[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Techni10
r?solu [ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos)
Mar 02 Oct 2012, 18:44
Salut [ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Coucou
je vous propose un tuto pour remplacer ressort de roue arrière sur une Citroen C3
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0313
ici sur la photo ressort coté gauche encore en bon état
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0315
ici coté droit ressort cassé (attention contre visite au CT)
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0314
tout d'abord dévisser la roue au sol
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) 121
on pose la voiture sur chandelle,pour sécuriser la voiture et pour libérer le cric
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) 220
préparé la pince coupante pour attrapé la tête de clips, clips et composer de 2 pièces,donc tiré doucement, y a 4 clips a enlevé
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0011
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0012
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0013
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0014
passé les doigts dans le trous de garde boue et tiré très fort
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0015
posé le cric sous le tambours et levé un peu, préparer la douille de 16, flèche rouge indiqué la visé a deviser,flèche bleu indique le boulon de vis,oublié le il est soudé sur la caisse
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0017
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0016
placé la barre pour faire levier, ATTENTION AU DURITES DE FREIN, FAUT PAS LES TOUCHÉE demandé de l'aide a une 2eme personnes 2min par ressorts
appuyer fort sur la barre pendant que la 2eme personnes enlève et remet nouveau ressort
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0018
nouveau ressort en place
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0019
placé cric de nouveau sous le tambour,levé pour aligné 2 trous de amortisseur pour remettre la vis,révisé serrer normalement
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0020
remonté garde boue,placé les clips de fixations remonté la roue, les boulons de roue a serrer la roue au sol, et voila aller boire une bière :poto: c'est finie
un conseille a né pas faire c'est de essayé de deviser la vis de bas de amortisseur, vous risqué de être bloqué par le guide de frein a main, impossible de enlevé amortisseur
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0021
une photo des ressorts remplacer, en remarque endroit de casse
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Dsc_0022
voila a bientôt pour le prochaines tuto
Dernière édition par ced-46 le Lun 15 Oct 2012, 03:07, édité 4 fois (Raison : correction du titre merci sacha pour ton jolie tuto)
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) Alh
r?solu Re: [ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos)
Sam 13 Oct 2012, 17:34
voila c'est terminé
post resolu et répertorié ICI
Lun 15 Oct 2012, 03:08
[ Citroen C3 1.4 hdi an 2004 ] Replacement ressort amortisseur arrière (TUTO + photos) N56_1138 et merci sacha.
