[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
+5
bidouapache
David13700
bleualpine
Rayan67
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
Sam 04 Juin 2011, 13:38
oui mais chaque un ça gamelle, ouvre un poste a toi pour mieux ce retrouvé dans les réponse
- Rayan67Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Sam 04 Juin 2011, 22:31
Re bonsoir tt le monde,
J'ai pu jeter un coup d'oeil une fois de plus cette après-midi et j'ai trouver pas mal de choses, des question surtout.
En faite lorsque je branche la fiche du ventilo, j'ai deja en permanance 12v, mais a l'entrée du ventilo seulement, car à la sortie du circuit imprimé ce recois zero, contact mis ou non.
Ensuite j'ai pu voir également que le relais d'ou vient le + de cette cosse, est bizard, car il y'a 4 câbles 2 gros sexion et 2 petits, mais le relais "jaune" n'est pas en faite un relais mais juste une jonction entre 2 fiches, c'est la première fois que je trouve un relais vide
J'espère pouvoir prendre une photo demain. Mais entre temps je compte sur vous si ce que j'explique ou du moins essaye, vous parle.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Sam 04 Juin 2011, 22:46
Quelqu'un aurait un shéma ou le détail de ces 4 relais ??? à quoi il servent et le nombres de broches svp
https://i.servimg.com/u/f23/16/53/55/89/relais10.jpg
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 17:14
Peut importe, il ne rentre pas en ligne de compte
Mar 07 Juin 2011, 22:53
Re salut tt le monde,
Nous avions verifié le 2ème ventilateur " sur 320d même model", il ne fonctionne pas.
Du coup pour plus me prendre la tête je vais en acheter un neuf, comme sa au moins, la question ne se posera plus.
Maintenant je souhaiterais savoir si le faite que le ventilateur ne fonctionne pas est ce que cela peut etre la cause de la clim qui ne fonctionne pas à l'arrêt.
Mer 08 Juin 2011, 00:27
C'est une possibilité car à l'arret seul le ventilateur permet de réguler la température alors qu'en roulant le vent traverse le radiateur sans avoir besoin du ventilateur.
Mer 08 Juin 2011, 00:36
Merci ced-46 pour ta réponse, je me presse de changer ce ventilateur puis je reviendrais vous tenir au courant.
- yannos_91Petit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 00:40
Je suis intéressé par le résultat de l’opération.
Tiens nous au courant.
Pour ma part, je sais que quand le ventilo s'enclenche, le compresseur s'enclenche aussi, ou l'inverse.
Les deux doivent fonctionner en même temps.
ps: Je vais essayer de tester le miens et vérifier mes connectiques.
Mer 08 Juin 2011, 00:55
Pas de soucis yannos_91, je vous tient au courant des que j'aurais changer ce foutu ventilo.
- ren0Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ff
Mer 06 Juil 2011, 23:25
Moi, j'ai à peu près le même problème sur une 320d de 1999.
La clim fonctionne quand elle veut.
J'ai été la recharger hier, mais elle était pleine, donc ce n’était pas ça.
J'ai contrôlé les fusibles et relais: ok
La commande de clim fonctionne bien, au niveau ventilation en tout cas.
Pour le compresseur, il se déclenche d'un coup, de manière aléatoire, puis s’arrête au bout d'une ou deux minutes.
Et quand il fonctionne, l'air est super frais.
Donc je galère en démontant tout pour savoir d’où ça vient, mais sans succès.
Quelqu'un a une idée ???
- lolo54Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : mecanique generale(rectifieur)
Niveau technique automobile : passioné
Dim 17 Juil 2011, 01:13
Salut a tous, c'est le boitier electronique du ventilateur qui est grillé, donc le ventilateur complet a changer, j'ai changé le mien il y a deux mois, et, il y avait bien du 12v aux deux gros fils, et entre 5 et6v au petit fil de commande...
a+
a+
- ren0Nouveau
Emploi : ff
Dim 17 Juil 2011, 21:23
Merci pour ta réponse mais mon ventilateur fonctionne quand la clim est en marche
Voici toutes les infos importantes pour comprendre la situation :
véhicule acheté récemment
clim rechargée hier
le ventilateur fonctionne quand la clim est en marche
les souffleries fonctionnent bien.
Quand la voiture est froide, pas de problème de clim
A chaud, quand je met la clim, le compresseur (et le ventilateur) se mettent bien en marche et il y a de l'air froid mais au bout d'une ou deux minutes, le compresseur s'arrête et l'air est bp moins frais
puis au bout de 1 minute, le compresseur (et le ventilateur) se remettent en marche et l'air est à nouveau frais.
et ceci en boucle
une idée ???
Mon impression est que le refroidissement n'est pas assez efficace, du coup chaleur excessive, pression excessive et le compresseur se met en sécurité ... mais pourquoi cette chaleur excessive ??? enfin si c'est ça
merci pour votre aide
RenO
clim rechargée hier
et ceci en boucle
une idée ???
RenO
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 09:41
as tu fait une recharge récemment ?
- ren0Nouveau
Emploi : ff
Lun 18 Juil 2011, 19:11
Oui très récemment mais il y avait le même problème avant.
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 19:21
Pendant les phases d'arrêt de clim, le ventilo tourne t'il ?
- ren0Nouveau
Emploi : ff
Lun 18 Juil 2011, 20:54
NON
Emploi : Technicien
Mar 19 Juil 2011, 08:36
Ok
Il faut créer un post pour éviter de te greffer sur le sujet initial.
Dim 25 Sep 2011, 21:27
Re bonsoir les amis,
Mes excuses pour ce retard, quelques soucis de santé bref, le problème venait en faite du ventilateur.
Donc mes remerciements à tous ceux qui ont participer à cet effort de recherche.
Dim 25 Sep 2011, 23:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
Emploi : Technicien
Lun 26 Sep 2011, 06:40
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème forte odeur clim (résolu)
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
