[e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
aloa.cayenne
Emploi : securité
Niveau technique automobile : responsable
r?solu [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 20:04
bonjour, je viens de changer le filtre de clim et la ventilation fonctionne a merveille
cepandant, la clim s'allume, je la ressent ausi avec le moteur mais visiblement il n'y a plus d'air froid froid qui sort
je ne comprend pas ca marchai pourtant bien encore hier
et la clim a ete rechargée début juin
merci de me venir en aide
trs cordialement
r?solu Re: [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 20:34
La première chose à faire, est de vérifier que les prises du module de clim sont en bon état et branchées !
Ce module doit être débranché et/ou sorti de son logement lors du remplacement du filtre.
Il se trouvent tout au fond, au niveau des pieds....
Débrancher les prises, et contrôler l'état des pins de la prise.
Si tout est OK :
Rebrancher tout, et contrôler si le compresseur s'enclenche réellement! (partie centale de la poulie du compresseur doit tourner à la même vitesse que la partie extérieure....)
Commence par cela, et dis nous ce qu'il en est...
aloa.cayenne
Emploi : securité
Mer 04 Juil 2007, 22:29
Je fais ca dès demain matin, je te tiens au courant
Mer 04 Juil 2007, 23:52
Tout bon!
aloa.cayenne
Emploi : securité
Jeu 05 Juil 2007, 03:17
salut,
je viens de me prendre la tete pendant 3heures sur ce probleme
et je me suis appercu en demontant le cache noir a gauche du filtre, qu il y avait un bruit comme une fuite genre pffffffff, (est ce normal???), et j'ai verifié ttes les connexions elles sont nickelles.
Peut etre ce bruit est il normal au demarrage de la clim
Mais bon c'est quand meme l endroit ou sont les tuyaux contenant certainement le gaz necessaire a faire fonctionner la clim, comme tu vois je suis nul en mecanique mais j essaie d'apprendre..
Peut etre a tu eu deja ce cas
merci de me tenir informé
tres cordialement
et merci encore pour ta rapidité ds tes reponses
ciao
Jeu 05 Juil 2007, 08:32
DarkGyver a écrit:Re;
Si tout est OK :
Il faut encore que tu fasses celà!
aloa.cayenne
Emploi : securité
Jeu 05 Juil 2007, 12:50
le compresseur il est a l interieur?? ou sous le capot??
merci @+
Jeu 05 Juil 2007, 14:34
Il est sous le capot côté Droit sens de marche.
Juste de l'autre côté que l'alternateur....
aloa.cayenne
Emploi : securité
Ven 06 Juil 2007, 01:39
écoute, j'ai fait un peu de route aujourd hui et la clim a fonctionné , je ne comprend rien mais bon
elle a mis du temps a refroidir l'air ,est ce normal??
j'ai regardé et le compresseur tourne bien, nickell
j'ai toujours ce bruit, comme une fuite mais bon , c'est peut etre normal quand la clim fonctionne.
donc a mon avis quand j'ai changé le filtre , ca a du tout deboucher , et le temps que la refrigeration se refasse normalement, ca a du etre long
Enfin , bref , merci pour tes précieux conseils, et tes rapides reponses, je n'hesiterai pas une seconde a faire appel a toi , en cas de pepin!!
merci pour tout
cordialement
Ven 06 Juil 2007, 09:09
On considère donc que ta réparation relève de "l'immaculée conception"!!! [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu) Emotlol2
Tant mieux me diras tu!!! [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu) 62
Je ferme donc ce post.....
Si les prob reviennent contacte moi et je le ré-ouvrirai!
Dans ce cas, vérifies si le compresseur est enclenché au moment du défaut....
En attendant on considère comme résolu! [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu) Petard2n
Je ne prends qu'un pet....... car j'ai encore des doutes!
