[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
alexe46
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : operateur de désamiantage
r?solu Re: [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Dim 06 Mai 2012, 13:10
ok david mais faut dabord que je me procure un multimétre
alexe46
Lun 07 Mai 2012, 19:04
bonjour david13700 je me suis procuré un multimétre et j' ai donc fait les mesure
donc sur moteur tournant sur le fil: rouge entre 0.40 et 0.50 hz
bleu entre 0.10 et0.20 hz
jaune 0.30 hz
vert 0.00 hz
rose 0.29hz
voila j' espere que ces mesure pourront t' aider dans ta recherche
En attente de ta réponse
cordialement
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:18
david13700 a écrit:J'ai enfin trouver ce schémas :
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 3 Sans_t10
Par contre maintenant il faut un multimètre avec la fonction fréquencemètre comme ceci :
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 3 U1115510
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:25
Est tu sur que que n' as pas : 0.20 Khtz
alexe46
Lun 07 Mai 2012, 19:45
Oui je suis sur j'ai vérifier 2 fois et le fils vert ne part pas dans le calculateur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:53
C'est normal c'est l’alimentation en + et non pas le pilotage.
alexe46
Lun 07 Mai 2012, 20:09
Ils veulent dire quoi les résultat du test des fils?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 21:23
Mes pronostics se sont avérées fausse.
Âpres analyse des résultats, le calculateur pilote toutes les bobines ( le bloc est constitué de 4 bobines )
Cependant tu as préciser que tu l'as déjà remplacer.
Il faut savoir : en cas de ratées moteur, le DME coupe le pilotage des injecteurs.
Il faut que tu mette la 2eme bobines que tu as en ta possession et que tu débranche la batterie une nuit afin d'essayer de d’effacer les défauts.
alexe46
Lun 07 Mai 2012, 21:27
Ok mais j' avais dèja procéder à cette modification. Mais que faire d'autre?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 21:41
Débranche la batterie une nuit, ( met les veilleuses avant le débranchement et laisse le commutateur dans sa position toutes la nuit ) et voir si cela marche.
Lun 07 Mai 2012, 22:03
Holà David
david13700 Aujourd'hui à 21:23
Excuse moi de t'avoir corrigé , tu lui demandais de mettre la
deuxième " bibine " faute de frappe !
Cordialement JC
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 22:07
Oui c'est mieux comme cela.
Merci JC.
alexe46
Lun 07 Mai 2012, 23:06
Ok je vais essayer sa mais je n' y crois pas trop je l' avait déjà fait mais sans les veilleuses
Bonne nuit à tous
Mar 08 Mai 2012, 09:37
Moi je te conseilles à nouveau de faire l'essai avec un autre Boitier DME
d'occasion !
La une bonne adresse:ICI
Voila [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 3 Coucou
alexe46
Ven 18 Mai 2012, 13:29
Bonjour à tous
La voiture à était passé au crible part un électrotechnicien
Résultat calculateur hs et le mec est sur de lui. Comme avait precedement bmw passions la bobine c' est mis en court circuit et à renvoyer le courant au DME.
Si je met un DME d' occaz faut il le reprogrammer chez BMW??
Jattend vos réponse avec impatience.
Ven 18 Mai 2012, 13:51
alexe46 a écrit:Bonjour à tous
Normalement ils peuvent te remettre le code de ton "ancien "boitier
normal pour la sécurité "anti -vol ", un boitier est prévu pour supporter
3 codes !
Par contre certaines concessions refusent ,de le faire avec un Boitier Dme
occasion !
C'est un peu normal ,avec tous les vols de voitures , les ateliers bmw sont devenus
prudents !
Voila @+ [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 3 756961
alexe46
Ven 18 Mai 2012, 14:06
Merci de ta réponse. Tu ferait quoi à ma place?
alexe46
Ven 18 Mai 2012, 19:25
Help! Je suis perdu
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 10:09
De toutes manière le garage a une obligation de résultats.
alexe46
Sam 19 Mai 2012, 11:26
Oui mais la c' est un électrotechnicien au black donc je sais pas quoi faire
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 11:32
Connais tu quel-qu un qui a la même voiture que toi ?
alexe46
Sam 19 Mai 2012, 11:42
non je ne connais personne qui en a une.
la j' ai trouver des calculateurs en Allemagne entre 100 et 200 euros met les 3 derniers chiffres DME ne coresspondent pas mais le numéro de série bosch est identiques.
Après je me pose la question si il faut reprogrammer chez bmw le nouveau calculateurs.
alexe46
Sam 19 Mai 2012, 16:34
Re
J'ai eu un pote mecano au téléphone il ma di qu' il n' avait pas de reprog à faire sur mon modèle. Après sa reste à voir
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 17:32
As tu vérifier si tu avais toujours les mêmes symptômes ( pas d'allumage cylindre 2 et 3 )
alexe46
Sam 19 Mai 2012, 19:43
Oui toujours les mêmes symptôme
