[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage Techni10
35 €
hubertrichard
Emploi : ebeniste
[ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage Empty [ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 16 Jan 2014 - 17:10
Ma 323ci démarre mais cale aussitôt. Le problème disparait dès que je débranche le capteur éléctrique de masse d'air.
J'ai changé la grosse durite coudée après le capteur: elle était fendue, ainsi qu'une petite durite située au niveau des pipes d'admission, fendue dans un coude. Je pensais avoir résolu le problème mais je n'ai pas d'amélioration.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance  [ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage Lol4
[ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage Empty Re: [ bmw e46 323ci an 2000 ] problème de démarrage
Sam 18 Jan 2014 - 22:57
salut,
Quand tu le débranche tu le bouche ?
As-tu vérifié l'ensemble des durites d'air ?
