[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
alexe46
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : operateur de désamiantage
r?solu Re: [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Mar 01 Mai 2012, 09:59
oui c' est tout a fait sa
alexe46
Mar 01 Mai 2012, 10:34
le pire dans tout sa c' est que j'ai parcouru tout les forum du net est personne n'a eu la méme panne que moi. la je suis vraiment perdu
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 15:54
Sauf que tous les forums ne se valent pas.
Sur ceux donne moi les couleurs de fil et leurs emplacement sur le connecteur que tu as pris en photo.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:53
Ou en est tu de ton problème ?
Cdt
alexe46
Jeu 03 Mai 2012, 00:45
Je cherche un garage qui veux bien prendre ma voiture car aucun garage ne veut me la prendre quand j'esplique mon problème ... je ne sais plus quoi faire.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 01:08
Commence par donner les couleurs de fils et leurs emplacement sur le connecteur de la bobine
alexe46
Jeu 03 Mai 2012, 20:31
bonjour voila le connecteur avec la couleurs des fils et l' emplacement
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Bm12
départ: trous vide puis sens des aiguilles d' une montre: bleu, rouge, rose,vert, marron et le milieu couleur jaune
j'espere que vous comprendrer
alexe46
Jeu 03 Mai 2012, 20:34
peut etre un capteur au volant moteur?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 20:59
J'ai enfin trouver ce schémas :
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Sans_t10
Par contre maintenant il faut un multimètre avec la fonction fréquencemètre comme ceci :
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 U1115510
alexe46
Ven 04 Mai 2012, 18:45
comment je mesure tout sa et qu'elles sont les valeurs à avoir ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 19:03
la fréquence d'allumage d’un cylindre est d’après mes calcul de 100htz ( au ralentie )
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Alluma10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 19:05
Mais il faut effectuer la mesure sur 1 cylindre en état de fonctionnement afin de valider mes propos
alexe46
Ven 04 Mai 2012, 19:28
ok merci beaucoup mais si je teste le conecteur il n'i aura plu d' allumage donc elle ne démarra pas?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 19:30
Justement connecteur branché , il faut gratter proprement les fils.
alexe46
Ven 04 Mai 2012, 20:28
ah ok je vais essayer de trouver un multimetre et voir sa
merci pour les info
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 21:09
Tiens nous au courant des données que tu relèveras.
alexe46
Ven 04 Mai 2012, 21:59
ok sa marche bonne soirée a tous
alexe46
Sam 05 Mai 2012, 12:56
bonjour a tous
hier soir ont ma dit peut étre le capteur au volant moteur ou alors qu'ils y avait peut etre des dents de cassé sur celui-ci
Sam 05 Mai 2012, 13:42
Ce moteur M.43 fonctionne avec un système d'allumage intégral
c'est à dire une bobine par cylindre ,assemblés dans un bloc !
Faire un essai avec un autres bloc N°1 !
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 165801 A +
01 Bobine d'allumage 1 12131247281 $228.89
[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 12_mot10
alexe46
Sam 05 Mai 2012, 15:14
merci de ton conseil mais j' avais déja remplacer le bloc par un occasion puis aprés par une neuve
Sam 05 Mai 2012, 16:17
alexe46 a écrit:merci de ton conseil mais j' avais déja remplacer le bloc par un occasion puis aprés par une neuve
Dans le cas présent sur ce moteur M.43 vérifier la continuité des câbles
N°3 et embout des cylindres 2 et 3 !
03 Câble d'allumage ZYL.1 1 12121709206
03 Câble d'allumage ZYL.2 1 12121709207
03 Câble d'allumage ZYL.3 1 12121709208
03 Câble d'allumage ZYL.4 1 12121709209
Un lien inintéressant pour mettre des photos en ligne sur le Forum ,
regarder :CECI
A bientôt [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 18:26
alexe46 a écrit:bonjour a tous
C'est probable mais on n' en est pas encore là.
As tu fait la mesure ?
Dim 06 Mai 2012, 06:57
kimo94 a écrit:j'ai vu un cas comme le tiens sur un autre forum ou le soucis été du au calculateur les sorties du calculo était grillé et fondu donc les infos n'arrivé pas au bobines et ni le courant d'ailleurs vérifie tn calculateur ainsi que ces pins ,j’espère que j'ai tords!
Bonjour .
Effectivement tu a tout à fait raison ,en supposant que précédemment
il y est u un bloc bobines avec 2 bobines en "court-circuit "
ceci provoque la destruction des lignes des sorties N° 2 et 3 sur le boitier de commande
DME ,
J'ai déjà u le même cas sur une 540 i V8 M.62 ,donc remplacement du boitier de
commande DME !
Personnellement dans ce cas précis je ferais un essai avec un autre boitier DME !
Voila à bientôt [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage - Page 2 Nickel
alexe46
Dim 06 Mai 2012, 11:29
bonjour merci pour c' est précieux conseils mais ou pourrait-je trouver un autre boitier DME ?
DME veut bien dire calculateur?
bonne journée a tous
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 06 Mai 2012, 11:40
On en est pas encore la, il faut d'abord faire les test.
