[ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
david17
Emploi : ouvrier
r?solu [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage
Dim 19 Sep 2010, 17:52
bonjour a tous,
Je possède une 328i cabriolet an 98 auto , ou j'ai monté un moteur correspondant a la voiture avec son boitier Dme (calculateur) , là, le moteur tourne en absence d'allumage et d'injection. En suite, quand je change le boitier Dme en le remplacent part celui qui était monté sur la voiture , elle ne tien pas le ralenti , et si je l'accélère au moins 2000t/m , elle démarre toute boiteuse , en laissent comme phénomène de décalage d'allumage , ou 3a4 cylindre sur 6 . merci d'avance a tous je reste dans l'attente de vos réponses .
Texte corrigé [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage 62
r?solu Re: [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage
Dim 19 Sep 2010, 20:59
Moi j'aurai dis que tu dois prendre aussi faisceaux du neiman de la voiture avec ça clef (sur la quelle ta prix le moteur) pour quel démarre, a confirmer avec les camarades du forum [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage 326756
Pour moi ta clef de origine est codé pour ton moteur, le nouveau moteur dois démarrer avec sa clef, calculateur faisceaux neiman, faisceaux moteur !
[ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 21:32
slt
contrôle tous tes branchement
Dim 19 Sep 2010, 21:40
Bien répondu sacha !
IL est vrais que c'est un sujet qui demande "réflexion".
à suivre @+ [ BMW E36 328I an 1998 ] probleme demarrage Lol4
david17
Emploi : ouvrier
Jeu 23 Sep 2010, 20:15
bonjour a tous , et merci de votre attention sur le sujet , m'est impossible de récupérer le faisceaux et neiman , moteur acheté chez un particulier qui ne possède plus la caisse . excusé moi pour l'attente de réponse mais problème de connextion avec ma livebox . merci
Jeu 23 Sep 2010, 20:56
essaye encore de la passé sur la valise, avec 2 DME pour voir ou ca bloque ??
moi je reste sur ma réponse plus haut j'espère que je m trompe sinon ca va couté un bras sa remise en état ce moteur
david17
Emploi : ouvrier
Jeu 23 Sep 2010, 22:02
salut sachat je suis d'accord avec toi , la seul chose qui va peut ètre me sauver serait la valise pour une reconaissance de clée . je pense que un des deux boitié est hs et l'autre ne reconnait pas la clée .
Jeu 23 Sep 2010, 22:21
ta clef sera reconnue par le dme de la voiture de origine et en suite pas reconnue par le dme de l'autre moteur
ca va être dur pour faire reprogrammé la clef et dme, demandé le prix pour faire une reprogrammation
david17
Emploi : ouvrier
Lun 27 Sep 2010, 21:07
Salut a tous ,
problème résolut pour mon bm , j'avais deux masse sur trois relié au corps des bobines , j'en ai rajouté une et gratter mes points de fixations des bobines et avec le calculateur qui était sur la voiture elle c'est mise a tourner sur 6 cylindres . comme quoi un rien peut vite nous mètre a la rue .
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 27 Sep 2010, 21:45
david13700 a écrit:slt
javascript:emoticonp(':j'lavais dit:')
