Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- fred83400Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Chef de poste
Re: [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] plus de vitre, centralisation, plafonnier
Mar 27 Mar 2012, 17:53
Ok
Je vais les teste sur place
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 27 Mar 2012, 18:47
as tu contrôlé le fusible 33
- fred83400Nouveau
Mar 27 Mar 2012, 19:45
Se matin j'ai changer tout les fusibles
- fred83400Nouveau
Mar 27 Mar 2012, 20:29
Dans le doute j'ai quant meme vérifier le 33
il va tres bien
Quant je l'ai enleve ça coupé les veilleuses coter gauche
donc il est bien alimenté
Demain j'essaie le boitier
il va tres bien
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:53
Ou est tu de ton problème ?
- fred83400Nouveau
Mer 28 Mar 2012, 22:04
j'ai pas trouve de boitier
apparemment dans les casses il ne garde pas ça !!!
Un garage doit me rappelé demain,
J'espère que ça sera bon j'ai pas trop envie de mettre 260€
dans le boitier
dans le boitier
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 22:09
Je te comprend surtout quand on est pas sur du diag.
- fred83400Nouveau
Mer 28 Mar 2012, 22:23
Ouai et c'est 120€ de plus pour le diag
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 22:27
Sauf que tun 'est pas sur que le zke soit la cause du problème.
pour l'instant c’est juste une hypothèse
- fred83400Nouveau
Mer 28 Mar 2012, 22:48
C'est sur
380€ et c'est pas réparé !!!
J'en fait un barbecu de la bm
- fred83400Nouveau
Jeu 29 Mar 2012, 11:15
bon c'est pas non plus le boitier
la je seche completement !!!
- fred83400Nouveau
Jeu 29 Mar 2012, 17:03
Petite question svp
C'est quoi l'indicateur d'inclinaison ?
et a quoi sert il ?
Quant mon probleme de vitre est plafonnier sont apparu
J'etait garer les deux roues de gauche sur une bute d'environ
50, 60 cm
Le probleme pourrai t'il venir de ça ?
et a quoi sert il ?
50, 60 cm
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 21:41
L hypothèse me parait peu probable.
Mais je ne comprend pas l’intérêt de ce post.
- fred83400Nouveau
Jeu 29 Mar 2012, 22:18
Ben l'interai du poste c'est trouvai la solution a mon probleme
sans claquer 500€ voir plus chez BMW
et par la meme occasion aider toute les autres personnes dans
cas
Sur le net j'ai vu beaucoup sujet dans le meme cas
se qui est dommage c'est que dans la plus par il n'y a
aucune solution !!
Comme j'ai dit mon probleme est survenu ma voiture etait
pencher sur le coté
aujourd'hui j'ai su qu'il y avais des indicateur d'inclinaison sur les e36
ne sachant pas se que c'était j'ai préféré demander
Apparemment avant il y avais une alarme
je pense que je vais regarde les fils qui on etait enlever de
ce coter la
sinon dégarnir et remonter tout les fils
Ça m'embale pas trop mais bon
je peu pas la laisser comme ça tout demonter
cas
aucune solution !!
pencher sur le coté
ce coter la
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 22:22
Sauf que avant de trouver une solution , il faut la chercher.
Cela implique une recherche de panne.
Chose que apparemment tu n'est pas disposé à faire.
A moins que je me trompe ?
- fred83400Nouveau
Jeu 29 Mar 2012, 22:34
je suis tout a fait ok pour la recherche de panne
mais c'est vrais que ne connaissant pas grand chose
electricite je suis un peu perdu
Je doit faire quoi stp ??
Emploi : Technicien
Ven 30 Mar 2012, 07:46
Proche du neiman sur le tableau de bord tu as un interrupteur.
Shnunte le
Shnunte le
- fred83400Nouveau
Ven 30 Mar 2012, 08:02
J'ai pas cette interrupteur
Emploi : Technicien
Ven 30 Mar 2012, 19:31
On parle bien de la même chose ?
- fred83400Nouveau
Ven 30 Mar 2012, 19:36
oui oui c'est bien celui la
la mienne est un coupe
Emploi : Technicien
Ven 30 Mar 2012, 19:43
Les 2 vitre sont elles HS ?
- fred83400Nouveau
Ven 30 Mar 2012, 20:01
Oui les deux
Emploi : Technicien
Sam 31 Mar 2012, 18:06
Quand tu appuie sur l'interrupteur des lèves vitres, e,te,d tu les relais se collé à l’interieur du ZKE.
- fred83400Nouveau
Sam 31 Mar 2012, 18:09
C'est un zvm
et non il n'y a rien
Emploi : Technicien
Sam 31 Mar 2012, 18:52
Peut tu prendre ds photo du boitier concerné.
As tu une alarme d’origine ou pas ?
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Fuite radiateur
- [ BMW e36 325i coupé an 1992 ] Démarrage impossible
- [ BMW e36 325 i coupe an 1992 ] problème centralisation , vitres et confort intérieur (résolu)
- [ BMW E36 318IS coupe an 1992 ] Probleme vitre electrique
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Usure embrayage "sujet déplacé" !
