans cette logique ( en attendant ta confirmation :-) ce serait les injecteurs numéro 1 et 4 qui serait défectueux).
J'espere m'être exprimé assez clairement lol, c'est pas simple [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Excellen
spif90
Jeu 20 Juin 2013, 10:09
re, le mieux quand même, comme te conseil bidouapache, c'est de passer ta voiture à la valise pour voir le défaut. C'est plus rapide que de faire des essais démonter/remonter...
lowrider
Emploi : carrossier
Jeu 20 Juin 2013, 13:08
pour les fils et les bobine et bougie je ne les aie pas interverti
comme tu voix les bougie 1 et 4 sont calaminer comme si trop d'essence
bougie 3 et 4 normale puisue ces des neuve
j'ai juste interverti comme tu as bien noté dans ton précedent message
injecteur 1 sur le 2 et le 2 sur le 1 et le 3 sur le 4 et 4 sur le 3
ce qui es bizare ses que a au regime elle roule nickel ses vraiment avant les 2000 tours quel broute
et aussi uand je la laisse tourné au ralenti apres 30 seconde de ralenti en ce mets a tourné comme sur 3 cylindre
comme si le cylindre 1 et 4 ce noyais en faite !
pour la valise il y a pas de bmw par chez nous et impossible a trouvé le pc pour la mettre dessus
j'ai un ami mecano qui regarde avec moi et quand on a fais le teste hier sur route il ma dis sa sais que etre une betisse car a part sa elle roule super !
comme dis elle a des raté en dessous des 2 tours et apres les 2000 tours pas de raté juste comme une perte de puissance
merci de votre aide
spif90
Jeu 20 Juin 2013, 14:55
Ton ami mécano ne connais pas quelqu'un qui aurait une valise indépendante ? (juste lecteur de défauts ou affichage de valeurs réelles ça suffit).
Je serais toi, je nettoirais mes bougies 1 et 4 (si ce n'est déja fait), et pour les injecteurs 1 et 4, si tu peux essayes-en d'autre ou passe-les dans un bain à ultra-sons, au choix, s'il y a un mieux c'est que la source de ton problème sont les injecteurs 1 et 4.
Autre moyen de vérifications si tu n'as pas d'injecteurs sous la main ou de bain à ultra-son :
Re-inverse tes injecteurs comme a l'origine, (le 1 à la place du 2, le 2 à la place du 1, le 3 sur le cylindre 4 et le 4 sur le 3).
Refait un essai de 20 kms, ensuite redemonte tes bougies. Si les bougies 2 et 3 sont calaminées cela voudra dire que ce sont tes injecteurs 2 et 3 qui mettent la pagaille.
Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as pas de matos, il faut travailler de manière logique...mais c'est plus long lol [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Lol4
Jim
Jim
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : sans
Jeu 20 Juin 2013, 17:10
Bonjour.
Deux injecteurs semblent avoir besoin d'un bon nettoyage, voir réclament un changement.
Avant de me lancer dans des frais, je tenterais un nettoyant injection, type Bardhal grand modèle à verser dans 30 litres de carburant. Tu roules à vitesse soutenue pendant une centaine de kilomètres et tu vois s'il y a amélioration, et si cela suffit. Si l'amélioration est nette, ne rajoute pas de carburant avant d'avoir vider tes 30 litres.
Tu peux également faire nettoyer les injecteurs incriminés aux ultra-sons... ou les changer.
A plus.
Jeu 20 Juin 2013, 17:16
c'est quoi comme bougie,quel marque ?
ton filtre a essence date de quand ?
inverse les bougies pour voir si ton probleme ce déplace ?
[ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur  Alh
