- David06580Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : juriste
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E46 323Ci an 2000 ] problème réception antenne
Sam 22 Oct 2011, 16:14
J'ai bien lu tous les post à ce sujet mais j'ai un autre problème. J'ai changé mon autoradio d'origine.
J'ai l'arrivée de l'ampli antenne BMW (a priori ce qu'on appelle cable fakra) qui reste vide, j'ai la prise antenne "traditionnelle" branchée sur l'autoradio et la réception est très mauvaise.
J'ai lu le post qui dit de brancher le cable "power antenna" sur le fil 16 du pin BMW sauf que mon 16... il est vide!
J'ai bien vu aussi sur un autre post un lien vers une sorte d'adaptateur mais sur celui montré on branche le cable ampli BM dessus, et il en ressort un cable antenne traditionnel, mais alors que devient le cable antenne de la BM???
Merci d'avance
Merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ BMW E46 323Ci an 2000 ] problème réception antenne
Sam 22 Oct 2011, 23:02
Peux tu faire une photo de ton montage s'il te plait?
