[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Empty [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant
Mer 01 Mar 2017, 23:44
Bonjour, j'ai remarquer tout à l'heur que mon aiguille de carburant sur 320d 98 faisait des siennes scratch  hier soir je suis rentré, l'aiguille était à 1 quart et ce matin presque à zéro du coup j'ai coupé le contacte plusieurs fois mais toujours pareil, j'ai pris quand même la route car avec le menu caché, j'ai pu voir qu'il me restai 14L au total.
Arrivé, toujours aiguille presque à zéro, je retente de remettre un coup de contacte et la, j'ai l'aiguille qui est monté presque au quart et à redescendu de suite, elle à fait yoyo pendant 1 minute à peut près (d'ailleurs même les indications dans le menu caché
n°6 délirais un peut), du coup j'ai été remettre un peut de carburant pour voir et la elle c'est mis quasiment normal. Au menu caché j'avais 22.8L et l'aiguille juste au dessus du quart mais normalement elle devrais entre le quart et la maxi du coup si quelqu'un à déjà ce genre de délire, ils (elles) seront les bienvenus:nikel:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Forum03
Laure B
Laure B
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Empty Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant
Jeu 02 Mar 2017, 06:52
Je contrôlerais la jauge.
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 02 Mar 2017, 21:54
Salut, comment c'est fait dedans c'est comme les toilettes? ya un flotteur ou c'est des capteurs? je préfère demander avant de démonter.
Aujourd'hui l'aiguille est bien monté entre le quart et la moitié mais 10 minute après elle est descendu au quart et ce soir j'ai juste tester pour voir, elle c'est mise presque à la moitié puis redescend tranquillement.
y a t'il une manip ou au truc à faire pour le contrôle? comment on voie que c'est ok ?
J'ai vue sur ma feuille du menu caché que si le dernier chiffre finissais par 1, les deux capteur de niveaux était ok mais si il finissais pas zéro ou 2, un défaut est présent.
(6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur)
Bon j'ai un multimètre mais je connais juste les bases avec
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Vroumvro
Laure B
Laure B
Jeu 02 Mar 2017, 21:59
Je regarderai demain dans ma rta mais c'est pour une e36 essence, les valeurs ne seront peut-être pas les mêmes. Enfin tu verras.
À demain.
GGD29tds
GGD29tds
Sam 04 Mar 2017, 02:18
Salut Laure, bon pour l'instant ça déconne plus Suspect , j'ai pris la voiture ce matin et l'aiguille correspondais à la quantité restante dans le réservoir (Grand merci au menu caché d'ailleurs) du coup je vais attendre un peut pour voir donc merci de ne pas mettre en résolut pour l'instant
En vous remerciant
Petite photo au passage pour tout autre personne à qui serais utile:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Reserv12
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Problème aiguille carburant Pompe_12
Laure B
Laure B
Sam 04 Mar 2017, 09:26
OK, si jamais ça se reproduit reviens ici, je te passerai les valeurs (hier j'ai oublié).
