[ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
stevedu02
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : 0608357516
lecture [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
Mer 05 Fév 2014, 13:13
bonjour a tous ,voila mon souçi est que je viens de recupérer mon 325 tds du garage car il m'on refait entièrement la pompe a injection ,tout marche nickel sauf que en la reprenant du controle technique elle ne voulait plus demarrer et j'avais le voyant de pré-chauffage et le voyant injection qui restaient allumé donc impossible a demarrer .Je l'ai laisser reposer quelques minutes pour voir et la , elle a redemarré et pour l'instant tout marche bien ,alors si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème j'attend vos réponses merci bonne journée
PS / cette 325.tds à 365 000 K ms
STP : ne pas mettre ton N° de Téléphone dans ton Profil
"la modération [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Forum03
lecture Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
Jeu 06 Fév 2014, 19:17
Bonjour et  [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Ring23
Après lecture de ton sujet , la seule chose qui me parait plausible puisque la pompe
d'injection venait d'être révisé  , il est possible que de  l'air était encore présent dans
dans le circuit de gasoil, et à force de mettre le contact et avoir attendu , elle ce soit purgé
d'elle même et redémarrer ,
Mais le seul bémol ,c'est que le voyant de "préchauffage et injection restant" allumé ,signalant
un défaut  sur l'électronique  "bizarre quand même" !!
PS : je conseillerais quand même de retourner voir ,le garage qui à réparé la Pompe
et lui expliquer quand même , le "voyant préchauffage et injection  allumé "
A suivre  Suspect
Lun 10 Fév 2014, 15:09
HELLO
Alors ton soucis ça donne quoi  Question
A bientôt de te lire  [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Vroumvro
stevedu02
lecture probleme demarrage 325 tds
Lun 10 Fév 2014, 21:07
je n'ai pas eu le temps de retourner au garage pour mon problème de voyant ,mais pour l'instant ils ne s'allume plus ,par contre j'ai remarqué que si je suis amener a faire plusieurs démarrage dans la journée pour n'importe quel raison , et bien elle a de plus en plus de mal a démarrer et elle fume noir et a froid elle part au quart de tour
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 11 Fév 2014, 10:10
bonjour ,
il serais intéressant de contrôler l'état de ta batterie !!! cela ressemble à des éléments interne hs !
un 6 en ligne [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Lol4
Mar 11 Fév 2014, 10:28
Salut à tous !
Mais dis moi  ta 325 tds est de quelle année ? ,et combien de kilomètre a t'elle ?
Au meilleur des cas elle peu au moins avoir environ "300 000/k ms"  quand
la pompe à été révisé  ont ils tenu compte de l'usure des chaînes des distribution ?
Car bien souvent "les mauvais démarrage à chaud avec fumée noire " il suffit de jouer
sur l'avance de la pompe d'injection moteur en marche pour régler ce problème !
VOILA   [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Nickel
Ci dessous de l'allongement des chaîne distribution à l'usure
[ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Allong11
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 11 Fév 2014, 11:25
re
 [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Forum65  avec toi jc
mais j'espère que les pros qui ont assuré la dépose repose de cette pompe d'injection ont utilisé un comparateur pour le calage !!!
je pense à une batterie en fin de vie car le problème surviens toujours après des démarrages fréquent donc un manque de puissance = témoins DDE injection allumé et pas assez de jus pour le démarreur !
Mar 11 Fév 2014, 12:05
Tout à fait !
Le bon état de la batterie est à prendre en compte aussi !
Mauvais démarrage "à chaud avec fumée noire " je conseille de lire :CELA
Cdt  [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Nickel
stevedu02
Mar 11 Fév 2014, 19:05
salut a tous
je c pas si le dieseliste a controlé l'usure de la chaine de distribution ,ma batterie est neuve ,mon 325 est de 1998 avec 365000kms au compteur mais le moteur a été changer en 2007 et il avait 82000kms sur la facture sauf que lors du changement ,ils ont pas relevé le compteur a ce moment la ,donc je c pas combien de kilometre il a depuis ce jour . Ma pompe a été entierement révisée, tous les joints remplacés ainsi que l'acuateur(neuf) alors je trouve pas le probleme peut-etre les injecteurs a changer (j'en ai 6 neuf )
Mar 11 Fév 2014, 19:41
Prévoir de faire le calage pompe injection suivant les  normes :Bmw la valeur
prescrite (90/100e). + ou -05; avec un comparateur en tenant compte ,usure
des "chaînes 'lire :CECI
Voila à suivre  [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud Nickel
[ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud 13_out13
