Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- titi04Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : plombier chauffagiste
Niveau technique automobile : debutant confirmer
[ BMW E46 320d an 1998 ] Problème ventilateur
Mer 09 Jan 2013, 20:47
Bonsoir a tous et bonne année 2013...
(BMW E46 320d an 1998 KE12258)
Voila je viens vers vous pour un problème de ventillateur qui ne se met pas en route, Probléme déja rencontrer, vis de purge qui casse, vase d'expansion , durite sur le refroidisseur et ventillateur ne se mais pas en route, je l 'ai changer par un d'occasion car le module avais bruler sur l 'ancien, ma question est ce que le faite que mon compresseur de clim a été retiré par l ancien proprio que le ventillo ne se declanche pas ou c'est la sonde sur la culasse que j' ai commander? comment savoir si vraiment que ca ?
merci de vos réponses
Re: [ BMW E46 320d an 1998 ] Problème ventilateur
Jeu 10 Jan 2013, 14:54
Re pas de spécialiste Bmw??
Jeu 10 Jan 2013, 14:59
320d tu as un visco coupleur
tu peu coller une photo de ton ventilateur et de ton moteur
Jeu 10 Jan 2013, 17:44
Merci de ta reponse
Non il y a pas de visco coupleur , mais un ventillo électrique qui fonctionne en direct
Jeu 10 Jan 2013, 17:50
sur mon schéma c'est visco
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=11&fg=35
met une photo de ton moteur stp
Jeu 10 Jan 2013, 18:05
j'en ai pas du moteur, j'esserai dans prendre demain la il fais nuit elle est de juillet 98 peut étre moteur changer par l'ancien proprio alors? , je c'est a quoi resemble un visco je les changer sur un 524 td de mon frére et la il n'y en a pas....
Jeu 10 Jan 2013, 18:23
re
sur ton shéma c'est écrit moteur essence ? moi c'est un 320d
Jeu 10 Jan 2013, 18:31
regarde haut a gauche y a ca E46 320d Choix du schéma
Jeu 10 Jan 2013, 18:59
voici ce que j'ai, pas de visco bizzard..elle ne doit pas avoir son moteur d origine
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 19:05
C'est un ventilateur electrique
Jeu 10 Jan 2013, 19:29
Re
Oui c'est bien ca,
j'ai encore refait une purge hier(a froid) en suivant un tuto et le probléme rencontrer c'est le fait de ne pas a devoir attendre que le thermostat s'ouvre pour avoir le jet il vient direct...quelqu'un aurai déja u ca??
Oui c'est bien ca,
Jeu 10 Jan 2013, 19:31
encore c'est normal pour le jet,petit jet u ralentie,3500 tours grand jet
Jeu 10 Jan 2013, 19:40
Oui il augmente bien quand on accélére,De plus j'ai remarquer le chauffage additionelle je croit sous le pare brise coté passager, qu' il se met en route quand je me gare aprés un petit trajet et aussi une sorte de rechauffeur de liquide brancher sur une durite coter conducteur ce dernier es brulant comme si il allais prendre feu....si quelqu'un a une idée
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 19:51
Comment l'as tu purgée ?
Jeu 10 Jan 2013, 19:52
titi04 a écrit:Oui il augmente bien quand on accélére,De plus j'ai remarquer le chauffage additionelle je croit sous le pare brise coté passager, qu' il se met en route quand je me gare aprés un petit trajet et aussi une sorte de rechauffeur de liquide brancher sur une durite coter conducteur ce dernier es brulant comme si il allais prendre feu....si quelqu'un a une idée
tu peu prendre plusieurs photos de ton moteur demain et de nous les posté stp
Jeu 10 Jan 2013, 20:14
Oui j'en ferai d'autre demain,sinon regarde ce tuto c le meme,
pour répondre a David j'ai suivi ce tuto: www.forum-bmw.fr/purge-circuit-de-refroidissement-320d-moteur-m47-t14473.html
Ven 11 Jan 2013, 17:10
voici quelques photos Sasha
Ven 11 Jan 2013, 17:16
on voit la durite avec le petit moteur qui chauffe beaucoup lors d'un petit trajet, normal?
Ven 11 Jan 2013, 17:21
[url=https://servimg.com/view/18040552/7][/url
Ven 11 Jan 2013, 18:34
Donc sur la 1er photo haut a gauche dans le trous tu as Webasto, par temps froid le Webasto aide
ton moteur pour monter très rapidement en température normale,donc c'est normal que le petit moteur
chauffe sur la durite de la 2eme photo !
Tu peu aussi programmé Webasto a préchauffé l'habitacle de la voiture avant démarrer!!!
regarde dans la notice
Les même systèmes tu les trouve dans les camions, çà aide beaucoup en hiver pour dormir dans
une cabine chaude!
une cabine chaude!
Ven 11 Jan 2013, 18:53
Merci pour l'info du réglage j'ai pas de notice mais je ne savais pas..
Aprés pence tu que mon ventillo ne s'enclanche pas juste du fais que la sonde doit étre HS ou le faite de ne plus avoir de compresseur de clim?
Ven 11 Jan 2013, 19:44
tu as la sonde sur le bloc moteur, elle envoi signal au calculateur, en suite calculateur démarre ventilateur,sur le ventilateur tu as plusieurs vitesses,si une vitesse est hs ton ventilateur risque pas de fonctionner
quand tu appuie sur le bouton de clim,ton ventilateur ce allume ?
Ven 11 Jan 2013, 19:57
je l'entend pas je regarderai mieu demain
Ven 11 Jan 2013, 20:02
Moteur démarrer ou arrêté .
Car quand je démarre les ailettes derrière se ferment je peu enlever la durite de dépression
pour qu'il s'ouvre
pour qu'il s'ouvre
Ven 11 Jan 2013, 20:06
Moteur en marche .
Pour la fermeture des ailettes c'est normal, çà bloque l'air frais pour rentrer
vers le radiateur !
vers le radiateur !
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
- [BMW E46 320d M 47 année 1998 ] Ventilateur en panne !
- [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] ventilateur refroidissement ne marche pas ( sujet abandonné )
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
- [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
