[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Empty [ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO)
Lun 08 Aoû 2011, 13:22
bonjour à tous,
ce remplacement de la poulie débrayable de l'alternateur a été fait sur ma Laguna III 2.0DCI initiale avec le moteur M9R 802.
il faut un cric pour lever le véhicule à l'avant côté droit, une croix ou clé pour les boulons de roue, clés de "10" et "8" et "13" plate et pipe + tournevis à torx "T15" et plat + pince universel + clé ou embout torx "T50.
1er:
débrancher la batterie seulement après avoir fermé le véhicule et tout ses ouvrants, car je n'ai eu aucun problème lors du rebranchement de celle-ci.
2ème:
lever le véhicule pour enlever la roue avant droite et d'enlever la jupe du passage de roue
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-064
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-065
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-066
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-067
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-068
il y a aussi deux vis torx à l'intérieur du passage de roue le long du bouclier.
3ème:
démontage de la courroie d'accessoire, détendez la courroie avec une clé ou un embout torx "T50" en le mettant sur le tendeur, tournez dans le sens horaire puis tout en maintenant enlever la courroie de la poulie du compresseur clim.
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-070
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-071
4ème:
enlever le capot plastique de décoration au dessus du moteur,
démontage de la pompe de direction;
enlevez les trois boulons de la poulie de la pompe,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-075
enlevez les deux boulons + l'écrou de la plaque qui maintient le tuyau de la pompe direction,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-072
enlevez le boulon de maintient du tuyau de la pompe direction visser sur bloc moteur qui se trouve entre le radiateur et le bloc moteur,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-073
enlevez les trois boulons du corps de la pompe qui la fixe sur son support,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-074
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-076
après vous pourrez mettre la pompe sur le côté comme ceci pour retirer l'alternateur,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-077
5ème:
démontage du tuyau échangeur air/air;
désserrez le collier de la durite qui se trouve sous le bouchon jauge d'huile du moteur de couleur jaune,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-089
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-078
puis par le passage de roue accédez à l'agrafe de la durite, avec un tournevis plat ou une pince tirez légèrement sur l'agrafe comme ceci,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-079
ensuite enlevez-la par le haut,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-080
6ème:
déplacez le bocal d'huile de direction de son support en le tirant vers le haut,
enlevez l'embout du bocal du lave glace en lui faisant faire un quart de tour anti-horaire pour le décrocher puis tirez vers le haut,
enlevez l'écrou de "10" + l'entretoise de la fixation des deux tuyau de clim se trouvant vers le bocal d'expansion,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-081
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-082
7ème:
démontage de l'alternateur;
enlevez la protection plastique en enlevant le boulon "10" vu sur la photo lors du démontage de la pompe direction,
ATTENTION !!! pour l'enlever ou la remettre, il y a une encoche dessous à ne pas casser, la voici démontée,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-083
enlevez la prise plastique basse tension et l'écrou du fil 12v à l'arrière de celui-ci,
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-084
désserrez les deux boulons qui le fixe à son support puis les dégager légèrement; ce n'est pas la peine d'essayer de les retirer de suite, car il y a une encoches à chaque point de fixation sur le support qui permet de les retirer après avoir sorti celui-ci. voici les photos !!!!
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-085
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-086
pour le sortir du compartiment moteur; mettre la pompe de direction sur le côté comme vu précédemment puis placez les deux tuyaux de clim en les positionnant de façon à vous permettre d'avoir plus de marge pour le sortir ATTENTION !!!!! il sont très fragile et sensible à la déformation " risque de casse ".
pendant la sortie de celui-ci veillez a surveiller les frottements éventuel sur les durites; d'eau, clim, d'huile direction.
n'ayant pas eu la chance d'avoir l'outil pour le démontage de la poulie débrayable,
donc je n'ai ni photos ni explication a vous donnez pour cela, désolé !!!
pour le remontage de l'alternateur il suffit de faire la procédure inverse.
ATTENTION !!!! lorsque vous remettrez la courroie d'accessoire, bien contrôler si celle-ci est bien mise dans les gorges des poulies et l'on commence à la mettre sur la poulie de la pompe direction et de la pompe haute pression puis par le dessous côté passage de roue la mettre sur les autres.
voici quelques photos;
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-087
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) 2011-088
voilà; j'espère que ceux qui entreprendront le remplacement de cette poulie débrayable n'auront pas de soucis avec ce tuto.
merci à ce forum de pourvoir nous aider.
bon courage
staone.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Empty Re: [ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO)
Mar 09 Aoû 2011, 00:25
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Forum03 et surtout [ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) N56_1138 pour ce super tuto [ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Lol4
