- harissa33Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : monteur cableur ft
Niveau technique automobile : bep cap mecanique auto + mention complementaire dieseliste
[ BMW E39 525 TDS an 1998 ] probleme demarrage a chaud
Jeu 01 Sep 2011, 00:02
Bonsoir
j ai 1 probleme de demarage a chaud et elle c mis a fume noire depuis mon retour de vacance ou j ai fait presque 3 mille kilometre sans souci elle fuit de l huile commetoute les bmw o niveau du carter d huile mais rien de mechant par contre j ai demonte la vanne egr et il y avait de l huile et elle etait toute grasse jlai nettoye et elle fume tjr qd j accelere et jme pose la question si sa vien du turbo ou jai vu qu il ce pouvait que sa vienne de ladurite de la vanne egr je c pas trop d avance merci
- harissa33Nouveau
Re: [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] probleme demarrage a chaud
Jeu 01 Sep 2011, 00:05
dsl j ai oublie c un 525 tds de 98
Jeu 01 Sep 2011, 23:35
As-tu une perte de puissance ? ou seulement de la fumée noire ?
- BrEn56Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyen - faible
Ven 02 Sep 2011, 12:02
Quand tu démarre à chaud, elle se lance puis cale? Et tu peux la demarrer quand meme en reprenant le demarrage en accelerant?
- harissa33Nouveau
Ven 02 Sep 2011, 21:33
jai de la fume noire a l acceleration et 1 perte de puissance aussi est a chaud je ragasse sur le demareur est sur la vanne egr j ai 2 arrive de durite dont 1 qui etai debranche quand je l ai achete
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
- [ BMW e39 525 tds M51 an 1998 ] Problème démarrage à chaud
- [ VW Polo 3 6n1 an 1998 ] Problème démarrage à chaud.
- [ BMW 525 TDS an 1998 ] Problème pompe injection démarrage à chaud
- [ BMW E39 528i touring an 1998 ] Problème de ralenti et de démarrage à chaud + cale
