Page 1 sur 2 • 1, 2
- pedretinhoPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
[ BMW E46 320D M47 an 1998 ] ventilateur refroidissement ne marche pas ( sujet abandonné )
Sam 07 Mar 2015, 11:19
bmw E46320D M47 1998 j ai un souci la voiture monte en temperature normal mais le ventilo ne demerre pas et la voiture sens un peu le chaud j ai regarder le fusible ah bm quand tu nous tient au faite elle a 323000 KM je vient de faire la pompe a eau
Re: [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] ventilateur refroidissement ne marche pas ( sujet abandonné )
Dim 15 Mar 2015, 18:46
moteur a chaud touche les durites de radiateur, la durite de bas et de haut, elle dois etre chaude a la identique ?
quand tu change la pompe a eau tu devrais changé aussi thermostat
ton ventilateur de radiateur c'est un ventilateur électrique ou c'est un viscocoupleur ?
Mar 17 Mar 2015, 22:06
salut merci d avoir repondu j ai comander le thermostat mais il es pas encore arriver j ai pas regarder les durites et le radiateur je pense que c est un electrique j ai les aillettes du radiateur qui sont toujours ouvertes
Mer 18 Mar 2015, 17:48
met une photo de ton ventilateur stp
- Nombre de messages : 20415
Mer 18 Mar 2015, 18:37
Salut Sacha !sacha a écrit:met une photo de ton ventilateur stp
Les E46 sont avec un ventilo électrique ,avec module variateur de vitesse piloté par le boitier
injection DDE , si c'est une boite automatique , en usine il rajoute un visco - coupleur ,
mais il y a souvent des des pannes avec le module variateur de vitesse ,soit il tourne tout
le temps ou pas du tout ,il sert aussi pour la Clim !
Le souci c'est que le module est pas vendu seul , seulement avec le ventilo complet !
Voila l'ami @+
Mer 18 Mar 2015, 19:01
Salut BMW PASSION
me suis douté,mais bon je doute de tous aujourd’hui lol on a souvent des surprisse quand en ouvre le capo
Mer 18 Mar 2015, 19:09
sacha a écrit:Salut BMW PASSION
Me suis douté,mais bon je doute de tous d'aujourd'hui lol on a souvent des surprisses quand on ouvre le capot
A oui mais c'est la mécanique d'aujourd'hui qui est comme ça c'est de pire en pire
et la il faut encore savoir sil il a une clim -auto par ce que c'est pas le même ventilo
tu regardes :ICI tu verras les modèles il faudrait presque le N°de série !
Voila @+
Mer 18 Mar 2015, 20:51
j ai la clim auto et d apres ce que j ai vu vite fait c est la photo numero 1
Mer 18 Mar 2015, 21:46
REpedretinho a écrit:j ai la clim auto et d'après ce que j'ai vu vite fait c est la photo numéro 1
Regarde sur le carter du ventilo tu doit avoir un petit boitier ,normalement
c'est lui qui déconne , et ta clim est ce quelle fonctionne , et le ventilateur tourne
t'il en mettant la clim ?
01 Cadre de ventilateur avec ventilateur : réf bmw > 17117801423 prix .477.38 $
Jeu 19 Mar 2015, 12:54
bonjour merci pour ce schema alors non meme la clim alume le ventilo ne se met pas en route les persiennes sont toujours ouvertes mais pas de ventilo et le fusible et bon
Jeu 19 Mar 2015, 14:04
Salut !pedretinho a écrit:bonjour merci pour ce schema alors non meme la clim alume le ventilo ne se met pas en route les persiennes sont toujours ouvertes mais pas de ventilo et le fusible et bon
Alors attention une chose à voir ,quand ce ventilo sert aussi pour la Clim , si la clim manque
de Gaz R.C 134 il ne se met pas en route , mais la fait si elle du froid la clim quand même ,c'est
bien un ventilo complet à changer !
Jeu 19 Mar 2015, 15:55
bah ca doit etre ca je n ai jamais recharger la clim je m en sert jamais j aime pas donc ca peut venir de la et bah on arrete pas le progres
Jeu 19 Mar 2015, 16:01
re
c'est bien ventilateur qui est mort, donc a remplacer
Jeu 19 Mar 2015, 20:31
j ai pas de froid non plus qui sort de la clim
Jeu 19 Mar 2015, 20:56
c'est normal faut déjà régler ton souci avec ventilateur, ton ventilateur a plusieurs vitesse donc ton circuit détecte une anomalie d’où non déclenchement de la clim
Jeu 19 Mar 2015, 21:16
comment fait on pour le tester
Jeu 19 Mar 2015, 21:30
Pour tester le ventilo il suffit de l'alimenter directement avec un + et une masse.
Jeu 19 Mar 2015, 21:48
directement sur la fiche c est quel fils qui faut prendre c est peut être une question bête mais bon je la pose quand même j ai pas envie de griller quelques choses
Jeu 19 Mar 2015, 22:00
pas besoin de testé, avec schunt ca va marché uniquement sur la vitesse 3 donc au max, problème c'est vitesse une et 2 sont HS
ca ne réglè pas de problème, car refroidissement commence par vitesse 1,2et 3
donc pour finir ventilateur hs
Jeu 19 Mar 2015, 22:03
je avais le même souci sur ma compact
j'ai trouvé un ventilateur pour pas cher sur le bon coin, une fois remonté tous fonctionner a la merveille
Ven 20 Mar 2015, 08:40
Bien vu .sacha a écrit:pas besoin de testé, avec shunt ca va marché uniquement sur la vitesse 3 donc au max, problème c'est vitesse une et 2 sont HS
ça ne réglè pas de problème, car refroidissement commence par vitesse 1,2et 3
Le ventilateur électrique à 17 vitesses gérés par le fameux "module " qui lui reçoit
des information du boitier DDE , le seul souci c'est que ce module ne se vend que avec
Tu a raison il faut qu'il en trouve un en occasion une adresse "pièces occasion garantie" ,
j'ai déjà testé ils envoient les pièces : ICI
A suivre salut
Ven 20 Mar 2015, 08:46
Salut !pedretinho a écrit:directement sur la fiche c est quel fils qui faut prendre c est peut être une question bête mais bon je la pose quand même j ai pas envie de griller quelques choses
Sacha à raison met un "ventilo occasion" ,par ce que si tu te plante en envoyant
du + tu peu grillé un autre boitier , je connais une adresse de pièces occasion garantie
que j'ai déjà tester ils t'envoie les pièces c'est ICI !
Ven 20 Mar 2015, 12:27
je vais essayer ca merci a tous je vous tiens au courant
Ven 20 Mar 2015, 13:35
REpedretinho a écrit:je vais essayer ça merci a tous je vous tiens au courant
Si tu peu pouvais nous mettre le n° de série de ta bmw ( 7 dernier caractères du n°série )
pour identifier les pièces c'est plus facile !
Ven 20 Mar 2015, 18:29
KE18454 c est bien ça
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme poulie. (sujet abandonné par l'auteur).
- [ BMW E46 320d an 1998 ] Problème ventilateur
- [BMW E46 320d M 47 année 1998 ] Ventilateur en panne !
- [ BMW E46 320I an 1999 ] problème fermeture à distance (sujet abandonné )
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
