[ BMW E36 m3 3.2 an 1998 ] probleme de demarrage  Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
riri850
riri850
Emploi : artisan batiment
id?e [ BMW E36 m3 3.2 an 1998 ] probleme de demarrage
Mar 04 Oct 2011, 19:20
a tous j ai un problème de demarrage avec une m3 e36 de 98 ,voila elle ne veut pas démarrer sauf quand je tape le boitier abs contre la vis qui le tient ,mais elle recale aussitot ,j ai changer le boitier mais sais pareil si quelqu un a la solution je le remercie d avance a plus
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
id?e Re: [ BMW E36 m3 3.2 an 1998 ] probleme de demarrage
Mar 04 Oct 2011, 19:52
Et boitier débranché, as tu essayer ?
riri850
riri850
id?e re probleme demarrage
Mer 05 Oct 2011, 14:58
salut oui j ai essayer en le debranchant mais sais pareil ,j ai meme essayer en lui branchant une autre masse dessus ,mais aucun resultat se qui ai bizarre sais que ca la fait du jour au lendemain ,mais bon avant de tomber en panne ca marche tjrs non ( lol ).
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 18:56
Suite a quel événement le véhicule est tombé en panne
riri850
riri850
Mer 05 Oct 2011, 19:36
rien de speciale un jour elle demarrer en tapant sous la colonne de direction ,et le lendemain elle ne demarrer plus du tous alors j ai teste la cle avec le ews et s etais pas ca ,puis je me suis mis a chercher dans les connectiques ,et j y suis encore
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 20:27
Le démarreur tourne t il ?
riri850
riri850
Mer 05 Oct 2011, 21:39
non le demarreur ne tourne pas ,ni la pompe a essence ,ma femme ma dit que ca a commencer quand j ai installer mes filtres pour mon kit eclater ,et en meme temps j avais raccrocher les fils electriques avec des collier colson alors je crois bien que j en suis pour tous redemonter et tous controler.
Mer 05 Oct 2011, 23:08
riri850 a écrit:non le demarreur ne tourne pas ,ni la pompe a essence ,ma femme ma dit que ca a commencer quand j ai installer mes filtres pour mon kit eclater ,et en meme temps j avais raccrocher les fils electriques avec des collier colson alors je crois bien que j en suis pour tous redemonter et tous controler.
Je crois que c'est la première chose à faire [ BMW E36 m3 3.2 an 1998 ] probleme de demarrage  Oui
riri850
riri850
Jeu 06 Oct 2011, 12:24
oui je vous tiendrez au courant ,en esperant que je trouve ,a plus
