Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- fred83400Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Chef de poste
Re: [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] plus de vitre, centralisation, plafonnier
Sam 31 Mar 2012, 19:23
Je prend une photo se soir je l'enverai demain
je crois du iPhone on peu pas poster de photos
apparement avant il y avais une alarme y avais deux fils
noir qui se balader brancher a rien et chatertonnner
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 02 Avr 2012, 12:23
OK suite à cela.
As tu un boitier dans chaque porte ?
Sous la boite à gants au niveaux des pieds paasager et sous la moquette.
Tu as une masse controle le serrage et l'etat des cables.
- fred83400Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 15:19
je ne vois pas de boitier dans les portes
le serrage est bon les fils sont bon (du moins la partie visible)
sauf je viens de voir coter conducteur ou il y a aussi une masse un fils est coupé
mais je diré qu'il provené de l'anciene alarme c'est un fils noir avec une petite bague plastique avec un numero
tout comme les deux fils qui se balade
c'est deux fils parté sous le volant mais il n'etait branché a rien
par contre ou tu ma dit pour le bouton, sur le plastique de dessous y avais un truc gris en fer
sur le coup j'ai pensé a une vis, mais en faite c'est comme une securité d'alarme,
deriere il y a deux fils qui partent , mais pareil il ne sont branché a rien
je precise que l'alarme n'est plus sur la voiture
et le deuxieme
voici mon boitier
et le deuxieme
voici mon boitier
Emploi : Technicien
Lun 02 Avr 2012, 18:22
Contrôle la masse sous la moquette des pieds passager.
- fred83400Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 18:45
ok
un control visuel
ou faut je teste quelque chose ?
un control visuel
Emploi : Technicien
Lun 02 Avr 2012, 18:55
Contrôle le serrage
l’état des câbles sur le point de masse.
- fred83400Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 19:04
ok merci
- Nombre de messages : 20416
Lun 02 Avr 2012, 19:10
fred83400 a écrit:Merci de votre aide
Demain matin je vais faire le tour des casses du coin
Tu sais si y a d'autre bmw qui on un zvm a par les première e36 ?
Bonjour !
Regarde :CECI
Apparemment le "Module de base ZKE " doit être HS
01 MODULE DE BASE 4 NONCODE 1 61358387528
- fred83400Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 19:28
merci je vais jeter un oeil
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 20:38
Ou en est tu ?
Ou en est tu ?
- fred83400Nouveau
Mar 03 Avr 2012, 20:54
Aujourd'huit je n'est pas eu le temps
Je m'en occupe demain
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Fuite radiateur
- [ BMW e36 325i coupé an 1992 ] Démarrage impossible
- [ BMW e36 325 i coupe an 1992 ] problème centralisation , vitres et confort intérieur (résolu)
- [ BMW E36 318IS coupe an 1992 ] Probleme vitre electrique
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Usure embrayage "sujet déplacé" !
