- berto23Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingenieur qualité
Niveau technique automobile : Ingenieur mécanique
[ BMW E46 320d an 1998 ] Problème de démarrage
Lun 14 Fév 2011, 12:53
Je suis le possesseur d’une 320d E46 de 1998 qui totalise actuellement 397000.
Depuis quelques mois j’ai des problèmes avec le démarrage : j’ouvre la voiture, je met la clef dans le neiman, je tourne la clef et le voyants du tableau de bord ne s’allument pas et la pompe ne se met pas en route. Quand je tourne la clef, le démarreur tourne normalement mais la voiture ne démarre pas. Dans ces cas, je retirais la clef et en la remettant dans le neiman, tout rentrait en ordre (voyants, pompe) et le moteur démarrait.
Néanmoins, depuis quelques semaines, le problème devient de plus en plus fréquent, et maintenant pour démarrer, je dois faire entre 10 et 20 tentatives d’insertion de clef dans le neiman pour que tout redevienne normal.
Ce qui est bizarre est que d’autres fois tout se passe bien et la voiture démarre normalement.
J’ai fait quelques recherches sur le web, et il y a plusieures causes possibles : la clef, le boîtier anti-démarrage ou de l’antenne de d’anti démarrage.
Quelqu’un a il eut ce problème ? Quelle était la cause ? Comment l’avez-vous résolu ?
Le problème est que je n’ai qu’une seule clef, donc je ne peux pas faire de tests avec elle….
Si le problème vient du boîtier, savez vous combien coûte celui-ci ?
Cette réparation peut elle être faite par un électricien, ou est il nécessaire de passer obligatoirement par un concessionnaire ?
Merci,
Merci,
Re: [ BMW E46 320d an 1998 ] Problème de démarrage
Lun 14 Fév 2011, 21:19
trop dur a répondre comme ça, moi je dirait que c'est ta clef qui merdouille
pour confirmé faut la passé a la valise bmw
