- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
[ BMW E46 330dA an 2000 ] Ressorts arrière (résolu)
Mer 18 Juil 2012 - 4:49
Je viens de voir votre reportage de DarGayver sur le changement des ressorts sur BMW330 je vais faire les deux photos qui manque au démontage mais a se sujets j'ai des question :1-• Désaccoupler la biellette au niveau du levier de capteur d'assiette QUEL BIELLETTE?????
2- • Dévisser le cardan côté pont uniquement (6 vis par cardan).Je pense que sais pas dévisse
le cardan mais les cardans coté pont( LES 2 ) ou je me trompe ?????
Merci pour votre réponse
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 330dA an 2000 ] Ressorts arrière (résolu)
Mer 18 Juil 2012 - 12:07
remyg67 a écrit:Bonjour
Juste pour information "DarKgyver ",ne fait plus partie de
notre Forum !!
Mais avec un peu de réflexion ,nous allons essayer de t'apporter
une solution !
Je suppose que ta 330d ,n'ai pas équipée d'un ( correcteur d’assiette ),
alors tu ne t'occupe pas de la "biellette " !
Voila à bientôt
PS/ il manque l'année de la Bmw dans le titre veuillez le compléter !
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mer 18 Juil 2012 - 17:35
Bonsoir
Ma 330d boite auto est de 07/2000
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mer 18 Juil 2012 - 17:37
Sorry je sais pour le correcteur d'assiette sa ressemble à quoi ?
Mer 18 Juil 2012 - 19:00
remyg67 a écrit:Sorry je sais pour le correcteur d'assiette sa ressemble à quoi ?
Apparemment le "correcteur d’assiette ,n'ai pas prévue sur la
E.46 ,ce sont des coussin pneumatique qui règle la hauteur de
la caisse en fonction de la charge dans le coffre arrière !
01 | Coussin pneumatique arrière/ | 2 | / | 37126765602 |
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mer 18 Juil 2012 - 20:25
ouf je ne pense pas avoir de bestiole comme sa sur ma voiture
Jeu 19 Juil 2012 - 6:40
remyg67 a écrit:ouf je ne pense pas avoir de bestiole comme sa sur ma voiture
Donc je peu considèrer le problème
Voila bonne route
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Lun 30 Juil 2012 - 8:45
ok j'ai changer les ressorts merci problème résolu
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Remplacement silent bloc pont arrière (résolu)
- [ BMW E46 330da an 2000 ] Baisse du niveau de liquide de refroidissement sans fuite
- [ BMW E39 530 D an 2000 ] Démontage banquette arrière (résolu)
- [318 tds compact E36] Question sur les ressorts (résolu)
- [ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Problème passage de la marche arrière (résolu)
